Quadrati e dintorni...
...senza diventare matti Immagine
Primo
Immaginiamo di considerare questa sequenza di
quadrati con le basi in $\mathbb{N}^{+}$:
$\small \underbrace{p^2,\; (p+2)^2,\;(p+4)^2,\;(p+6)^2,\;(p+8)^2,\;\cdot\cdot\cdot}_{n\; termini }$
e poi anche la seguente:
$\small \underbrace{(p+1)^2,\; (p+3)^2,\;(p+5)^2,\;(p+7)^2,\;(p+9)^2,\;\cdot\cdot\cdot}_{ n-1\;termini}$
Calcoliamo separatamente la somma dei termini della
prima sequenza e della seconda e cerchiamo quindi un
quadrato da aggiungere a quest'ultima somma in modo
che il risultato coincida con la prima.
Trovare infinite soluzioni del problema.
Secondo
Sappiamo che $\,\small f(1)=2\,$ e $\,\small f(2)=11$, inoltre sappiamo
che, essendo $\small n{\tiny \in} \mathbb{N}^{+}$, $\,\small \frac 13 \cdot\[ f(n+2)-16\cdot f(n)\]\,=\,15n-7$.
Scrivere $\,\small f(n)\,$ in forma chiusa.
Terzo
Risolvere in $\,\mathbb{Z}\,$ l'equazione $\,y^2\,=\,x^2-11x+8$.
Piesse. Naturalmente giustificare le risposte :wink:
Info
Re: Quadrati e dintorni...
Messaggio da Info »
Facendo il calcolo per i primi valori ho trovato questi molto simili ad una potenza di 2
per esempio con n=1 il risultato e`simile a 64, cioe` 2^6, con n=2 e`simile a 256, cioe`2^8, quindi generalizzando e controllando che andasse bene per le potenze superiori 2^(2n+4)
a questo punto ho provato a fare la differenza fra il risultato della formula e la potenza di 2, il risultato tolto 8 e`un multiplo di 3, precisamente l'(n-1)-esimo, ecco quindi la formula finale
f(n)=2^(2n+4)-2^3-3*(n-1)
pero`siccome f(1) e`segnato come 2 e sarebbe f(-1) nel mio caso, l'n sara`n-2, quindi
f(n)=2^(2(n-2)+4)-2^3-3*((n-2)-1)
cioe`risistemando, ottengo infine
f(n)=2^(2n)-2^3-3*(n-3)
David
Messaggio da David »
Confermo il risultato di Info
f(n)=2^(2n)-3*n+1 relativamente al secondo quesito (avendo seguito il medesimo ragionamento)
Al volo per il terzo
Posto x=u+11/2 si ottiene:
u^2-y^2=89/4 essendo 89 primo scriviamo:
a) u+y=89/2; u-y=1/2
b) u+y=1/2; u-y=89/2
c) u+y=-89/2; u-y=-1/2
d) u+y=-1/2; u-y=-89/2
Dai 4 sistemi riportandoci nella variabile x si ricavano le coppie di soluzioni adagiate in Z:
{28;22} {28;-22} {-17;-22} {-17;22} o almeno speriamo...
Bye David
Perfetto, bravi :D
Rimanendo sul Secondo, la funzione trovata
ha la forma $\,\small 3n+2\,$ e come tutti i numeri di
questo tipo fornisce infinite soluzioni intere
per l'equazione:
$x^3+y^3+z^3=(x\cdot y)^2$
prendendo:
$x= \frac{28+f(n)^3}{9} \\ y=3\, x \\ z=f(n)\, x$
un risultato che si verifica in fretta.
Mi sono divertito anch'io a cercare
infinite soluzioni per l'equazione scritta
qui sopra, questo genere di esplorazioni
trovo che siano sempre molto istruttive
e stimolanti.
Così ho scovato delle forme particolari per
le tre incognite (ma con lo stesso percorso
potrei indicarne delle altre):
$x\,=\, {\small 128\cdot k^4+128\cdot k^3-14\cdot k+4} \\ y\,=\,x\,\frac{4k+1}{2} \\ z\,=\,x\,\frac{\(4k+1\)^2-2}{2}$
Per $\small \,k\,=\,1\,$ abbiamo infatti:
$\small x\,=\,246 \\ y\,=\,615 \\ z\,=\,2829$
e quindi:
$\small 246^3+615^3+2829^3\,=\,(246\cdot 615)^2$.
Forza col Primo :wink:
David
Per il primo ho trovato che le due successioni possono scriversi come:
p+(p+2)^2+(p+4)^2+....=np^2+(2n^2-2n)p+(4/3)n^3-2n^2+(2/3)n come somma di n termini
(p+1)^2+(p+3)^2+.... =(n-1)p^2+2p(n-1)+(4/3)n^3-4n^2+(11/3)n-1 come somma di n-1 termini
La differenza fra le 2 :
d=p^2+2p(n-1)+2n^2-3n+1 tale differenza è un quadrato d=w^2 sicuramente quando
n=4k allora p=4k^2-5k e w=4k^2-k+1 per ogni k intero positivo
Es k=1 allora n=4 n-1=3 p=-1
In effetti (-1+1)^2+(-1+3)^2+(-1+5)^2=20
(-1)^2+(-1+2)^2+(-1+4)^2+(-1+6)^2=36
36-20=16=4^2=(4k^2-k+1)^2 con k=1
Ottimo, David :D
Infatti, riscrivendo le formule con Immagine, la seguente
uguaglianza (veste equivalente del problema):
$\small w^2=p^2-(p+1)^2+(p+2)^2-(p+3)^2+(p+4)^2-(p+5)^2+ \cdot \cdot \cdot +(p+2n-2)^2$
ha infinite soluzioni del tipo richiesto quando:
$n=4k \\ p=4k^2-5k \\ w=4k^2-k+1$
prendendo $\,\small k\,>\,1\,$, se vogliamo le basi dei quadrati
tutte positive.
Una lieve generalizzazione di questi risultati si può
avere (com'è capitato a me di trovare) assumendo:
$n=4rs \\ p=(r-1)(n-1)-s \\ w=r(n-1)+s$
ma naturalmente se ne possono ottenere delle altre :wink:
Con queste relazioni, inoltre, risulta abbastanza
agevole scovare forme particolari per $\,w$.
Fissando $\small \,r\,=\,2\,$ ed $\small \,s\,=\,h(17h+14)+3\,$ si trovano
$\small 16\cdot h(17h+14)+47\,$ quadrati consecutivi la somma
algebrica alternata dei quali dà sempre un biquadrato,
ossia è: $\,\small w=(17h+7)^2$.
Ripensando all'occhio formidabile di Enrico...
Quarto
Guardiamo questa figura regolare
nella quale i punti sulla circonferenza sono equidistanti e gli archi sono uguali,
giusto per farsi un'idea su come è stato creato il "salsicciotto".
Se l'area dell'esagono vale 1, quanto vale l'area di tutta la figura e perché?
Messaggio da 0-§ »
Bruno ha scritto:Se l'area dell'esagono vale 1, quanto vale l'area di tutta la figura e perché?
Così a lume di naso direi
3
Direi anche che è ora di andare a nanna, quindi la soluzione (ammesso che il mio naso non mi abbia tradito) la posto domani.
Buonanotte a tutti,
P.S. Veloce e decisamente simpatico: Bruno, ma dove li trovi?
Giovanni :D comprendi anche gli esagoni nella tua risposta o li escludi?
Sappimi dire, ché forse il tuo occhio (e pure il naso) è forte come quello
di Enrico Immagine
Be', intanto... 'notte :wink:
0-§ ha scritto:P.S. Veloce e decisamente simpatico: Bruno, ma dove li trovi?
L'ho inventato ieri :D
Anche il Primo vien fuori da alcune "manipolazioni" con cui mi sono
divertito qualche giorno fa.
Comunque, chissà, magari è roba nota stranota arcinota :wink:
Intanto ho suddiviso il "salsicciotto" in "triangolotti";
come si nota dalla figura, i "triangolotti" sono di due tipologie, quelli "convessi" (che identifico con la lettera a) e quelli "concavi" (che identifico con la lettera b).
Quelli convessi hanno ciascuno l'area pari a 1/6+x (dove x è l'area compresa fra il lato dell'esagono e la circonferenza circoscritta).
Quelli concavi hanno ciascuno l'area pari a 1/6-x
Avendo 9 triangolotti convessi e 9 triangolotti concavi, l'area complessiva del salsicciotto è pari a 3; se ci aggiungiamo gli esagoni l'area complessiva della figura è 6.
karl
Messaggio da karl »
La soluzione del secondo problema rientra nella teoria più generale delle equazioni
alle differenze finite a coefficienti costanti.Intanto è facile trovare una soluzione particolare della forma
an+b.Sostituendo nell'equazione e confrontando si trova a=-3 e b=1 e dunque
tale soluzione è -3n+1.Come per le equazioni differenziali a coefficienti costanti, si trova ora la soluzione
dell'equazione omogenea associata ,ovvero per :
$\displaystyle f(n+2)-16f(n)=0$
Cerchiamo allora una soluzione del tipo $\lambda^n,\lambda \neq 0$
Sostituendo si ha:
$\displaystyle \lambda^{n+2}-16\lambda^n=0$ da cui $\displaystyle \lambda_1=-4,\lambda_2=4$
Pertanto la soluzione generale sarà:
$\displaystyle f(n)=C_1(-4)^n+C_2(4)^n-3n+1$
Imponendo le condizioni iniziali si trova che:$\displaystyle C_1=0,C_2=1$
e di conseguenza la soluzione finale è:
$\displaystyle f(n)=4^n-3n+1$
Un saluto sincero a tutti.
karl
Ottimo Karl, sempre istruttivo :D
Ottimo Franco :D $\;$ Si potrebbe anche vederla così :wink:
Piesse. Per trovare quella forma, però, quando ancora
non la conoscevo, ho fatto due calcoletti per eguagliare
un certo numero di figure mistilinee a dei triangoli
equilateri. Una volta "inventata", ho provato anch'io
(come te e come forse ha fatto Giovanni - che aspetto)
a risolvere visivamente il quesito.
Quinto
(Facile facile, quasi sonnecchiando :mrgreen: )
Immaginiamo di considerare in $\,{\bb N}^+\,$ le sequenze
con termini ovviamente distinti
${\large a_{\tiny 0}\,,\; a_{\tiny 1}\,,\; a_{\tiny 2}\,,\; a_{\tiny 3}\,,\; \ldots\; a_{\tiny r}\,,\; \ldots \;}$
aventi questa proprietà
${\large a_{\tiny r}}^^2\,+\,{\large 2\, a_{\tiny r+1}}\,+\,{\large 1}\, =$ Immagine ,
identificando così un quadrato perfetto.
Scrivere un'espressione non ricorsiva per il termine
generico.
Dimostrare che esistono infinite sequenze di questo
tipo a cui è possibile associare un numero $\,{\large q}\,{\small \in}\,{\bb N}^+$
per cui
${\large {\large q}^{\small r+1}\,-\,a_{\tiny r}}$
è costante.
Hallo Bruno, vedo con piacere che hai intensificato la tua presenza, al contrario di me, e che sei molto prolifico...bene, bene.
Sul quinto quesito, una possibile soluzione alla prima parte e mezzo:
$a_{r+1} = 3a_r + 4$
con r > 0 ed $a_0$ >= 0
Ciao, Pasquale :D
In questo periodo va così, riesco a trovare un po' di
tempo per alcune mie passioni, ma naturalmente senza
pretese e senza promesse.
Ok, funziona sicuramente quello che hai scritto! Se
però non volessimo far riferimento ad altri termini della
sequenza (come accade nelle relazioni ricorsive di cui
la tua è un caso) per arrivare a scrivere una formula
in funzione solo di $\,n$?
Comunque forse è utile tenere d'occhio, nella ricerca,
anche la seconda parte del quiz.
A presto :wink:
