Ciao a tutti...
Ogni tanto mi faccio vivo perchè mi assalgono dei dubbi su questioni che dovrebbero essere semplici...
dico "dovrebbero" perchè poi anche se la risposta può esserlo ( e in questo caso lo sarà di sicuro)
non riesco a risalire alla fonte da cui queste risposte arrivano.
Scusate la premessa un po' prolissa e sconclusionata , vado a esporvi il quesito.
In logica l " OR esclusivo " ( altrimenti detto XOR ) " è un connettivo logico che restituisce vero se, e solo se, uno degli operandi è vero, ma non entrambi (oppure: l'uscita è vera solo se gli ingressi sono diversi)."
tra virgolette la definizione presa da wikipedia, non sto a mettervi tabelle di verità e amminnicoli vari tanto li conoscete già.
Siccome non mi faccio mai i fatti miei la domanda è questa : " quando le variabili in ingresso sono più di due come si deve considerare l'uscita ?
vera solo quando e vera o un ingresso oppure anche due vanno bene ?
mi spiego con un esempio
Il cinema costa 10 € la pizza costa 10 € e il biglietto della partita costa pure 10 €
ora siccome ho solo 10 € dico:vado al cinema o (XOR) in pizzeria o (XOR) alla partita .
Quindi nel caso sopra il verificarsi di una eventualità esclude le altre due , ma se ad esempio di euro ne ho 20 posso combinare due eventualità ed escludere la terza ... ma questo è ancora un or esclusivo o no!?
Avete per caso la definizione di XOR per più di due variabili con relativa tabella dell verità.
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra collaborazione .
CIAO
XOR
Re: XOR
Lo XOR di un qualsiasi numero di variabili e`solo un controllo di parita`sulle variabili, restituendo VERO se un numero DISPARI di variabili e`vero, e FALSO se un numero PARI di variabili e`vero. Infatti e`verificata se una sola variabile e`vera o sono tutte e 3 vere
x XOR y XOR z = (x AND y AND z) OR ((NOT X) AND (NOT Y) AND Z) OR ((NOT X) AND Y AND (NOT Z)) OR (X AND (NOT Y) AND (NOT Z))
(traduzione di yahoo corretta nella parte finale del calcolo)
Nel tuo caso si tratta di un "ho 30€ o ho 10€".
Re: XOR
Se cortocircuiti due ingressi, ottieni un circuito a due ingressi: in tale caso, l'uscita è 1, se è 1 l'uno o l'altro ingresso, ovvero (togliendo il cortocircuito) se sono 1 due ingressi oppure uno solo.
