terne pitagoriche
terne pitagoriche
Ho letto le "osservazione in ordine sparso" riguardanti le terne pitagoriche e non mi trovo con questa:
"uno dei 3 lati divisibile per 3, ed un altro divisibile per 5".
Ma questo non vale per 8-15-17 16-30-34 28-45-53 eccetera.
Forse si può modificare così :
"uno divisibile per 3 ed un altro divisibile per 5, oppure uno dei 3 lati divisibile per 15"?
Qualcuno può illuminarmi?
Chiedo scusa ma sono un novizio.
Ciao.
Pam6203
Ciao.
Pam6203
terne pitagoriche
Grazie ma sono ancora allo stesso punto
Pam6203
Pam6203
Tutto bene grazie, ma vorrei sapere qualcos'altro.
Ho esaminato le prime terne e ho trovato alcune che non seguono la regola dell' "uno dei 3 lati divisibile per 5 e l'altro divisibile per 3"
Eccole 8 15 17 28 45 53 60 91 109 60 221 229 75 308 317 119 120 169
Domando:
Qualcuno ha approfondito? Esiste una formula per calcolare le terne che sfuggono alla regola sopra esposta?
Grazie
Pam6203
Domando:
Grazie
Pam6203
Sono d'accordo con Pasquale, Pam, il quale peraltro mi sembra che abbia già
risposto alla tua domanda.
Infatti, non esistono terne pitagoriche $\displaystyle \,{\text \footnotesize(a,b,c)}\,$ i cui elementi siano tutt'insieme
primi con 5 e nelle quali i due termini minori (cioè i cateti) siano entrambi primi
con 3. Non è difficile dimostrarlo.
Anche il caso in cui uno stesso cateto sia divisibile per 15 rientra nell'affermazione
precedente.
La proprietà relativa al 3 riguarda principalmente i cateti (almeno uno dev'essere
sempre il triplo di un numero intero), mentre quella del 5 include anche l'ipotenusa
e la mette (diciamo così) sullo stesso piano dei cateti.
In questo modo, dunque, potrebbe essere formulata la caratteristica che segnali,
sempre che abbia capito bene il tuo messaggio.
Ciao!
precedente.
Ciao!
terne pitagoriche
Non sono stato abbastanza chiaro
(1) ho letto su base5 che in una terna un lato è divisibile per 3 ed un altro lato è divisibile per 5
(2) spesso questo è vero ma non sempre. In tal caso però un lato è divisibile per 15 Vedi ad esempio la terna 119 120 169
(3) esiste una formula per trovare quelle terne che non rispondono al criterio di cui al paragrafo (1) ?
(4) Penso l'autore di detto criterio potrebbe aiutarmi. Come rintracciarlo?
Grazie e saluti.
Pam
Grazie e saluti.
Pam
Non so dove tu abbia letto quelle considerazioni, ma credo che possa esserti
di aiuto lo stesso Gianfranco Bo (di cui trovi i riferimenti nella home del sito).
Forse (forse) ho capito meglio quello che chiedi e, a caldo, posso dirti che esiste
sicuramente qualche relazione che ti permetta di trovare le terne in cui l'unico
lato divisibile per 3 sia anche divisibile per 5 (e in tal caso il lato dev'essere un
cateto).
Ecco un esempio. Se:
a²+b²=c²
è una terna pitagorica, allora:
a = 10(15k+3)(15h+1)
b = [(15k+3)²-25](15h+1)
c = [(15k+3)²+25](15n+1)
(con k e h interi) è una risposta alla tua domanda: solo un lato è divisibile per 15
e, a parte questo, nessun altro lato è divisibile per 3 o per 5.
Beninteso, ti ho fatto un esempio molto particolare, che, pur fornendo un numero
infinito di terne, senz'altro non include tutte quelle con la caratteristica da te
indicata.
Però penso che, anche su questa traccia, tu stesso possa divertirti a cercare
qualcosa di più generale.
(Spero di non averti di nuovo capito male...)
Ciao!
cateto).
a²+b²=c²
indicata.
Ciao!
Ultima modifica di Bruno il mar feb 14, 2006 6:51 pm, modificato 2 volte in totale.
Bruno! Hai capito esattamente quello che volevo.
finalmente mi hai messo sulla buona strada. Ho solo una piccola osservazione e cioè nel calcolo delle nuove terne va eliminata la moltiplica per il fattore comune (15k+1).
In altre parole:
a=10(15k+3)
b=[(15k+3)^2-25]
c=[(15k+3)^2+25]
Così si ottengono le nuove terne ridotte ai minimi termini.
a b c
Con k=1 si ottiene la terna 180 299 349
Con k=2 si ottiene la terna 330 1064 1114
Con k=3 si ottiene la terna 480 2279 2329
Con k=4 si ottiene la terna 630 3944 3994
In ogni terna evidentemente c=b+50 mentre a=15(10k+2)
Hai altre idee?
Grazie e ciao.
Pam
In altre parole:
a=10(15k+3)
b=[(15k+3)^2-25]
c=[(15k+3)^2+25]
a b c
Hai altre idee?
Grazie e ciao.
Pam
...certo, certo: quello era solo un esempio molto particolare.Pam ha scritto:Ho solo una piccola osservazione e cioè nel calcolo delle nuove terne va eliminata la moltiplica per il fattore comune
...penso che ora tu stesso possa averne di buonePam ha scritto:Hai altre idee?
Ultima modifica di Bruno il mar feb 14, 2006 6:52 pm, modificato 1 volta in totale.
Ok. Non ho Internet a casa e a volte seguo solo ciò che mi sembra possa
prendermi meno tempo, ma se riesco provo a cercarti qualche idea.
Provo, giusto, perché neanch'io mi sopravvaluto
Nel libro "Le superfici si danno le aree", di cui ho scritto una breve recensione al seguente URL:
http://www.maecla.it/bibliotecaMatemati ... DALUPI.htm
precisamente nelle pagine 272; 273; 274; 275; 276;277; 278; 279; 280, si trovano alcune interessanti e semplici curiosità riguardanti la ricerca delle terne pitagoriche...
Cari saluti
Ivana
Cari saluti
Ivana
Grazie anche a te, che proponi interessanti discussioni...Pam ha scritto:Molte grazie Ivana per il tuo interessamento, vedrò di procurarmi il libro in questione.
Pam
Non precisamente, però ritengo che nel testo siano presentate curiosità divertenti e semplici, che possono fornire ottimi spunti per ulteriori riflessioni e approfondimenti...Pam ha scritto:Tu che lo hai recensito, hai trovato qualcosa che si collega al problema che sto cercando di approfondire?
Ivana
