Ridurre al massimo
Ridurre al massimo
Scriviamo un numero abbastanza grande e chiamiamolo N.
Supponiamo che N abbia m cifre e quindi scegliamo un secondo
numero, r, che sia però minore di m.
Ora, da N cancelliamo r cifre, riavvicinando quelle rimanenti (ma
senza cambiare l'ordine), in modo tale che il numero risultante
sia massimo.
Come facciamo?
:wink:
complimenti
Messaggio da ?? »
complimenti per la chiarissima spiegazione
io farei così:
controllo in che posizione appare la prima cifra 9 nel numero N.
Calcolo quante cifre ci sono dall'inizio al primo 9; se sono meno di m, le cancello tutte
proseguo a calcolare l'intervallo tra il primo 9 e il secondo, e via così
E' solo un primo approccio da sgrossare
jepa
Messaggio da jepa »
Concordo con delfo, chiaramente se il numero di cifre da cancellare mi permette di arrivare ad incontrare un 9 altrimenti si cancella fino a trovare il numero maggiore in ordine.
Dopodichè con le cifre avanzate da cancellare si ripete la stessa operazione negli intervalli successivi fino ad esaurirle.
caso limite: cancellare una sola cifra.
si cancella la prima cifra la cui successiva è superiore
è possibile-probabile che iterando il procedimento si arrivi, passetto dopo passetto, a quanto proposto prima
se fosse vero penso che il programma esecutivo dovrebbe essere di una semplicità disarmante.
Se ho detto fesserie, scusatemi: ho avuto una pessima giornata
delfo52 ha scritto:caso limite: cancellare una sola cifra.
pessima giornata, ma ottima risposta!
while (r > 0)
i = 1
while ((N > N[i+1]) or (i == m))
i = i + 1
if (i < m) then
for j = i to m - 1
N = N[i+1]
N[m] = 0
m = m - 1
r = r - 1
Non è il massimo dell'efficienza ma è compatto
P.S.: è uno pseudocodice simile al C
