REBUSINO
REBUSINO
Rebus contestabile, ma volendo accettabile:
:twisted: :mrgreen: :D :lol:
Re: REBUSINO
Avevo postato la mia soluzione, ma poi l'ho cancellata per fare un po' di spoiler.
Inizio così: la frase è 5, 13, 3, ... ?
Se non è questa allora riposto subito la mia soluzione sbagliata.
Re: REBUSINO
Ripensandoci...
per come la vedo io, il rebus è più matematicamente facile così.
Re: REBUSINO
Se interpreto bene la tua ultima proposta, penso che tu abbia colpito nel segno, ma l'originale è più aderente alla soluzione da un punto di vista grafico. Magari potrebbe andare bene, o anche meglio:
(0:0)x1000+(0:0)x10 :D
Re: REBUSINO
La mano ha 4 dita, perciò ho supposto che si conti in base 8, per analogia col nostro sistema.
E' giusto che la frase sia di 4 parole le cui prime tre sono di 5, 13, 3 lettere?
Re: REBUSINO
Avevo capito tutt'altro, chiaramente avendo in mente il mio intento.
Dunque, no. La faccenda è molto più semplice: prima trattavasi di un'espressione di una sola parola da 2 lettere, se così possiamo chiamarle.
Dopo la correzione, trattasi di una sola parola da 4 lettere, graficamente parlando.
Il disegno, imitato dall'espressione matematica, la dice lunga.
Poi....In fondo, in fondo, avrei potuto lanciare come variante anche una sola parola da 9 "grafolettere": $10^2(0:0)(10^6+10^3+1)$
In sostanza trattasi di un quesito che forse avrei potuto intitolare meglio come REBUSINO SCHERZOSO ed altre varianti sarebbero possibili,sempre con lo stesso sostanziale significato :twisted: :mrgreen:
Ultima modifica di Pasquale il mer giu 05, 2019 9:53 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: REBUSINO
OK, allora posto la mia cervellotica e scherzosa soluzione:
TRENO INDETERMINATO PER NOVE
Spiegazione:
TRE NO: ci sono tre linee che indicano il gesto di negazione del dito.
INDETERMINATO: 0:0 ha un risultato indeterminato.
PER NOVE: x 10, 10 rappresenta il numero 9 in base 9 e il comune di NOVE esiste. Nel sito del comune di NOVE ci sono le indicazioni per arrivarci in treno ma nel sito di TRENITALIA effettivamente non sembrano esserci soluzioni. Quindi tale treno rimane indeterminato.
In alternativa, nella mia figura, 11 = 9 in base 8 per via della mano da 4 dita.
Il rebus è contestabile perchè alcuni suoi elementi danno parole intere e non spezzate.
Il rebus è accettabile perché è matematicamente ingegnoso.
Ora cerco l'altra soluzione.
Re: REBUSINO
Bene Gianfranco, la tua soluzione può andare, perchè ben giustificata, ma nell'indeterminatezza della presentazione del REBUSINO (leggi piccolo rebus o quasi rebus), della sua accettabilità o contestabilità, altre soluzioni sono possibili, così come la mia, molto meno elaborata.
Il disegno dà un'idea, mentre la formula dà la soluzione parlata, così come l'ho concepita, pur essendo più contestabile che accettabile :D
Re: REBUSINO
Nulla toglie, che calcando la mano in base al mio criterio, potrebbe adattarsi alla situazione anche una formula del tipo:
(0:0)x11x10^4 + (0:0)x110 !
o altre similari.
Re: REBUSINO
Ripartiamo dal rebusino originale.
Io vedo una mano che dice "no" e un valore indeterminato moltiplicato per 10.
Non trovo una parola di 2 lettere che interpreti la situazione.
Dove sbaglio?
Re: REBUSINO
Tu non sbagli da nessuna parte Gianfranco, si tratta solo di interpretare quanto ha concepito la mia mente bacata, facendo riferimento ad alcuni indizi sparsi qua e là, quali ad esempio “rebusino”, rebus contestabile…accettabile”, “punto di vista grafico”, “2 lettere, se così possiamo chiamarle”, “graficamente parlando”, “Il disegno, imitato dall'espressione matematica”, “grafolettere”, “rebusino scherzoso”.
In sostanza, le formule imitano il disegno del dito che nega, ma non lo integrano e con una forzatura grafico-vocale il segno grafico 0 va pronunciato come una O.
Per cui, indicando con N un generico numero indeterminato:
$(0:0) \cdot 10 = N0 = NO$
$10^2(0:0)(10^6+10^3+1) = (0:0)(10^8+10^5+10^2) = N00N00N00 = $NOONOONOO
$(0:0) \cdot 11 \cdot 10^4 + (0:0)\cdot 110! = NN0000 + NN0! = NN0NN0!$, ove "!" è un semplice punto esclamativo e non un fattoriale
:? Perdonatemi, please ! :( :oops: :roll:
Re: REBUSINO
Ciao Pasquale, grazie per la risposta.
Ingegnoso e simpatico.
