radici in progressione
Determinare tutti i numeri reali m, tali che l'equazione
x^4 - (3m+2)x^2 + m^2 = 0
abbia 4 radici reali in progressione aritmetica
mathmum
Messaggio da mathmum »
Sia P(x) il primo membro e sia a una soluzione.
Allora P(a)=0, ma per la parità delle potenze del polinomio anche P(-a)=0, dunque anche -a è soluzione.
Poichè le soluzioni formano una progressione aritmetica, queste dovranno essere a,-a,3a,-3a.
Il polinomio è quindi fattorizzabile nella forma(x-a)(x+a)(x-3a)(x+3a)
Svolgo i prodotti e ottengo x^4-10a^2x^2+9a^4.
Uguaglio il polinomio dato a quest'ultimo; per il principio di identità dei polinomi dovrà necessariamente essere (3m+2)=10a^2 e m^2=9a^4, da cui ottengo m=\pm3a^2.
Quindi se m=3a^2, a=\pm\sqrt2 mentre se m=-3a^2, a=\pm\sqrt{\frac{2}{19}}, (salvo errori di calcolo.... sono seduta per terra col portatile mentre il mio piccolo ha usurpato la postazione pc fissa e ogni due secondi "mamma come si salva questo disegno?" "mamma con quante s si scrive assolutamente?"... vedete un po' voi che razza di vita...
mathmum
Bello nella sua semplicità, sinteticità e chiarezza.....quindi, i valori richiesti di m sono -\frac{6}{19} \text { e }6
