Quando non si parlava di "aviaria"....
mathmum
Messaggio da mathmum »
Tre sorelle vanno al mercato locale a vendere i loro polli.
Una ne ha 10, la seconda 16 e la terza 26.
Tutte e tre riescono a vendere alcuni dei loro polli entro mezzogiorno, applicando lo stesso prezzo di vendita.
Nel pomeriggio, visto che le vendite languono ( :?: ), decidono di abbassare il prezzo e riescono a vendere tutti i polli rimanenti.
Alla fine della giornata ogni sorella ha guadagnato 35 euro.
Quale prezzo hanno applicato al mattino, e quale al pomeriggio? :twisted:
mathmum
prima notazione
i numeri 10-16-26 sono una ottima approssimazione aureo-fibonacciana !
E' un caso ? E' il subconscio della matemamma? Ha un senso?
con prezzi drasticamente semplificati di 1 euro e di mezzo euro, propongo
10 - 3 - 7
16 - 5 - 11
26 - 10- 16
Siano $x$ il prezzo del mattino, $y$ il prezzo del pomeriggio e $a$, $b$ e $c$, rispettivamente, i pollastri venduti dalle tre sorelle al mattino. Si ha il sistema
$\displaystyle\left\{ \begin{array}{c} ax + \left( {10 - a} \right)y = 35\,{\text Eur} \\ bx + \left( {16 - b} \right)y = 35\,{\text Eur} \\ cx + \left( {26 - c} \right)y = 35\,{\text Eur} \\ \end{array} \right.$
Esplicitando la $x$ nelle prime due equazioni
$\displaystyle\left\{ \begin{array}{c} x = \frac{{35\,{\text Eur} - \left( {10 - a} \right)y}}{a} \\ x = \frac{{35\,{\text Eur} - \left( {16 - b} \right)y}}{b} \\ cx + \left( {26 - c} \right)y = 35\,{\text Eur} \\ \end{array} \right.$
e uguagliandone i membri si ottiene
$\displaystyle\frac{{35 - \left( {10 - a} \right)y}}{a} = \frac{{35 - \left( {16 - b} \right)y}}{b}$
da cui
$\displaystyle\left\{ \begin{array}{c} y = \frac{{a - b}}{{16a - 10b}}35\,{\text Eur} \\ x = \frac{{a - b + 6}}{{16a - 10b}}35\,{\text Eur} \\ c\frac{{a - b + 6}}{{16a - 10b}} + \left( {26 - c} \right)\frac{{a - b}}{{16a - 10b}} = 1 \\ \end{array} \right.$
Riarrangiando l'ultima equazione si ottiene l'equazione diofantea (presumendo che i pollastri vengano venduti interi)
$\displaystyle5a - 8b + 3c = 0$
Questa equazione ha tre soluzioni che soddisfano le condizioni del problema
$\displaystyle\begin{array}{c}\left\{ \begin{array}{c} a = 8 \\ b = 5 \\ c = 0 \\ \end{array} \right.\quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{c} x = \frac{3}{{26}}35\,{\text Eur} \approx 4,05\,{\text Eur} \\ y = \frac{1}{{26}}35\,{\text Eur} \approx 1,35\,{\text Eur} \\ \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{c} a = 9 \\ b = 6 \\ c = 1 \\ \end{array} \right.\quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{c} x = \frac{3}{{28}}35\,{\text Eur} = 3,75\,{\text Eur} \\ y = \frac{1}{{28}}35\,{\text Eur} = 1,25\,{\text Eur} \\ \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{c} a = 10 \\ b = 7 \\ c = 2 \\ \end{array} \right.\quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{c} x = \frac{3}{{30}}35\,{\text Eur} = 3,50\,{\text Eur} \\ y = \frac{1}{{30}}35\,{\text Eur} \approx 1,17\,{\text Eur} \\ \end{array} \right. \\ \end{array}$
In ogni caso, il prezzo pomeridiano è pari a $\frac 1 3$ di quello mattutino...
P.S.: i polli sono troppo a buon mercato per non provenire da un allevamento sospetto... :twisted:
chiedo venia per la mia risposta che risulta inspiegabile, se non vi dico che avevo letto erroneamente che il guadagno di 35 euro era il guadagno comune. La cosa aggravava i sospetti sull'allevatore
Panurgo, probabilmente sto prendendo un abbaglio (è il dopo pranzo)...
Se tutte e tre le sorelle vendono un po' di polli la mattina (dimmi se sbaglio), la
soluzione c = 0 dovrebbe essere esclusa.
D'altra parte, se ammettiamo che tutte vendano qualche pollo il pomeriggio
(ma il testo del problema non è, in questo caso, altrettanto esplicito), anche la
soluzione a = 10 sarebbe meno adatta.
Quindi, forse quella centrale è l'unica risposta da considerare.
In questo preciso istante mi sento anch'io un tantinello pollo... :?
Confesso che sto leggendo queste righe al lavoro e molto di sfuggita. Alla prima lettura ho commesso l'errore di Delfo52, alla seconda il mio... :roll:
Alla terza: "qualche pollo" dovrebbe significare "almeno un pollo" ma "i rimanenti" potrebbero benissimo essere "nessun pollo"!
Sono però d'accordo sul fatto che una soluzione unica sia più elegante quindi, introducendo tale vincolo, accettiamo pure $x = 3,75\; {\text Eur} \quad y = 1,25\; {\text Eur}$ che è anche l'unica soluzione esatta in eurocent
Sì, son d'accordo con te.
Così, oltre ai proverbiali capra e cavoli, abbiam messo a posto anche
un po' di polli (forse)...
Qualche anno fa ero in un giardino pubblico e mi è caduto lo sguardo su un
signore seduto sopra una panchina, quelle tipiche dei parchi (con le aste).
Era tutto piegato in avanti, come se gli fosse scivolato qualcosa sotto la
panchina.
Accanto a sé aveva un sacchetto di carta vuoto.
Poi l'ho sentito emettere dei suoni con le labbra, come quelli che di solito si
fanno per richiamare cani o gatti.
Il fatto è che non riuscivo a vedere nulla e quindi, dopo aver escluso che stesse
appunto rivolgendosi a un cane o a un gatto, ho pensato a un piccolo coniglio e
subito dopo (sono le ultime deplorevoli mode!) a un'iguana o a qualche creatura
simile.
Niente.
A un tratto è sbucato fra le gambe dell'uomo un pollo. L'ha preso, se l'è messo
sulle cosce e ha cominciato ad accarezzarlo lungamente, soffermandosi sulla
piccola cresta.
Mi ha poi detto che lo portava sempre ai giardini, verso quell'ora, e che in casa
veniva trattato a tutti gli effetti come un comunissimo animale domestico.
Oltretutto, si era abituato a gironzolare anche nel cucinotto, con una disinvoltura
e una tranquillità che facevano invidia...
Ultima modifica di Bruno il gio feb 02, 2006 6:23 pm, modificato 1 volta in totale.
Info
Messaggio da Info »
carina 'sta cosa... il pollo domestico :D :D :D :D
In teoria qualsiasi animale, abituato sin da piccolo, può crescere come domestico, imho.
Ciao by Me
Per avere qualche informazione sulla domesticazione degli animali e delle piante si può dare una letta a questo interessante saggio http://www.einaudi.it/einaudi/ita/catal ... 5619&ed=87 (armi, acciaio, malattie. breve storia del mondo negli ultimi 13000 anni) :wink:
Ospite
Messaggio da Ospite »
thanks' Pan by Info
Info
Messaggio da Info »
Mi sono dimenticato il login ma fui io Ospite.....
ciao by Me
mathmum
panurgo ha scritto:Sono però d'accordo sul fatto che una soluzione unica sia più elegante quindi, introducendo tale vincolo, accettiamo pure $x = 3,75\; {\text Eur} \quad y = 1,25\; {\text Eur}$ che è anche l'unica soluzione esatta in eurocent
Ok! Il prezzo è giusto!
Nota: il problemuzzo delle galline viene da "Yakov Perelman_ Mathematics can be fun _Mir Publishers Moscow", che con "Physics can be fun" dello stesso autore sono i miei UNICI due libri di _matematica ricreativa_...... boooooo vergogna....ebbene sì :oops:
Di questi due libri ne esiste una versione in spagnolo online (non mi ricordo dove), ma basta googolare Yakov Perelman e li troverete
coccodè :P
mathmum
Info
Messaggio da Info »
intendevi forse questo sito?
Ciao by Info
PS. Alcuni link non li trova...
mathmum
Yep!
Bella mossa Info!
+velocedellaluce!
mathmum
Bene e da lì proviene il seguente:
in quale proporzione bisogna mischiare dell'acqua ossigenata al 3% con altra ossigenata al 30%, per ottenere un'acqua ossigenata al 12% ?
