Problemino trigonometrico
Esiste un formula pratica per fare dei calcoli approsimati del tipo :
Calcolare la distanza fra un osservatore e un uomo alto m.1.70,sapendo che l'angolo formato dalle due visuali che partono dall'osservatore e vanno ai piedi e alla testa dell'uomo è di 1°.
Qual è questa formula?
Dipende da dove si trova l'osservatore rispetto all'uomo.
In pratica si viene a formare un triangolo di cui sappiamo un angolo ed il lato opposto.
Ci vuole un altro dato.
In teoria è così e anche in... pratica.
Il dato mancante (praticamente un numero) è contenuto nella formula pratica di trigonometria spicciola,alla quale accennavo
Ultima modifica di peppe il mer feb 08, 2006 7:48 pm, modificato 1 volta in totale.
Si, ma se ad esempio l'osservatore si trova in piedi quasi dritto sulla testa dell'uomo?
Manca un dato nel triangolo.
Mi sa di non avere capito...
Scusa peppe,ma se l'osservatore é alto come il tizio(diciamo h) e l'angolo formato é $\alpha$,la distanza non dovrebbe essere $\displaystyle \frac {h}{tan \alpha}$?
Forse vuoi dire come calcolare velocemente la distanza(ossia tan A,non vedo altro modo),e lì non so cosa dirti.
P.S. Giusto per rovinarvi la festa,l'osservatore dista 97,392934772291021968372850813091 metri e sblesga.Ho trovato il modo più veloce per calcolare il risultato:la calcolatrice...
Saludos barbudos!
Saludos barbudos!
0-§Giusto per rovinarvi la festa,l'osservatore dista 97,392934772291021968372850813091
O.K. ma...basta solo 97
Bravo!Ora puoi dirmi qual è la formula?
P.S.
Caro zerinf la sigla del tuo nick 0-§ è per me un problema.
Ogni volta che devo scriverlo,sono costretto a copiarlo e poi incollarlo perché non mi sono preso la briga di trovare il modo più veloce di scrivere questo maletto sgorbio: §.
Allora,oltre al tasto ALT quali altri numeri occorre digitare per ottenere §?
- Livello 2
Peppe, ti consiglio di guardare sulla tastiera... Magari sopra la "ù".
Saluti da
prontoadimparare
Saluti da
prontoadimparare
- Livello 2
Peppe, figurati...peppe ha scritto:Grazie!
Capita a tutti di essere distratti. A volte la verità è proprio sotto i nostri occhi.
Saluti da
prontoadimparare
prontoadimparareCapita a tutti di essere distratti
...e anche di leggere distrattamente.
Avete presente i foglietti illustrativi contenuti nelle confezioni dei medicinali?
Sono meglio noti come bugiardini.
Quasi tutti si preoccupano di avvertire il paziente con questa raccomandazione:
se il sintomo persiste consultare il medico
Ho appena finito di leggere ,sulla nota rubrica di S. Bartezzaghi,Lessico&Nuvole,che sono sempre più numerosi i pazienti che invece,distrattamente,leggono:
se il sintomo persiste insultare il medico
Peppe,non comprendo...la formula é quella che ho scritto,e siccome la calcolatrice di Windows possiede il calcolo trigonometrico...o forse vuoi la formula facile da calcolare?Guarda che a quanto ne so io sen(1) é trascendente,quindi posso escludere di calcolarlo per radicali...
Però é bello sapere quanto dista il tizio ben oltre il micron di precisione(come si chiama esattamente l'unità di misura lunga 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 metri?)
Saludos barbudos come sempre,
