Problemi di probabilità Gen 2013
iper_linuxiano
Messaggio da iper_linuxiano » mar gen 15, 2013 2:34 pm
Ciao a tutti.
La definizione di probabilità è il rapporto tra il numero di eventi favorevoli diviso quelli possibili. Una possibile soluzione del primo quesito (lancio di moneta 5 volte, esattamente 3 teste uscite) sarebbe ipotizzabile così:
Eventi possibili 6 (0 testa, 1 testa, 2 teste, ... 5 teste);
Eventi favorevoli 1 (3 teste), risultato:
p=\frac16;
ma sarebbe sbagliato, in quanto tale modo di ragionare non tiene conto del fatto che ci sono vari modi di ottenere tutti gli eventi. Lanciare una moneta per n volte equivale a lanciare n monete contemporaneamente (nello specifico caso 5); ottenere esattamente q risultati significa utilizzare classi di q elementi (nello specifico caso 3); tutti i casi favorevoli si ottengono tramite le combinazioni di n elementi di classe q, mentre tutti i risultati possibili sono le somme di tutte le combinazioni di n oggetti presi da 0 a n alla volta, cioè
2^n.
p=\frac{5 \choose 3}{2^5}=\frac{10}{32}=0.3125= 31.25%
Il secondo quesito è la generalizzazione del primo. La soluzione di seguito.
p=\frac{n \choose q}{2^n}
Il terzo quesito è leggermente diverso, perché entra in gioco un dado a sei facce. Lanciandolo n volte equivale a lanciare una volta sola n dadi diversi; si tratta di trovare la probabilità che escano esattamente q dadi col numero 6. La soluzione è analoga a quanto detto prima:
p=\frac{6 \choose q}{2^6}=\frac{6 \choose q}{32}
