Numeri primi: cifra delle unità
Tino
Messaggio da Tino » mer gen 14, 2015 10:27 pm
Ciao a tutti!
Secondo voi c'è un qualche motivo per cui le cifre delle unità dei numeri primi si distribuiscono uniformemente nell'insieme \{1,3,7,9\}? (Ho escluso 0,2,4,5,6,8 perché i numeri che finiscono con tali cifre sono ovviamente pari o multipli di 5).
Cerco di formalizzare il problema: fissiamo a \in \{1,3,7,9\}. Per n intero positivo sia P(n) il numero di numeri primi in \{1,\ldots,n\} che hanno a come cifra delle unità, cioè che sono congrui ad a modulo 10. E' vero che P(n)/n tende a 1/4 quando n \to \infty?
Il problema mi incuriosisce.
(Peril At End House)
Re: Numeri primi: cifra delle unità
Messaggio da Pasquale » sab mag 14, 2016 4:11 pm
Mi pare accertato che al crescere di n la distanza fra un primo ed il successivo tenda ad aumentare ed allora, se questo è, dato un primo per n molto grande ed il seguente primo a distanza A sufficientemente grande, terminante ad esempio per 1, i successivi 10 numeri termineranno con la sequenza di tutte le altre cifre esistenti fino al ritorno della cifra 1 e questo accadrà per tutti i numeri che seguiranno, presi a 10 a 10, senza che si presenti alcun primo se non tendenzialmente alle successive distanze A+X, con X di volta in volta crescente.
Non voglio credere che tutti gli A+X siano congrui a 0 secondo il modulo 10 o secondo altro modulo fisso, altrimenti tutti i primi dovrebbero terminare sempre con la stessa cifra; d’altra parte non credo che sia nota una legge che abbia determinato i valori di X, per cui nell’ignoranza non resta che attribuir loro valori casuali, che giocoforza non potranno privilegiare alcuna cifra in particolare.
Concluderei quindi, in base a tale forse giustificato artificio logico, che è ragionevolmente possibile presumere che le 4 cifre dell’unità dei numeri primi (1,3,7,9 ) siano equamente distribuite fra i primi esistenti nell’insieme infinito dei numeri naturali, finquando non se ne dimostri il contrario.
Messaggio da panurgo » ven mag 27, 2016 4:06 pm
Potete dare un'occhiata a questo.
Messaggio da Gianfranco » ven mag 27, 2016 9:23 pm
Anche questo articolo, non recentissimo, affronta lo stesso argomento:
Distribution of the units digit of primes
Chung-Ming Ko
Physics Department, Institute of Astronomy and Center for Complex Systems, National Central University, Chung-Li 320, Taiwan, ROC
Accepted 15 June 2001
Abstract
A sequence is formed by the units digit of consecutive prime numbers. The sequence is not random. To visualize the non-randomness of the sequence, we utilize a method put forward by Hao et al. [Chaos, Solitons & Fractals 11 (2000) 825]. A fractal-like structure is observed.
Si trova qui:
https://www.researchgate.net/publicatio ... _of_primes
Messaggio da Pasquale » sab mag 28, 2016 5:03 pm
Se ho capito bene, il Prof. Ko ha studiato il problema esaminando i primi 10.000.000 primi consecutivi, espressi rispetto a numerazioni in basi similari relativamente all'oggetto dello studio stesso, cioè tutte comprendenti primi con la cifra finale terminante in 4 modi possibili, come per la base 10. Il risultato mostrato per la base 8 lascia intravvedere un'equidistribuzione sulle 4 cifre (sempre che abbia capito bene).
Messaggio da Bruno » lun mag 30, 2016 9:15 am
Interessante l'articolo sul recente lavoro di Oliver e Soundararajan.
Grazie, Gianfranco, per aver proposto anche quello dell'astronomo Chung-Ming Ko.
(Biagio Marin)
