Scusate: ieri sera c'era, ma oggi non più...era un problema di Bruno, col quale si asseriva che n ed $n^5$ terminano con la stessa cifra.
Dal momento che di recente si è discusso un topic sull'aritmetica modulare, vediamo di utilizzarla per questa dimostrazione, giocandoci un po'.
Intendo che sia $0\le n\le9$, non essendo sempre verificata la tesi per n > 9 (vince chi trova il più grande n) e chiaramente non starò a calcolare tutti gli $n^5$.
Dunque, se è vera la tesi, deve essere $n^5 = 10a + n$ , con a intero positivo, e quindi:
$\text 1) a = \frac{n(n^4-1)}{2\cdot5}$
Tralasciando il caso di n = 0, troppo evidente ( ma volendo si potrebbero tralasciare anche i casi di n = 1,5,6), con riferimento alla 1), si presentano i seguenti casi:
A) n pari:
$\text bisogna dimostrare che (n^4-1) Mod 5 = 0, ovvero che n^4 mod 5 = 1, ovvero che 16k^4 mod 5 =1, ovvero che$
$\text k^4 mod 5 = 1; per 1\le k\le 4$
B) n dispari, ma diverso da 5:
$\text bisogna dimostrare che (n^4 -1) Mod 10 = 0, ovvero che n^4 mod 10 = 1, ovvero che$
$\text (2k + 1)^4 mod 10 =1; per 0\le k\le 4 e k \neq 2$
C) n = 5: non credo sia necessario dilungarsi sulle ragioni per cui la 1) resta dimostrata
Caso A):
$\text se k = 1; 1^4 mod 5 = 1$
$\text se k = 2; 2^4 mod 5 = 2\cdot2^3 mod 5 = 2\cdot3 mod 5 = 6 mod 5 = 1$
$\text se k = 3; 3^4 mod 5 = 3\cdot3^3 mod 5 = 3\cdot2 mod 5 = 6 mod 5 = 1$
$\text se k = 4; 4^4 mod 5 = 4^2\cdot4^2 mod 5 = 1\cdot1 = 1$
caso B) :
$\text se k = 0; 1^4 = mod 10 = 1$
$\text se k = 1; 3^4 mod 10 = 3\cdot3^3 = 3\cdot7 mod 10 = 21 mod 10 = 1$
$\text se k = 3; 7^4 mod 10 = 7^2\cdot7^2 mod 10 = 9\cdot9 mod 10 = -1(-1) = 1$
$\text se k = 4; 9^4 mod 10 = 9^2\cdot9^2 mod 10 = 1\cdot1 = 1$
n - n^5
l'ho eliminato io...
Il motivo era questo: mi sono accorto che Pietro sta facendo dei recuperi
e quindi ho pensato che (chissà) arrivasse il turno anche del topic sparito per
il recente guasto del forum (nel quale aveva postato un proprio intervento
pure 0-§) e non volevo che si producessero dei doppioni.
Però va benissimo così, Pasquale, 0-§ reinserirà nuovamente la sua versione
(se ne avrà voglia). Anzi: scusami per averti fatto sparire qualcosa su cui stavi
lavorando!
Intanto grazie,
lavorando!
Intanto grazie,
Mah,la mia soluzione non era poi niente di che:considerando che ogni numero N di due o più cifre si può intendere come 10a+b,dove B é la cifra delle unità del numero in questione(quindi B è compreso tra 0 e 9),elevando alla quinta e sfruttando il teorema binomiale trovo che N alla quinta equivale ad una serie di multipli decrescenti di 10 più B elevato alla quinta(per l'esattezza $(10a+b)^5$=multiplo di 10000+multiplo di 1000+multiplo di 100+multiplo di 10+B alla quinta),quindi ad un multiplo di 10 più B alla quinta.Ossia vedo che la cifra delle unità di N alla quinta equivale alla cifra delle unità di B alla quinta,perché i multipli di 10 hanno ovviamente cifra delle unità pari a zero.Ma siccome B è compreso tra zero e nove,mi basta verificare(con una calcolatrice) che l'ultima cifra delle potenze quinte dei numeri compresi tra zero e nove corrispondono ai numeri stessi.Voilà,o se preferite QED.
La dimostrazione non é elegante né immediata,ma sicuramente é rapida e valevole come risultato pratico.
Bruno,io aspetto ancora il gelato! Il Gelatauro andrà benone...
Saluti,salutoni e salutissimi
Giovine Mottolo
Giovine Mottolo
Va bene. Comunque se c'è un doppione, uno dei due può essere cancellato, dopo aver travasato i nuovi interventi
nel vecchio topic (partendo dall'ultimo, ognuno cancella il proprio intervento, in modo che il primo può cancellare tutto).
Ultima modifica di Pasquale il ven mar 10, 2006 12:53 am, modificato 1 volta in totale.
...ebbene, intanto eccotene uno appena fatto! (Clicca.)0-§ ha scritto:Bruno, io aspetto ancora il gelato!
Grazie, Pasquale, per le tue indicazioni.
Torno un attimo sul quesito per dire come a me è capitato di ragionare
(è poi solo una variazione sul tema).
Se $\displaystyle n^5$ ed $\displaystyle n$ hanno la stessa cifra finale, significa che $\displaystyle n^5-n$ dev'essere
divisibile per $10$.
Innanzitutto, osservo che $\displaystyle n^5$ ed $\displaystyle n$ sono entrambi pari oppure dispari,
quindi la loro differenza è sempre divisibile per $2$.
Poi scrivo tale differenza in questo modo:
$\displaystyle n^5-n = n(n-1)(n+1)(n^2+1).$
Se esprimessi $\displaystyle n$ rispetto ai multipli $5$, otterrei una sola di queste forme:
$\displaystyle 5h, \, 5h\pm 1, \, 5h\pm 2$
ed $\displaystyle n^2$, scritto sempre rispetto a $5$, avrebbe rispettivamente le forme
seguenti:
$\displaystyle 5k, \, 5k+1, \, 5k-1$.
Vedo così che $\displaystyle n^5-n$ è sempre un multiplo di $5$: infatti, per $\displaystyle n = 5h$
o $\displaystyle n = 5h\pm 1$ è divisibile per $5$ il prodotto $\displaystyle n(n-1)(n+1)$, mentre
per $\displaystyle n = 5h\pm 2$ lo diviene $\displaystyle n^2+1$.
Poiché $2$ e $5$ sono primi fra loro, il numero $\displaystyle n^5-n$ dev'essere un multiplo
di $2\cdot 5 = 10$.
- gelato.jpg (41.75 KiB) Visto 5470 volte
Wow!Il gelatone di Bruno é stupendo,grazie all'autore per averlo postato!
Anche meglio di quello del Gelatauro...
Bon,saluti e baci e grazie di nuovo!
Zerinf
Zerinf
Va bene Bruno, il tuo procedimento è più generale, però debbo dire che essendo $n^5 - n = n(n^4 - 1)$, alla luce di quanto illustrato da Leandro nel topic dal titolo "5 no, ma 50 si!", sappiamo subito che $n^4-1$ è divisibile per 5 e dunque n^5-n è divisibile per 10, in quanto pari.
Volevo aggiungere che magari potresti ridurre le dimensioni del gelato, perché penso che a 0-§ possa far male al pancino.
