Le noccioline
Re: Le noccioline
Messaggio da 0-§ »
Complimenti gnugnu, in effetti la tua soluzione è, per quanto ne so, ottimale (nel senso che non si conoscono soluzioni con
un numero minore di caratteri). Però ci sono altre soluzioni altrettanto semplici.
ronfo
Re: Le noccioline
Messaggio da ronfo »
Ciao a tutti
veloce veloce
$a^b=b^a$ implica a=b ?
Esempi?
Riciao
gnugnu
Re: Le noccioline
Messaggio da gnugnu »
Veloce, veloce, inseguiti da una fiera fiera.
Se restiamo nell'ambito dei reali positivi, che altrimenti è terreno minato.
Direi che a^x=x^a ha sicuramente una sola soluzione per a minore o uguale ad 1, perché la prima funzione è non crescente e in zero vale 1 e la seconda è crescente non limitata e in zero vale zero.
Quando invece a è maggiore di 1 le intersezioni diventano due perché la prima è adesso crescente e al tendere di x all'infinito è sicuramente maggiore della seconda.
Possono le due soluzioni coincidere? A naso direi di sì, ma dovrei fare due conti.
B.
Modificato. Fatto conti: le due soluzioni coincidono quando a=e.
Re: Le noccioline
0-§ ha scritto:Abbiamo i primi 10 numeri interi, in ordine inverso, come di seguito.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Tra di essi dobbiamo inserire le quattro operazioni elementari e delle parentesi, per ottenere un'espressione.
L'obiettivo è far sì che il risultato sia 2016.
Vogliamo farlo nella maniera più semplice possibile (usando meno operatori e parentesi).
Inoltre vogliamo anche che ciascuna delle quattro operazioni compaia almeno una volta.
Come si può fare?
Non è consentito cambiare l'ordine dei numeri e nemmeno combinarli assieme (3 e 2 non possono diventare
32, per capirci).
Buon ragionamento... e buona Epifania
$2016 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 7 = [-10\cdot (9-8)+7\cdot 6]\cdot(5+4)\cdot(3 \cdot 2+1) = 3^2\cdot 7\cdot 2^5 = (10-9+8)\cdot 7 \cdot(6 \cdot 5+4-3+2-1)$
Re: Le noccioline
Messaggio da 0-§ »
Volete entrare nei prestigiosi Servizi Segreti della Repubblica Italiana e avete ormai superato quasi tutte le prove dell'esame di ammissione.
Rimane solo una domanda, quella finale, che deciderà se entrerete a lavorare come 007. La riportiamo qua sotto. Purtroppo, per motivi di segreto di stato, possiamo solo riportare in chiaro le risposte, ma la consegna è [OMISSIS]. Come rispondete?
Re: Le noccioline
A errata (non tutte le successive sono esatte, di esatta ce n'è una sola)
B errata (non tutte le successive sono errate, ce n'è una esatta)
C errata (le risposte precedenti non sono tutte esatte, anzi, sono errate entrambe)
D errata (nelle risposte precedenti non ce n'è nemmeno una esatta)
E esatta (nessuna delle risposte precedenti è esatta)
F errata (una delle risposte precedenti è esatta)
Sentiamoci per posta privata: ti faccio avere l'indirizzo dove mandare l'auto e la Bond Girl in dotazione :D
Re: Le noccioline
Messaggio da 0-§ »
Ahah ottimo franco, purtroppo quanto a Bond Girl siamo messi maluccio causa tagli di budget. Come auto ti verrà assegnata questa :mrgreen:
Re: Le noccioline
Messaggio da 0-§ »
Velocissimo: quale dei due rettangoli ha area maggiore?
Le noccioline
0-§ ha scritto:
dom gen 13, 2019 2:35 pm
Carissimo, chiamiamo $a$ il lato più corto del rettangolo orrizzontale e $b$ il lato più lungo; $a^\prime$ e $b^\prime$ i corrispondenti lati del rettangolo inclinato: intercciandosi, i due rettangoli formano triangoli simili e dai due triangoli che contengono il vertice in altro a sinistra (in comune anche ai due rettangoli) ricaviamo la proporzione $a : a^\prime = b^\prime : b$ da cui segue $ab = a^\prime b^\prime$
:wink:
Re: Le noccioline
Messaggio da 0-§ »
Ottimo Panurgo. Sotto, una dimostrazione "senza parole", o quasi (il triangolo arancione è la metà di...)
Re: Le noccioline
come siete lunghi e complicati ! Nell'enunciato non è determinato nessun angolo di inclinazione, e nessun rapporto tra lunghezze. Ne deduco che la risposta è la stessa quale che sia il punto in cui il rettangolo sghembo appoggia il vertice inferiore sulla base del rettangolo orizzontale. Pertanto la risposta deve essere la stessa anche nella particolare condizione in cui i due rettangoli coincidono.
Re: Le noccioline
0-§ ha scritto:
dom gen 13, 2019 5:38 pm
Carino il tuo velocissimo problema, Giovanni, bella la tua dimostrazione :D
Sempre istruttivo, Enrico.
