Le noccioline
Ripropongo nuovamente questo vecchio topic di microproblemi per non aprire un nuovo topic solo per questo quesito veloce e simpatico.
Brevemente: un manipolo di legionari scende nel campo di battaglia, coi soldati disposti nella classica formazione a quadrato. Dopo un assalto delle truppe avversarie cade l'intera prima fila di uomini e dopo un secondo attacco ne cadono altri otto. I restanti legionari si ridispongono a formare un quadrato. Quanti erano i legionari all'inizio della battaglia?
Forse esiste una soluzione immediata e ovvia ma io ne ho trovata solo una lunga e calcolosa... chi sa aiutarmi?
Buonanotte a tutti
Zerinf
Buonanotte a tutti
Zerinf
Lo scopo principale di una dichiarazione DATA è quello di dare dei nomi alle costanti; anziché inserire ogni volta 3.141592653589793 come valore di
, con una dichiarazione DATA si può assegnare tale valore alla variabile PI che può essere poi usata per indicare la costante. Ciò rende anche più semplice modificare il programma, qualora il valore di
dovesse cambiare.
Visto che 16 mi sembra un numero piuttosto esiguo (anche se trattasi di manipolo) direi che erano 81 disposti 9x9, dopo il primo assalto cadono i 9 della prima fila e ne rimangono 72, dopo il secondo assalto ne rimangono 64 che si ridristribuiscono 8x8.
In alternativa erano più di 1.000.000 che è fin dove ho controllato.
Sergio
Siano x, y e z numeri interi.
=0)
perché x sia intero deve essere 33+4y² un quadrato perfetto
se y² è un quadrato perfetto anche 4y² lo è.
Vediamo anche che per y>8
^2-(2y)^2>33)
per cui le soluzioni vanno ricercate per y compreso tra 1 e 8.
Sergio
Giusto!
La mia soluzione coincide con quella di quello fino al punto
Io a questo punto ho scomposto
e i due fattori a primo membro devono valere 1 e 33 o 3 e 11(poichè sono ambedue interi per i termini del problema). Questo genera questa sequela di sistemi:
ciascuno dei quali dà una soluzione diversa. Gli ultimi due pero danno soluzioni con y negativo (da scartare per i termini del problema).
Quindi vanno bene le prime due che danno (z=17, y=8, x=9) e (z=7, y=2, x=4)
Altri metodi?
Ciao a tutti
Zerinf
Altri metodi?
Ciao a tutti
Zerinf
dovesse cambiare.
Se qualcuno conosce i numeri triangolari Tn sa che il numero Tn è formato da n(n+1)/2 legionari, quindi potrebbe ragionare così:
Il manipolo e formato da x file di x legionari ciascuna, dunque quando cade la prima in tutto rimangono (x-1)x legionari, ovvero, ponendo (x-1)=n, rimangono n(n+1) legionari.
Ma n(n+1) = 2Tn e due numeri triangolari formano un quadrato solo se essi sono consecutivi:
T(n-1) + Tn = n^2
Opportunamente muoiono altri 8 legionari per cui è istintivo pensare a n=8, quindi uno dei T8 diventa T7 e:
n(n+1) - 8 = T7 + T8 = 8^2
(x-1)x - 8 = n(n+1) - 8 = 8^2
x^2 - x - 8 = (x-1)x - 8 = 8^2
da cui ricaviamo x=9 e i legionari erano 81.
T(n-1) + Tn = n^2
Re: Le noccioline
Riesumare vecchi topic oramai è la mia passione
Sapendo che
quanto fa
Bye!
P.S. Come faccio a fare il comando \boxed sul forum? E' quello necessario per mettere un equazione in un "rettangolo"... spero di essermi spiegato
Sapendo che
quanto fa
Bye!
dovesse cambiare.
Re: Le noccioline
Forse potresti utilizzare un'immagine:
Re: Le noccioline
Direi che0-§ ha scritto:Sapendo che
quanto fa
(x = 1 , y = 2 , z = -3)
Re: Le noccioline
A parte tutte le simmetrie possibili, includerei anche il caso:
x=-2; y=-1; z=3
x=-2; y=-1; z=3
Re: Le noccioline
Ora naturalmente vogliamo sapere come è stato ottenuto il risultato
P.S. Quelle soluzioni non importano, ricordate che in questo sistema
quindi esiste un'infinità di possibili soluzioni
dovesse cambiare.
Re: Le noccioline
Anche qui poca gloria:
che 14 fosse scomponibile nella somma di 3 quadrati (
) era abbastanza immediato, non restava che giocare un attimo coi segni per azzerare la somma delle basi.
Naturalmente non è e non voleva essere una soluzione generale; provo a ragionarci su.
Re: Le noccioline
Ciao,
mi sembra basti fare qualche sostituzione.
Sostituiamo nella seconda:
^2+y^2+z^2-14=0\qquad\Rightarrow\qquad y^2+z^2+yz-7=0)
Risolvendo secondo
si ottiene:
ossia
Andiamo ora a ricavare i valori
, sostituendo, rispettivamente,
\/-\/z\qquad\Rightarrow\qquad {\large\frac{-z\/-\/\sqrt{-3z^2\/+\/28}}{2}} \\x_2=\/-\/\({\large\frac{-z\/-\/\sqrt{-3z^2\/+\/28}}{2}}\)\/-\/z\qquad\Rightarrow\qquad {\large\frac{-z\/+\/\sqrt{-3z^2\/+\/28}}{2}})
Ora andiamo a sostituire le coppie
trovate, nell'espressione
Prima di sostituire, si nota che
; ciò significa che
Per cui sostituiamo solo la coppia
. Si ottiene:
^4\/+\/\({\large\frac{-z\/+\/\sqrt{-3z^2\/+\/28}}{2}}\)^4\/+\/z^4)
Sviluppando le potenze di binomio e semplificando si ottiene:
Risolvendo secondo
ossia
Re: Le noccioline
Penso di poter postare ora la risposta rapida
Sapendo che
(A)
(B)
elevando al quadrato entrambi i membri di (A) e considerando la condizione (B) si trova che
^2=x^2+y^2+z^2+2(xy+xz+yz)\\=14+2(xy+xz+yz))
pertanto
. (1)
Ora elevando al quadrato entrambi i membri di (1) si trova
. (2)
Ultimo atto:elevando al quadrato entrambi i membri di (B) e usando quanto appena visto in (2)
^2=x^4 + y^4 + z^4 + 2x^2 y^2 +2x^2 z^2 +2y^2 z^2\\=x^4 + y^4 + z^4 +2\cdot 49)
sicchè
Bello, nevvero?
Buonanotte a tutti
ZerInf
Sapendo che
pertanto
sicchè
Bello, nevvero?
Buonanotte a tutti
ZerInf
dovesse cambiare.
