Le diagonali
Le diagonali
N coppie di punti diametralmente opposti vengono scelti su una circonferenza di raggio unitario e viene definita diagonale ogni segmento che unisce due qualsiasi punti, appartenenti o meno alla stessa coppia.
Dimostrare che la somma dei quadrati di tutte le diagonali dipende solo da N.
Consideriamo una singola coppia di punti diametralmente opposti, che possiamo indicare con $(1_{\small1},1_{\small2})$;
questa coppia divide la circonferenza in 2 parti uguali (in 2 semicirconferenze, che possiamo chiamare $C_{\small1}$ e $C_{\small2}$);
essendo le restanti $N-1$ coppie di punti, diametralmente opposte, vuol dire che $N-1$ punti si troveranno su $C_{\small1}$ ed $N-1$ punti su $C_{\small2}$.
Immagine Immagine
Cominciamo col considerare tutte le diagonali che uniscono i punti di una semicirconferenza, supponiamo $C_{\small1}$ (compreso la coppia che delimita la semicirconferenza);
queste diagonali corrispondono esattamente ai lati di tutti i triangoli inscritti nella semicirconferenza che si possono ricavare utilizzando come vertici fissi la coppia iniziale di punti $(1_{\small1},1_{\small2})$ e come 3° vertice uno degli $N-1$ punti presenti sulla semicirconferenza.
Questi triangoli inscritti sono quindi esattamente $N-1$;
ora sappiamo che un triangolo inscritto in una semicirconferenza (il lato più lungo corrisponde al diametro) è rettangolo (angolo al centro (180°) è uguale a 2 volte angolo alla circonferenza; che quindi è 90°);
quindi, sempre in relazione alla semicirconferenza $C_{\small1}$, la somma dei quadrati delle diagonali, corrisponde alla somma dei quadrati dei 2 cateti degli N-1 triangoli rettangoli inscritti nella semicirconferenza + il quadrato del diametro $d$ che fa da ipotenusa per tutti gli $N-1$ triangoli.
Applicando il teorema di Pitagora si ha che la somma dei quadrati dei 2 cateti di un triangolo rettangolo è uguale al quadrato dell'ipotenusa (il diametro $d$); quindi $d^2$; (il punto chiave della dimostrazione è proprio questo, e cioè il fatto che anche spostando i punti sulla circonferenza la somma dei quadrati è sempre $d^2$ e quindi non dipende dalla posizione dei punti sulla circonferenza, ma solo dal loro numero) quindi la somma dei quadrati di tutte le diagonali possibili nella semicirconferenza $C_{\small1}$ è pari a $d^2\cdot (N-1)+d^2=d^2\cdot N$.
La situazione è simmetrica per la semicirconferenza $C_{\small2}$ con la differenza che non dobbiamo considerare il quadrato del diametro $d$ dato che l'abbiamo già considerato nell'analisi della semicirconferenza $C_{\small1}$;
per cui per $C_{\small2}$, si ha che la somma dei quadrati di tutte le diagonali possibili è:
$d^2\cdot(N-1)$;
Quindi la somma delle due somme sopra calcolate relative alle semicirconferenze $C_{\small1}$ e $C_{\small2}$ è pari a $d^2\cdot N+d^2\cdot(N-1)= d^2\cdot (2N-1)$ e ci dà la somma dei quadrati di tutte le diagonali connesse con la coppia di punti iniziale $(1_{\small1},1_{\small2})$; ripetendo l'operazione per tutte le $N$ coppie di punti si ottiene la somma totale dei quadrati di tutte le diagonali che è pari a:
$d^2\cdot (2N-1)\cdot N$
essendo il raggio unitario, si ha $d=2$, per cui la somma totale diventa:
$4\cdot (2N-1)\cdot N=8N^2-4N$
che dipende unicamente da $N$ e (come ho indicato sopra) non dalla posizione dei punti sulla circonferenza.
Va bene Pietro, hai individuato la chiave del problema, ma dai miei calcoli (salvo errori) risulta $4N^2$.
Diciamo che N coppie di punti individuano N diametri e 2N punti sulla circonferenza:
tutte le diagonali possibili sono $\frac{2N(2N-1)}{2} = 2N^2 - N$, delle quali N sono diametri e $2N^2 - 2N$ sono cateti, o meglio $N^2 - N$ coppie di cateti appartenenti a triangoli rettangoli aventi tutti come ipotenusa un diametro.
Quindi abbiamo da calcolare la somma di $N^2 - N$ quadrati di diametro e di N quadrati di diametro, per un totale di $4(N^2 - N) + 4N = 4N^2$
Comunque ho verificato positivamente con 3 e 4 coppie di punti.
Da notare che quando si calcola il numero di diagonali esistenti, sottraendo da queste il numero di diametri, il risultato è sempre pari ($2N^2 - 2N$), per cui esistono sempre le coppie di cateti necessarie per formare triangoli rettangoli
leandro
Messaggio da leandro »
Forse interpreto male il quesito ma mi trovo anch'io 4n^2 come risultato finale.Ecco il procedimento.
Fissato nel piano della circonferenza un riferimento polare di polo il centro O
della medesima e come asse polare una qualsiasi retta diametrale,i punti
Zi sulla circonferenza saranno:
A) $(1,\phi_1),(1,\phi_2),...,(1,\phi_n)$
B)$(1,\phi_1+\pi),(1,\phi_2+\pi),...,(1,\phi_n+\pi)$
dove i punti dell'insieme A sono n punti e quelli di B sono i loro
diametralmente opposti.
Ora il quadrato della distanza tra due punti Zi e Zj e' (*=prodotto scalare):
$|Z_i-Z_j|^2=(Z_i-Z_j)*(Z_i-Z_j)=|Z_i|^2+|Z_j|^2-2Z_i*Z_j=$
$=2-2\cos(\phi_i-\phi_j)=4\sin^2(\frac{\phi_i-\phi_j}{2})$
A questo punto le possibili distanze sono:
1) quelle tra un punto di A e quelli che lo seguono in A medesimo.Esse sono in
numero di n(n-1)/2 e la somma dei loro quadrati,per la formula precedente,e':
$S_1=4\sum_{j=i+1}^n\sum_{i=1}^{n-1}\sin^2(\frac{\phi_i-\phi_j}{2})$
2) quelle analoghe in B :
$S_2=4\sum_{j=i+1}^n\sum_{i=1}^{n-1}\sin^2(\frac{\phi_i-\phi_j}{2})$
3)quelle tra un punto di A e uno di B.Tali distanze sono in numero di n^2
di cui n sono diametri e le rimanenti n^2-n hanno per somma dei loro
quadrati la seguente formula:
$S_3= \sum_{j=1,j \neq i}^n \sum_{i=1}^n 4\sin^2[\frac{\phi_i-\phi_j}{2}+\frac{\pi}{2}]$
ovvero:
$S_3=4 \sum_{j=1,j\neq i}^n \sum_{i=1}^n \cos^2(\frac{\phi_i-\phi_j}{2})$
dove non si considerano i casi j=i perche' sono quelli corrispondenti ai diametri.
Pertanto la somma totale sara':
$S=S_1+S_2+S_3+4n$
Cioe':
$S=8\sum_{j=i+1}^n\sum_{i=1}^{n-1}\sin^2(\frac{\phi_i-\phi_j}{2})+4\sum_{j=1,j\neq i}^n\sum_{i=1}^n\cos^2(\frac{\phi_i-\phi_j}{2})+4n$
Espandendo le sommatorie e tenendo conto della nota identita' trigonometrica
$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$, si ha in definitiva: $S=4n^2$
Il risultato sembra confermato se,ad esempio, si prendono come punti i vertici
del quadrato o dell'esagono regolare inscritti nella circonferenza.
Leandro
Ultima modifica di leandro il mer mar 22, 2006 11:09 am, modificato 1 volta in totale.
Si, avete ragione;
per la fretta ho moltiplicato semplicemente per $N$ il risultato ottenuto in relazione alla singola coppia di punti $(1_{\small1},1_{\small2})$.
In realtà così facendo ho conteggiato varie diagonali più volte.
Riporto il mio ragionamento rivisto e corretto:
la somma dei quadrati di tutte le diagonali connesse con la coppia di punti iniziale $(1_{\small1},1_{\small2})$ è pari a $d^2\cdot N+d^2\cdot(N-1)= d^2\cdot (2N-1)$;
a questo punto questo risultato non va moltiplicato per $N$;
in pratica, considerando la coppia di punti $(2_{\small1},2_{\small2})$, le connessioni ancora non conteggiate le otteniamo considerando $N-2$ punti per ogni semicirconferenza e non $N-1$, inquanto le connessioni relative alla coppia di punti $(1_{\small1},1_{\small2})$ sono già state conteggiate in precedenza.
Quindi per la coppia di punti $(2_{\small1},2_{\small2})$ si ha che la somma dei quadrati di tutte le diagonali connesse con essa ed ancora non conteggiate è pari a $d^2\cdot (N-1)+d^2\cdot(N-2)= d^2\cdot (2N-3)$.
Proseguendo, considerando la coppia di punti $(3_{\small1},3_{\small2})$, le connessioni ancora non conteggiate le otteniamo considerando $N-3$ punti per ogni semicirconferenza, inquanto le connessioni relative alla coppie di punti $(1_{\small1},1_{\small2})$ e $(2_{\small1},2_{\small2})$ sono già state conteggiate in precedenza.
Quindi per la coppia di punti $(3_{\small1},3_{\small2})$ si ha che la somma dei quadrati di tutte le diagonali connesse con essa ed ancora non conteggiate è pari a $d^2\cdot (N-2)+d^2\cdot(N-3)= d^2\cdot (2N-5)$.
La somma totale per le N coppie è dunque:
$\displaystyle\sum_{i=0}^{N-1}[d^2(2N-1-2i)]=\sum_{i=0}^{N-1}[d^2(2N-1)-d^2(2i)]=\sum_{i=0}^{N-1}[d^2(2N-1)]-2d^2\sum_{i=0}^{N-1}i=\\d^2(2N-1)\cdot N -2d^2\cdot\frac{(N-1)\cdot N}{2}=d^2(2N^2-N)-d^2(N^2-N)$
essendo $d=2$ si ottiene:
$8N^2-4N-4N^2+4N=4N^2.$
Excuse me for the mistake.
Ciao a tutti,
Leandro e Pietro, mi sembra che mettiate in campo delle formule tremende per un problema che può essere spiegato con ragionamenti più semplici ed immediati.
E per di più a me è venuto un altro risultato! (ma potrei sbagliare)
Ecco il mio ragionamento.
a) in un poligono di $N$ vertici, il numero delle diagonali (compresi i lati) è l'$N-esimo$ numero triangolare, cioè:
$N(N-1)/2$
b) nella situazione presentata da Pasquale. abbiamo che: (chiamo $r$ il raggio)
- $N$ è pari
- $N/2$ diagonali sono diametri = $2r$
- le altre $(N^2)/2-N$ diagonali possono essere raggruppate a coppie la somma dei cui quadrati sia $4r^2$ (per i motivi descritti da Pietro).
c) quindi la somma di tutti i quadrati delle diagonali (compresi i lati) è:
Somma = $(N/2)4r^2+[(N^2)/4-N/2]4r^2$
Semplificando:
Somma = $N^2 r^2$
Se il raggio è unitario:
Somma = $N^2$
Ciao Gianfranco,
come sempre impeccabile, la tua dimostrazione è semplice ed elegante;
sinceramente, non sapevo che in un poligono di $N$ vertici, il numero complessivo di diagonali e lati è l'$N\text -esimo$ numero triangolare, cosa che peraltro è implicitamente dimostrate nel mio messaggio precedente.
Comunque le mie non mi sembrano poi formule tanto tremende;
ho voluto scrivere per intero lo sviluppo della sommatoria, ma alla fine il calcolo più impegnativo è la somma dei numeri da $1$ ad $N-1$ (che è proprio l'$N\text-esimo$ numero triangolare).
A te non viene $4N^2$ perchè devi partire da $2N$;
infatti $N$ sono le coppie di punti; i punti totali sono $2N$.
... quanti spunti da questo problema proposto da Pasquale.
Gianfrà, il tuo risultato non è diverso, perché tu hai chiamato N i vertici, mentre noi li abbiamo chiamati 2N, per cui il tuo $N^2$, per noi diventa $4N^2$.
Ciao a tutti,
:oops: chiedo scusa, avete ragione.
Purtroppo ho sempre pochissimo tempo e faccio le cose troppo in fretta.
Avevo capito benissimo che N erano le coppie, ma poi mi tornava più comodo considerare il numero n dei vertici singoli.
Alla fine ho scritto tutte le n maiuscole e stupidamente mi sono dimenticato della posizione iniziale del problema.
Pietro, ho usato la parola "tremende" in senso simpatico!
Ma voi quanto tempo avete da dedicare al Forum?
Siete velocissimi e riuscite a inviare molti messaggi e tutti di qualità!
Io seguo il Forum tutti i giorni ma non riesco a star dietro a tutte le discussioni. A volte preparo delle risposte ma quando arrivo mi accorgo che qualcuno le ha già postate.
.......è una corsa all'ultimo sangue!!!!!
Gianfranco ha scritto:(...) Io seguo il Forum tutti i giorni ma non riesco a star dietro a tutte le discussioni. A volte preparo delle risposte ma quando arrivo mi accorgo che qualcuno le ha già postate.
...idem :roll:
(Ma altre volte, in realtà, non so proprio come affrontare certe questioni...)
Pasquale ha scritto:.......è una corsa all'ultimo sangue!!!!!
...io ne ho invero pochino, di fiato e di sangue...
:wink:
