l'ho ridotto;
almeno è più digeribile da 0-∞!
P.S.: x 0-∞, sto lavorando alla possibilità di inserire il simbolo ∞(come anche tanti altri simboli) nell'username, così, se vuoi, puoi cambiare l'username.
La stessa fine
Si, d'accordo Bruno per quanto riguarda la questione della divisibilità per 5, ma l'ho citato solo per completare il discorso con le cose dette.
Inoltre, volevo far notare a me stesso che anche dalla tua scomposizione n(n-1)(n+1)(n^2+1), meglio (n-1)n(n+1)(n^2+1), si vede che essendovi tre consecutivi, uno deve essere per forza pari.
Per quanto riguarda il disegno, puoi farlo solo tu (oltre l'Amministratore), attraverso il tasto "modifica": cancelli il disegno e ne metti un altro più piccolo, se vuoi.
Come inserire un disegno piccolo:
Fai il disegno grande, lo acquisisci su Word e lì puoi dimensionarlo come vuoi facendo scorrere l'angolino; quindi lo selezioni, lo copi, apri Paint, lo incolli lì e salvi l'immagine come .jpg o .gif secono i casi
In alternativa puoi inserire una miniatura, cliccando sulla quale si ottiene l'ingrandimento, come qui di seguito:
Questa puoi ottenerla caricando il tuo disegno qui http://www.imageshack.us/ e poi copiandoti il codice della miniatura da inserire sul forum (devi copiare il codice in cui il tag IMG è messo sotto la forma [IMG]http.... e non sotto la forma [IMG=http...; scegli cioè la seconda riga dall'alto "thumbnail for forum (1))
Su imageshake, puoi scegliere di ridimensionare la tua immagine, prima di uploadarla, e di evitare sotto la miniatura l'indicazione delle dimensioni dell'immagine linkata (ci sono 2 apposite opzioni).
Comunque un'immagine piccola viene caricata prima nella pagina del forum, con minori tempi di attesa.
Ciao a tutti,
complimenti a Bruno per la dimostrazione e per il gelato!
Stavo cercando una dimostrazione che svelasse il segreto di questa ciclicità chiedendomi:
che cosa succede se siamo in una base diversa dal 10?
La dimostrazione di Bruno permette di cominciare a generalizzare il problema.
Bruno ha dimostrato che:
$n^5 - n$ è divisibile per 10
ovvero che:
$n^5 - n = 0 (mod 10)$
Se ci mettiamo in base b, possiamo chiederci:
qual è il minimo x per cui $n^x - n$ è divisibile per b?
Si dimostra facilmente che:
base 2: $n^2 - n$ è divisibile per 2
base 3: $n^3 - n$ è divisibile per 3
base 5: $n^5 - n$ è divisibile per 5
base 7: $n^7 - n$ è divisibile per 7
A questo punto è inevitabile che venga in mente il teorema di Fermat che dice:
Per ogni p primo, $n^p - n$ è divisibile per p
E se x, ovvero la base, non è un numero primo, come ad esempio il 10?
Ad esempio:
base 6: $n^3 - n$ è divisibile per 6
base 15: $n^5 - n$ è divisibile per 15
Che cosa succede però in base 4, 8, 9, 12, ...?
Ad esempio, in base 4:
a) le potenze dei numeri che terminano per 1, terminano per 1
b) le potenze (>=2) dei numeri che terminano per 2, terminano per 0
Quindi non esiste un esponente x per cui n e $n^x$ terminano con la stessa cifra.
Per quali basi non funziona?
Perché non funziona?
ovvero che:
Ad esempio:
