L'area è uguale al perimetro
Trovare tutti i triangoli rettangoli con lati interi, la cui area è uguale al perimetro.
mathmum
Messaggio da mathmum »
Considero un triangolo rettangolo con cateti a,b e ipotenusa (x Pitagora) lunga$\sqrt[{}]{{a^2 + b^2 }}$.
Poichè l'area è uguale al perimetro: $\frac{{ab}}{2} = a + b + \sqrt[{}]{{a^2 + b^2 }}$
denominatore comune 2, isolo la radice, elevo al quadrato entrambi i membri:$ab\left( {8 + ab - 4a - 4b} \right) = 0$
eliminate le soluzioni nulle per a,b risolvo ad esempio rispetto a b: $b = \frac{{4a - 8}}{{a - 4}} = 4 + \frac{8}{{a - 4}}$
Puff. ci siamo. Stiamo cercando triangoli con cateti interi, quindi se b è intero, allora 8 deve essere divisibile per (a-4) e quindi (a-4) può essere solo 1,2,4,8.
Risolvo le uguaglianze ed ottengo a=5, 6, 8, 12
da cui b=12,8,6,5
I triangoli sono 2, che corrispondono alle coppie (a,b) del tipo (5,12) e (6,8).
mathmum
mathmum
naaaah. non avevo disabilitato i folletti natalini! sotto al pupazzatto c'è un 8 !!!
ciao ciao
mathmum
Ospite
Messaggio da Ospite »
Io invece sono partito dalle terne pitagoriche:
$m^2-n^2,2mn,m^2+n^2$ con m>n.
Deve essere:
$2m^2+2mn=mn(m^2-n^2)$
Od anche:
$2m(m+n)=mn(m+n)(m-n)$ e coie' dividendo per m(m+n) che
non puo' essere nullo:
$2=n(m-n)$
Da qui',dato che si tratta di interi,risulta:
[n=1,m-n=2] oppure [n=2,m-n=1] con le due soluzioni
[m=3,n=1] e [m=3,n=2] a cui corrispondono i triangoli :
(6,8,10) ;(5,12,13).
Buon Anno nuovo a tutti.
OK ragazzi: auguri e buon anno.
Per mammina: l'8 con parentesi genera un emoticon (non sempre smile, perché qualcuno sembra incavolato); per evitarlo non è necessario disabiltarlo, essendo sufficiente aggiungere uno spazio fra l'8 e la parentesi. Ciao, ciao
