Il casinò di San Sperate (2)
Messaggio da franco » gio set 15, 2016 3:36 pm
Antine, Bachisio e Chirigu decidono di tornare al casinò di San Sperate per tentare la sorte al tavolo dei dadi.
Stavolta le regole sono queste:
I giocatori puntano 10 € ciascuno quindi il croupier Doddore lancia 5 dadi (che supponiamo perfetti) e annuncia il prodotto P dei numeri sulle facce superiori.
- se P è divisibile per 10 ma non divisibile per 24, Antine vince il piatto
- se P è divisibile per 24 ma non divisibile per 10, Bachisio vince il piatto
- se P è divisibile sia per 10 che per 24, Chirigu vince il piatto
- se P non è divisibile né per 10 né per 24, i soldi sono rimessi in gioco per la mano successiva (dove i giocatori punteranno comunque ancora 10€ ciascuno)
Tutti i soldi che eventualmente restano sul tavolo dopo la decima partita (*) sono intascati da Doddore a titolo di compenso per il suo impegno.
Sapete determinare la speranza matematica di guadagno da parte di ciascun giocatore?
(*) Se avete il tempo e la voglia, potete fare il calcolo anche ipotizzando che Dottore si accontenti di incassare il piatto solo dopo 20 oppure 40 partite.
G137
Re: Il casinò di San Sperate (2)
Messaggio da panurgo » sab set 17, 2016 8:03 am
Non ci vuole molto per contare i possibili prodotti degli esiti di cinque dadi (sono $7776$):
$\begin{array}{|c|c|c|c|C}
\hline 10 & \not{1}\not{6} \quad 24 & \text{Giocatore} & \text{fav.} \\
\hline \text{Sì} & \text{No} & \text{Antine} & 2265 \\
\hline \text{No} & \text{Sì} & \text{Bachisio} & 2311 \\
\hline \text{Sì} & \text{Sì} & \text{Chirigu} & 2175 \\
\hline \text{No} & \text{No} & & 1025 \\
\hline \end{array}$
Dobbiamo considerare i dadi “perfetti” quindi assegneremo la stessa probabilità a ciascun esito: calcoliamo quindi la probabilità che in un dato lancio vinca Antine come $a = \frac{2265}{7776}$; per Bachisio, $b = \frac{2311}{7776}$; per Chirigu, $c = \frac{2175}{7776}$. Infine la probabilità che si debba fare un altro lancio è, ovviamente, $d = \frac{1025}{7776}$.
Supponiamo ora che il gioco termini al $k$-esimo lancio. Ogni giocatore ha aggiunto $k$ volte la posta per un totale di $3k$ volte: il giocatore che vince guadagna dunque $2k$ volte la posta. La probabilità che nessuno vinca per $k-1$ lanci è $d^{k-1}$: la probabilità che Antine vinca $k$-esimo lancio sarà $a\times d^{k-1}$, la probabilità che vinca Bachisio sarà $b\times d^{k-1}$ e quella che vinca Chirigu sarà $c\times d^{k-1}$.
Per Doddore (che non è un giocatore) il discorso è leggermente diverso: egli intascherà il piatto senza sborsare un quattrino con un guadagno di $3k$ volte la posta, con probabilità pari a $d^k$, ma solo quando il $k$ in questione sarà uguale ad un $n$ prefissato.
Calcoliamo ora l’expectation per i giocatori. Sia $x$ la probabilità di vittoria di uno dei giocatori e $Q$ la posta: il gioco termina dopo $n$ lanci quindi
$\displaystyle \left\langle x\middle| n\right\rangle = 2Q\,x\sum_1^n{k\,d^{k-1}}= 2Q\,x\sum_0^n{k\,d^{k-1}}= 2Q\,x\sum_0^n{D\left(d^k\right)}= 2Q\,x\,D\left(\sum_0^n{d^k}\right) = \\ \displaystyle \qquad = 2Q\,x\,D\left(\frac{1-d^{n+1}}{1-d}\right) = 2Q\,x\frac{1-\left(n+1\right)d^n+n\,d^{n+1}}{\left(1-d\right)^2}$
Dove $D\left(\cdot\right)$ è l’operatore derivata.
Se sostituiamo i valori proposti nel quesito otteniamo
$\begin{array}{lC}
\displaystyle \left\langle a\middle| n=10\right\rangle = 20\,\text{Eur}\frac{2311}{7776}\frac{1-11\left(\frac{1025}{7776}\right)^{10}+10\,\left(\frac{1025}{7776}\right)^{11}}{\left(\frac{1025}{7776}\right)^2}= 7,89\,\text{Eur}\\
\displaystyle \left\langle b\middle| n=10\right\rangle = 20\,\text{Eur}\frac{2265}{7776}\frac{1-11\left(\frac{1025}{7776}\right)^{10}+10\,\left(\frac{1025}{7776}\right)^{11}}{\left(\frac{1025}{7776}\right)^2}= 7,73\,\text{Eur}\\
\displaystyle \left\langle c\middle| n=10\right\rangle = 20\,\text{Eur}\frac{2175}{7776}\frac{1-11\left(\frac{1025}{7776}\right)^{10}+10\,\left(\frac{1025}{7776}\right)^{11}}{\left(\frac{1025}{7776}\right)^2}= 7,42\,\text{Eur} \\
\displaystyle \left\langle d\middle| n=10\right\rangle = 30\,\text{Eur}\left(\frac{1025}{7776}\right)^{10}=4\ldots\times 10^{-8}=0\,\text{Eur}
\end{array}$
arrotondando al centesimo.
Passando al limite per $n\to\infty$ otteniamo
$\displaystyle \left\langle x\middle| \infty\right\rangle = 2Q\,x\sum_1^\infty{k\,d^{k-1}}= 2Q\,x\sum_0^\infty{k\,d^{k-1}}= 2Q\,x\sum_0^\infty{D\left(d^k\right)}= 2Q\,x\,D\left(\sum_0^\infty{d^k}\right) = 2Q\,x\,D\left(\frac1{1-d}\right) = 2Q\,x\frac1{\left(1-d\right)^2}$
cioè
$\begin{array}{lC}
\displaystyle \left\langle a\middle| \infty\right\rangle = 20\,\text{Eur}\frac{2311}{7776}\left(\frac{7776}{6751}\right)^2= 7,89\,\text{Eur}\\
\displaystyle \left\langle b\middle| \infty\right\rangle = 20\,\text{Eur}\frac{2265}{7776}\left(\frac{7776}{6751}\right)^2 = 7,73\,\text{Eur}\\
\displaystyle \left\langle c\middle| \infty\right\rangle = 20\,\text{Eur}\frac{2175}{7776}\left(\frac{7776}{6751}\right)^2= 7,42\,\text{Eur} \\
\displaystyle \left\langle d\middle| \infty\right\rangle = 0\,\text{Eur}
\end{array}$
Come si vede, dopo i primi lanci le cose non cambiano molto...
Ultima modifica di panurgo il mar set 20, 2016 9:10 am, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da franco » lun set 19, 2016 8:59 am
panurgo ha scritto:Non ci vuole molto per contare i possibili prodotti degli esiti di cinque dadi (sono $7776$):
\hline 10 & 16 & \text{Giocatore} & \text{fav.} \\
\hline \end{array}$
Mi sembra non faccia una piega, e del resto immaginavo avresti masticato alla svelta questo problema. :D :D :D
Ho solo un dubbio relativo alla tabellina che metti in testa al tuo post:
Hai considerato la divisibilità per 16 (come indica la tabella) o per 24 (come dice il testo del problema)?
Dal punto di vista del processo risolutivo non cambia nulla ma potrebbe esserci una differenza sui risultati numerici.
P.S.
Se vuoi/puoi mettere tutto in francese, c'è ancora il tempo per inviare la risposta ai soliti amici :D
http://www.diophante.fr/problemes-du-mo ... yam-mental
Messaggio da panurgo » mar set 20, 2016 9:11 am
franco ha scritto:Hai considerato la divisibilità per 16 (come indica la tabella) o per 24 (come dice il testo del problema)?
Correzione fatta! :D
