I (troppi) cubi di Rubik
Messaggio da 0-§ »
Gigetto ha una grande collezione di cubi di Rubik, tutti delle stesse dimensioni.
Siccome non riesce mai a risolverne uno che è uno, ha deciso di provare un nuovo gioco. Prende l'unico cubo con i colori
non rimescolati e cerca di metterne intorno altri, quanti più possibile, in modo che tutti quanti restino a contatto con il
cubo ancora "vergine".
La domanda è: quanti cubi, al massimo, riuscirà a mettere intorno a quello centrale?
Per capirci: un cubo è a contatto con il cubo centrale solo se l'area di contatto è maggiore di zero. In altre parole un cubo a
contatto con uno spigolo o con un vertice non conta; basta però che i due cubi siano a contatto anche solo per un'area molto
piccola.
I cubi sono da considerare ideali; il fatto che i cubi di Rubik abbiano spigoli arrotondati non è rilevante per il problema.
Saluti,
ZerInf
P.S. Il problema, come altri in passato, viene da un sito che vi consiglio: puzzling.stackexchange.com/
Re: I (troppi) cubi di Rubik
io ne metto venti.
chi offre di più ?
Sono arrivato a 20 anche io.
Forse si riesce con 22 (anche se non sono cubi di Rubik).
8+8+2+2+1+1
ma quelli di punta, non si era detto che non valevano ?
Enrico, quelle "imprecisioni" nei quadrati bianchi che si sovrappongono al quadrato celeste dovrebbero essere delle piccolissime sovrapposizioni.
Infatti nel testo si dice:
basta però che i due cubi siano a contatto anche solo per un'area molto piccola.
Però non sono sicuro al 100% del risultato perché non ho dimostrato che tali sovrapposizioni esistono. Ho fatto soltanto una prova per tentativi con un programma di disegno (Draw di OpenOffice).
