formule chiuse
Tino
formule chiuse
Messaggio da Tino »
Ciao a tutti!
La mia proposta è:
calcolare $s_r(n)=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k^r$ per r=1, 2, 3. Si richiede una formula chiusa, non definita per induzione.
Io ho usato metodi "geometrici", secondo voi esistono metodi puramente algebrici?
Se poi ve la sentite di generalizzare a r arbitrario, prego... ogni intervento è benvoluto.
(Peril At End House)
Ospite
Messaggio da Ospite »
la formula generale e':
$\displaystyle \sum_{k=1}^n k^r=\frac{{r+1 \choose 0}B_0n^{r+1}+ {r+1 \choose 1}B_1n^{r} +{r+2 \choose 1}B_2n^{r-1}+....+{r+1 \choose r}B_rn } {r+1}$
dove le B sono i cosiddetti numeri di Bernoulli di cui te ne riporto alcuni:
$\displaystyle B_0=1,B_1=\frac{1}{2},B_2=\frac{1}{6},B_4=-\frac{1}{30},B_6=\frac{1}{42}, B_8=-\frac{1}{30}, B_{10}=\frac{5}{66},B_{12}=-\frac{691}{2730}$
Le B con pedice dispari (tranne $\displaystyle B_1$) sono tutte nulle.
Il calcolo delle B puo' farsi simbolicamente con la formula (cosiddetta umbratile) data da:
(1 )$\displaystyle (B+1)^{r+1}-B^{r+1}=r+1$ con r=1,2,3,4....
che va sviluppata normalmente col binomio di Newton tranne che poi ogni
esponenti delle B deve esssere sostituito con un eguale pedice.
Mi spiego con un esempio.Supponiamo r=2,allora la (1) diventa:
$\displaystyle B^3+3B^2+3B^1+1-B^3=3$ ovvero $\displaystyle3B^2+3B^1=2$
Sostituendo ora ogni esponente con un pedice risulta:
$\displaystyle3B_2+3B_1=2$ da cui tenuto conto che $\displaystyle B_1=\frac{1}{2}$ si ricava appunto $\displaystyle B_2=\frac{1}{6}$
Spero di esserti stato di aiuto.Ciao.
Lorenzo
Info
Messaggio da Info »
bella 'sta formula per i numeri di Bernoulli, sarebbe anche la risposta del mio quesito, vi ricordate??? Sicuramente è la formula più semplice da usare....
Ciao by Info
Messaggio da 0-§ »
@Tino:cosa vuol dire formule chiuse?Io penso a formule poco ciarliere e antisociali... :lol:Spiegati meglio.
Mah,posso provare a dimostrare le formule per R=1,2,3,ma senza induzione...vediamo.
Un plauso a Lorenzo per il messaggio,quando ho tempo me lo studio con più calma.
Saludos
Zerinf
Tino
Messaggio da Tino »
Ciao,
per formule chiuse intendo formule non definite per induzione, ovvero in cui non compaiano "puntini", o non ci sia una definizione del tipo: $a_{n+1}=f(a_n)$ con f una certa funzione opportuna.
Pare necessario per la formula con r generico usare una scrittura del tipo $b_1+b_2+...+b_s$, probabilmente è il massimo (e il minimo) di eleganza che si riesce a raggiungere, ma volevo almeno capire l'algoritmo che mi permette di calcolare $s_r(n)$ per r piccolo, così da poter generalizzare non dico la formula, almeno il ragionamento.
Per esempio, risolvo io per $s_1(n)$, che sappiamo tutti valere $\frac{n(n+1)}{2}$: posso immaginare $s_1(n)$ come l'area della figura piana ottenuta sovrapponendo n strisce di lunghezza decrescente, la prima di lunghezza n, l'ultima di lunghezza 1, e tutte le strisce di larghezza 1. Immagino questa figura piana contenuta in un quadrato di lato n. È facile accorgersi che la parte restante ha area uguale a $s_1(n-1)$ (è una "quasi-formalizzazione" del ragionamento di Gauss quando da bambino ha calcolato la somma dei primi 100 numeri naturali in pochissimo tempo sbalordendo la maestra). Quindi
$s_1(n)=n^2-s_1(n-1)=n^2-(s_1(n)-n)=n^2+n-s_1(n)$
Portando a sinistra il $s_1(n)$ e dividendo per due, otteniamo la nota formula.
In generale, credo si ottenga un polinomio di grado r+1.
Un polinomio di grado r+1 è una formula chiusa perché in essa non interviene l'induzione. Il mio scopo è capire con che criterio si risolvono i $s_r$ tenendo conto che una volta che r=4 l'immaginazione (almeno quella di immediato abbordaggio) non aiuta più: oltre la terza dimensione non ci è dato di pensare.
