Experiment!
Experiment!
Messaggio da 0-§ »
Sotto il minaccioso titolo,volevo lanciare una iniziativa personale.
Siccome il TeX rimane per molti oggetto incomprensibile ed ,inutilizzabile,vorrei che si postassero qui varie formule per fare un po' di pratica.Sono particolarmente richieste formule grosse e maestose per vedere,come diceva certo Jannacci,"l'effetto che fa".Sarebbe gradito postare anche il codice per rendere questa meraviglia più comprensibile.Ogni esperimento andrà benone.Le formule possono essere prese da libri di testo,vecchie ricerche personali,Internet e via dicendo.
E ora,le formule!
$\zeta(x)$ = $\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty} \frac {1}{n^x}$ = $\displaystyle \left({\int_{0}^{\infty} \frac{u^{z-1}}{e^u-1}du}\right)^{-1} * {\int_{0}^{\infty} t^{z-1}e^{-t}dt}$ = $\displaystyle\sum_{n=1}^\infty \frac{\varphi(n)}{n^s} = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)},\mbox{ if }\Re(s) > 2.$$\displaystyle \left({\prod_{p=2}^{\infty} 1-p^{-x}}\right)^{-1}$ ,con p che varia su tutti i primi.
[tex]\zeta(x)[/tex] = [tex]\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty} \frac {1}{n^x}[/tex] = [tex]\displaystyle \left({\int_{0}^{\infty} \frac{u^{z-1}}{e^u-1}du}\right)^{-1} * {\int_{0}^{\infty} t^{z-1}e^{-t}dt}[/tex] = [tex]\displaystyle\sum_{n=1}^\infty \frac{\varphi(n)}{n^s} = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)},\mbox{ if }\Re(s) > 2.[/tex]=[tex]\displaystyle \frac{1}{\prod_{p=2}^{\infty} 1-p^{-x}}[/tex]
$\displaystyle \Large \frac {1} {1+ \frac {e^{-2 \pi \sqrt 5}}{1+ \frac {e^{-4 \pi \sqrt 5}}{1+\frac {e^{-6 \pi \sqrt 5}}{1+\frac {e^{-8 \pi \sqrt 5}}{1+\frac {e^{-10 \pi \sqrt 5}}{1+...}}}}}}=e^{\frac {2 \pi}{\sqrt 5}* \left[\frac{\sqrt 5}{\sqrt[5]{5^{3/4})(\phi^{5/2})-1})^{-1}} - \Phi \right]}$(S.Ramanujan).
$\Phi$ é 1,618033989... e $\phi$ il suo inverso.
[tex]\displaystyle \Large \frac {1} {1+ \frac {e^{-2 \pi \sqrt 5}}{1+ \frac {e^{-4 \pi \sqrt 5}}{1+\frac {e^{-6 \pi \sqrt 5}}{1+\frac {e^{-8 \pi \sqrt 5}}{1+\frac {e^{-10 \pi \sqrt 5}}{1+...}}}}}}=e^{\frac {2 \pi}{\sqrt 5}* \left[\frac{\sqrt 5}{\sqrt[5]{5^{3/4})(\phi^{5/2})-1})^{-1}} - \Phi \right]}[/tex]
$\displaystyle A-B=\lim_{G \to \infty}\left(\left(a^{\left(\frac{1}{2^G}\right)}-b^{\left(\frac{1}{2^G}\right)}\right)\left[\prod_{n=1}^ {G} \left(a^{\left(\frac{1}{2^n}\right)}-b^{\left(\frac{1}{2^n}\right)}\right)\right]\right)$
Mah!Sarà vero?Sarà falso?Saràh Ferguson?
[tex]\displaystyle A-B=\lim_{G \to \infty}\left(\left(a^{\left(\frac{1}{2^G}\right)}-b^{\left(\frac{1}{2^G}\right)}\right)\left[\prod_{n=1}^ {G} \left(a^{\left(\frac{1}{2^n}\right)}-b^{\left(\frac{1}{2^n}\right)}\right)\right]\right)[/tex]
Alé popolo!
Ciao!
Ultima modifica di 0-§ il mer gen 18, 2006 2:09 pm, modificato 1 volta in totale.
ZioGiò
Messaggio da ZioGiò »
Un'idea, quella di 0-§, che sostengo caldamente. Però forse sarebbe meglio spiegare passo passo quello che si fa e rendere il codice teX più leggibile aggiungendo degli enter (solo in quello tra i tag code] e [/code, ovviamente).
Ignoranza mia (ho iniziato a pastrugnare col teX da quando ho conosciuto questo forum, cioè neanche quattro mesi): è possibile inserire commenti in questo linguaggio?
Questo è quanto (come disse Planck)
Ora vado davvero...
Byez!
Leonardo Da Vinci
se con commenti intendi del testo puoi fare così
\exists n > 2 \; : \; a^n + b^n = c^n \quad {\rm falso, ma mi manca lo spazio sul margine per scrivere la dimostrazione}
$\exists n > 2 \; : \; a^n + b^n = c^n \quad {\rm falso, ma mi manca lo spazio sul margine per scrivere la dimostrazione}$
Ultima modifica di panurgo il mer gen 18, 2006 1:07 pm, modificato 4 volte in totale.
ZioGiò
Povero Fermat... almeno l'aveva capito :)
Comunque sì, direi che testo o commento è lo stesso. Grazie
Però non è molto comodo da usare...
Bye!
P.S. Secondo me il "\rm" indica proprio commento. Infatti rm è molto simile al REM del basic che significa "reminder" (commento, in una traduzione non letterale)
Leonardo Da Vinci
${\text \tiny si \scriptsize fa \footnotesize anche \small in \normalsize questo \large modo \Large forse \LARGE con \huge maggior \Huge gusto!}$
Messaggio da 0-§ »
Visto il folgorante(tzé)successo di questo topic,ne approfitto per due domande:
1)E' possibile lasciare degli spazi bianchi all'interno di una formula(non testo scritto) in TeX?Non si direbbe.Mi garantite che non si può?
2)Perché TeX accetta tutte le lettere greche tranne l'omicron?Io scrivo \omicron e non va bene.
Se mi sapete rispondere manderò un paio di regalini a Delfo e ai classcisti del forum :wink: .
Buonanotte...
Zerinf
Info
Messaggio da Info »
vi passo l'approssimazione di Stirling del fattoriale
$z!=\Gamma\(z+1\)=e^{-z}\cdot z^{z+\frac12}\cdot \sqr{2\cdot\pi}\cdot\(1+\frac1{12\cdot z}+\frac1{288\cdot z^2}-\frac{139}{51840\cdot z^3}-\frac{571}{2488320\cdot z^4}+\cdot\cdot\cdot\)$
$ln\(\Gamma\(z\)\)=\frac12\cdot ln\(2\cdot\pi\)+\(z-\frac12\)\cdot ln\(z\)-z+\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{B_{2\cdot n}}{2\cdot n\cdot\(2\cdot n-1\)\cdot z^{2\cdot n-1}}=\frac12\cdot ln\(2\cdot\pi\)+\(z-\frac12\)\cdot ln\(z\)-z+\frac1{12\cdot z}-\frac1{360\cdot z^3}+\frac1{1260\cdot z^5}-\cdot\cdot\cdot$
dove i codici che ho usato sono rispettivamente
[tex]z!=\Gamma\(z+1\)=e^{-z}\cdot z^{z+\frac12}\cdot \sqr{2\cdot\pi}\cdot\(1+\frac1{12\cdot z}+\frac1{288\cdot z^2}-\frac{139}{51840\cdot z^3}-\frac{571}{2488320\cdot z^4}+\cdot\cdot\cdot\)[/tex]
[tex]ln\(\Gamma\(z\)\)=\frac12\cdot ln\(2\cdot\pi\)+\(z-\frac12\)\cdot ln\(z\)-z+\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{B_{2\cdot n}}{2\cdot n\cdot\(2\cdot n-1\)\cdot z^{2\cdot n-1}}=\frac12\cdot ln\(2\cdot\pi\)+\(z-\frac12\)\cdot ln\(z\)-z+\frac1{12\cdot z}-\frac1{360\cdot z^3}+\frac1{1260\cdot z^5}-\cdot\cdot\cdot[/tex]
e per curiosità personale con B sono indicati i numeri di Bernoulli
PS OT: Qualcuno percaso sa cosa siano???
That's all folks' by Info
Info
Messaggio da Info »
ok, grazie, sai sempre dove prendere le info che ti vengono chieste... anche se su Wiki avrei potuto provarci anch'io...
Info
Messaggio da Info »
$\(a\\b\)=\frac{a!}{b!\cdot\(a-b\)!}$ che ho scritto come
[tex]\(a\\b\)=\frac{a!}{b!\cdot\(a-b\)!}[/tex]
ho trovato un modo semplice per il coefficente binomiale!!!! Anzi scrivo qualsiasi matrice lineare... ecco
$\[x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\x_5\]\cdot y=\[y\cdot x_1\\y\cdot x_2\\y\cdot x_3\\y\cdot x_4\\y\cdot x_5\\\]$
that's all folks' by Info
PS. il codice era
[tex]\[x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\x_5\]\cdot y=\[y\cdot x_1\\y\cdot x_2\\y\cdot x_3\\y\cdot x_4\\y\cdot x_5\\\][/tex]
Info
Messaggio da Info »
scrivo anche matrici quadrate...
$\|x_1\,\,x_2\\x_3\,\,x_4\|$
il codice
[tex]\|x_1\,\,x_2\\x_3\,\,x_4\|[/tex]
trooooppo bello!!!!
Ciao by Info
Messaggio da 0-§ »
Che dire Info?Waaaaas...(per i non addetti ai lavori:fantastico,belllissimo,"figo" per intenderci).
Ciao!
