Due punti a caso
Due punti a caso
Non so se questo problema è già stato proposto; nel dubbio, eccolo:
Si scelgano due punti a caso (secondo una legge di distribuzione uniforme) nell'intervallo [0, 1].
Otterremo 3 intervalli di lunghezza a, b e c (a+b+c=1).
:?: 1. Qual è la probabilità che si possa costruire un triangolo con lati a, b e c?
:?: 2. Se tale triangolo esiste, qual è la probabilità che sia ottuso?
G101
Re: Due punti a caso
http://utenti.quipo.it/base5/probabil/probtria.htm
nell'archivio di B5, c'è tutto !!!
Diciamo che la prima domanda coincide con il problema numero 3, quello dello spaghetto spezzato in tre.
Sul vecchio sito a quanto pare non c'è la soluzione quindi ci si può lavorare ...
Per quanto riguarda la possibilità di costruire un triangolo, semplici ragionamenti basati sui casi possibili mi hanno condotto al 50%
Tuttavia, per verificare tale risultato ho messo su un piccolo algoritmo che mi ha restituito un 25% relativamente alla costruzione di un triangolo qualsiasi ed un 17% sull'ottusangolo.
Pur non essendo la maniera migliore di affrontare un problema geometrico-matematico, vorrei capire quale errore ho commesso nella costruzione dell'algoritmo che di seguito trascrivo, perché finora non mi è riuscito di trovarlo. :( Grazie.
RANDOMIZE
LET cont1=0
LET cont2=0
FOR m=1 TO 100000
10    LET x=RND
      LET y=RND
      IF x=y THEN GOTO 10
      IF x<y THEN
         LET a=x
         LET b=y-x
         LET c=1-y
      ELSE
         LET a=y
         LET b=x-y
         LET c=1-x
      IF a<b+c AND a>ABS(b-c) AND b<a+c AND b>ABS(a-c) AND c<a+b AND c>ABS(a-b) THEN
         LET cont1=cont1+1
         IF a^2>b^2+c^2 OR b^2>a^2+c^2 OR c^2>a^2+b^2 THEN LET cont2=cont2+1
   NEXT M
   PRINT "Probabilità costruzione triangolo qualsiasi:";cont1/1000
   PRINT "Probabilità costruzione triangolo ottusangolo:";cont2/1000
Per quanto concerne la possibilità di costruire un triangolo qualsiasi, direi che dividendo il segmento PQ=1 in 3 parti, di cui la prima a=1/2 e le altre due b+c=1/2, così determinate casualmente dai punti X ed Y all'interno di PQ, appare chiaro anche visivamente che non è possibibile costruire un triangolo, perché a=b+c e non a< b+c, come dovrebbe essere.
Nella situazione descritta, immaginiamo il segmento PQ formato da PX+XY+YQ (a+b+c), ove X ed Y sono i due punti a caso:
notiamo ora che non appena PX<1/2, sarà XQ>1/2 ed allora sarà sufficiente in questo caso che il punto casuale Y vada a cadere all'interno di XQ, affinché XY+YQ>PX, il che consentirà di costruire un triangolo.
In sostanza, finché PX<1/2, cioè finché X cade in un punto compreso fra P ed il punto mediano di PQ, esclusi i punti estremi, trascurabli rispetto all'infinità degli altri punti dell'intervallo, è sempre possibile costruire un triangolo, purché il secondo punto Y vada a cadere nell'altra metà, compreso il suddetto punto mediano e l'estremo Q.
Quindi X può occupare il 50% della lunghezza di PQ, ma Y deve occupare l'altra metà e non deve cadere nella precedente prima metà, altrimenti si avrebbe a+b<c, e dunque abbiamo una condizione AND, per cui 50/100 x 50/100 = 25/100.
Da notare che il calcolo a mio avviso è approssimativo, perché il segmento PX non rappresenta con precisione il 50% di PQ, così come non lo rappresenta XQ, per cui la vera probabilità, posta i la dimensione del segmento esistente fra due punti, dovrebbe essere: (50/100 - i)x(50/100+i)= $25/100 - i^2$, cioè un $microbo^2$ meno del 25%.
Il tutto, salvo errori logici che non sono mai da escludere.
Re: PAR: Due punti a caso
Salve, colleghi basecinquini, ritorno a voi dopo un tempo non infinitesimo e, soprattutto, dopo il mio trasloco in via Ipazia!
In un angolino della mia mente c'è un vago ricordo di qualcosa come "spaghetti e triangoli". Comunque, se la domanda è in questi termini allora osservate la figura seguente
In ascissa abbiamo $a$, in ordinata $b$; le rette diagonali delimitano la fascia di piano nella quale $c = 1 - a - b \leq 1/2$; la retta orizzontale delimita la fascia di piano in cui $b \leq 1/2$, la retta verticale quella in cui $a \leq 1/2$.
Per avere un triangolo queste tre condizioni devono essere vere simultaneamente: ciò è quanto accade nel triangolo centrale. Il triangolo formato dagli asse e dalla retta $a + b = 1$ rappresenta l'universo campionario: il rapporto tra le due aree ($1/4$) è il valore della probabilità...
