"Cerchi in un quadrato"
Dalla sezione "Cerchi in un quadrato"
Cerchi in un triangolo equilatero
Si inscriva una circonferenza in un triangolo equilatero di lato 1 e poi si inscrivano 3 circonferenze in ciascuno dei 3 angoli (tangenti a due lati ed alla precedente circonferenza); quindi si ripeta il procedimento all'infinito (cioè si aggiungano 3 circonferenze sempre più piccole nei 3 angoli).
Calcolare la somma di tutti i cerchi (l'area totale).
Se proprio non volete ripeterlo all'infinito, fatelo almeno per 3 volte!
Nel caso del triangolo vediamo che:
1. Il primo cerchio (principale) ha raggio (r0) pari a 1/3 dell'altezza del triangolo (h)
2. il cerchio principale delimita tre triangoli equilateri (tangente perpendicolare all'altezza) con altezza 1/3 di h
3. i cerchi inscritti in questi triangoli hanno raggio 1/3 di r0
4. ogni nuova serie di cerchi ha raggio 1/3 della precedente
h = \frac{\sqrt{3}}{2} ; r_0 = \frac{\sqrt{3}}{6} ; A_0 = \pi {r_0}^2 = \frac{\pi}{12}
=== questa parte è stata corretta ===
r_n = \frac{r_{n-1}}{3} = \frac{r_0}{3^n} ; A_n = \pi {r_n}^2 = \frac{\pi}{12} \/ \frac{1}{9^n}
A_{cerchi} = A_0 + 3\sum_{n=1}^{\infty}A_n = \frac{\pi}{12}+\frac{\pi}{4} \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{9})^n = \frac{\pi}{12}+\frac{\pi}{4}(\frac{1}{1-\frac{1}{9}}-1) = \frac{11\pi}{96} \approx 0.359974
A_{cerchi} = 0.831 A_{triangolo}
=== fine parte corretta ===
Ragionamento analogo ma meno immediato per il quadrato:
1. il cerchio principale, che ha raggio r_0 = \frac{1}{2}, delimita 4 triangoli isosceli altezza di h_1=(\sqrt{2}-1)r_0
2. i cerchi inscritti in questi triangolo ha raggio r_1=(\sqrt{2}-1)h_1
3. ogni nuova serie di cerchi ha raggio (\sqrt{2}-1)^2 volte più piccolo della precedente
r_0 = \frac{1}{2} ; A_0 = \pi {r_0}^2 = \frac{\pi}{4}
r_n = (\sqrt{2}-1)^2r_{n-1} = (\sqrt{2}-1)^{2n}r_0 ; A_n = \pi {r_n}^2 = \pi{r_0}^2(\sqrt{2}-1)^{4n}
A_{cerchi} = A_0 + 4\sum_{n=1}^{\infty}A_n = \frac{\pi}{4}+\pi\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{2}-1)^{4n} = \frac{\pi}{4}+\pi(\frac{1}{1-(\sqrt{2}-1)^4}-1) =\pi\frac{3\sqrt{2}-2}{8} \approx 0.880683
A_{cerchi} = 0.881 A_{quadrato}
Per quanto riguarda il cerchio, i numeri in figura rappresentano il rapporto tra il raggio del cerchio principale e quello del cerchio che contiene il numero, non vi resta che contarli :wink:
[Quelo]
P.S. Ho visto adesso che il quadrato era già stato fatto, diversamente da come ho fatto io ma con lo stesso risultato. :wink:
Sergio
fabiuz
Re: "Cerchi in un quadrato"
Messaggio da fabiuz »
Il caso col cerchio assomiglia un po' ad un frattale... per curiosità, si riesce a tassellare completamente la figura oppure l'area coperta è sempre inferiore a quella del cerchio completo?
Messaggio da Daniela »
se il limite dei raggi permessi tende a zero, anche il limite dell'area coperta dovrebbe tendere all'area del cerchio, sono anche loro una simpatica sigma-algebra o meglio lo diventano facilmente; o in maniera piu' intuitiva alla riemann puoi sbarazzarti dei cerchi piccoli sostituendoli con le figure composte di quadratini che approssimano la loro area, se il limite dei raggi permessi tende a zero, tutto quanto si mette apposto 8)
fabiuz
mmm...non ho ben capito.
Il problema è che se cerco di calcolare l'area nera di una figura come questa:
viene fuori zero (via via che cancello triangoli sempre più piccoli avrò 3/4*3/4*3/4*....), però è evidente che c'è sempre un'area nera diversa da 0 ad ogni passaggio. All'infinito può quest'area essere effetivamente 0? Immagino di sì, ma non vorrei che fosse una di quelle funzioni il cui limite in un certo punto è diverso dal valore reale.
Con uno scherzetto simile si poteva dimpostrare che pi greco è uguale a 2
http://plus.maths.org/issue40/puzzle/solution.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ma la figura del triangolo ha dei vincoli, si tratta di costruire dei triangolini che hanno i vertici nei punti a 1/3 e 2/3 del segmento, ecc.
O forse sono io che non ho capito la figura quella con i numeri dentro da 2 a 23 e oltre?
fabiuz
scusami, ho fatto confusione io
Allora, il quesito originale risolto sopra è OK, chiaro e perfettamente dimostrato da Quelo.
Lasciate perdere la figura che ho postato io, era solo un esempio
Quello che non mi è chiaro è associato alla figura con i cerchi postata sopra, con i numeretti da 2 a 23 e oltre. :shock:
La domanda è se effettivamente i cerchi lascino scoperta un'area nulla (come probabilmente è) oppure piccola ma diversa da zero.
Tu hai citato la "sigma-algebra": io purtroppo sono un neofita e non so cosa sia, ma se me lo spieghi te ne sarò grato. :D
