Cavolo frattale
Messaggio da Daniela »
Forse (come "fregarsene" e altre del genere) una volta era sconcia, ma l'ha stampata anche bartezzaghi nel serioso tuttolibri, quindi ormai possono insegnarla anche a scuola :) :)
buonanotte!
d.
Messaggio da peppe »
...quando ero una giovane dottoranda,mi trovai a discutere di giochi di parole con un fisico teorico...
A proposito di Fisica,mi permetto di fare una domandina all'ex giovane dottoranda:
Qual è l'equivalente in energia di 1 grammo di materia?.
E' gradito qualche esempio di conversione del risultato ,in unità di misura di uso più comune nella vita quotidiana.
Sono curioso di confrontarli con i risultati letti in un libro.
Ciao.
Info
Messaggio da Info »
Io so che $E=\frac12mc^2$, dove $c=3*10^8\frac{m}{s^2}$, da cui in un grammo ho J$4.5*10^13$, ho diviso per mille per la conversione g -> Kg
that's all folks' by Info
Edmund
Messaggio da Edmund »
Sempre a proposito di Fisica, quest'anno ricorre il centenario della nascita di Ettore Majorana (il 5 Agosto per l'esattezza) scomparso misteriosamente nel 1938.
Info
Messaggio da Info »
Edmund ha scritto:Sempre a proposito di Fisica, quest'anno ricorre il centenario della nascita di Ettore Majorana
ma percaso, Edmund, studi fisica???
Ciao by Info
Messaggio da 0-§ »
E vai di off-topic!
Colgo l'occasione per fare a Info una domanda che mi ponevo da molto tempo:se $E=mc^2$,quali unità di misura devo scegliere per massa ed energia,data la velocità della luce in m/s?Mi sembra di capire che se l'energia é espressa in Joule la massa va espressa in chili,ma non riesco a seguire molto il tuo messaggio.
Potresti spiegarti meglio?
Grazie in anticipo,
Info
Messaggio da Info »
Ok, 0-§, ti rispiego:
ho
$c=3\cdot 10^8\frac{m}{s}$ ooops, avevo scritto le unità di misura dell'accelerazione... :( :( :(
$m=10^{-3}Kg$
da cui
$E=\frac{m\cdot c^2}2=\frac{10^{-3}\cdot \(3\cdot 10^8\)^2}2=\frac{10^{-3}\cdot 9\cdot 10^{16}}2=10^{-3}\cdot 4.5\cdot 10^{16}=4.5\cdot 10^{13}J$
e le unità di misura tornano:
$J=N\cdot m=\(Kg\cdot\frac{m}{s^2}\)\cdot m=Kg\cdot\frac{m^2}{s^2}=Kg\cdot\(\frac{m}{s}\)^2$
In unità di misura accessibili anche alla famigerata Casalinga di Voghera (nulla contro di lei anzi, lunga vita...), $E \approx 10^{10}\, {\text kCal}$, cioè più di $\underline {16\,000}$ anni della mia dieta :cry:
P.S.: a causa della mia professione sono particolarmente pignolo per quel che riguarda le unità di misura. Il prefisso per "kilo" è $\text k$ e assolutamente non $\text K$ in quanto quest'ultimo è il simbolo del "kelvin", unità di misura della temperatura (termodinamica). Quindi ${\text J} = {\text kg}\frac {{\text m}^2}{{\text s}^2} \neq {\text Kg}\frac {{\text m}^2}{{\text s}^2}$ (ulteriori specifiche relative alle u.m. si possono trovare nella norma UNI CEI ISO 31 :twisted: )
Info
Messaggio da Info »
mi viene automatico.... ma hai ragione, Pan.
Ciao by Info
Può essere utile anche questa guida http://physics.nist.gov/Document/sp811.pdf
Info
Messaggio da Info »
Panurgo ha scritto:Può essere utile anche questa guida http://physics.nist.gov/Document/sp811.pdf
Bellissimo Pan!!! Ora lo faccio vedere a tutti....
Ciao by Info
Non che io sia sempre d'accordo con tutto quello che c'è scritto in quella guida (per esempio, la forma (a to b) per indicare un range) ma mi è stata molto utile, specie in considerazione del fatto che è pubblicata da un ente autorevole.
La norma UNI CEI ISO 31 (su cui quel documento è basato) non è disponibile gratuitamente ma è più universalmente applicabile...
Info
Messaggio da Info »
Comunque ho dato una letta a quel documento, molto interessante... non dirmi Pan che non hai mai scritto $20 \frac{mol H_2SO_4}{l_{sol}}$ per esempio, sbagliatissimo!!!!
sarebbe $H_2SO_4$ in soluzione acquosa, avente concentrazione $20\frac{mol}{l}$, tutto descritto....
Ciao by Info
:evil: giammai! :D
Io preferisco per il litro il simbolo $\text L$ perché la elle minuscola si confonde con la cifra uno con i caratteri di tipo Romano e con la i maiuscola con i caratteri elvetici (Arial)
P.S.: Il tuo acido solforico è un po' troppo voluminoso per stare in un litro:
$V = \frac {n \times M} {\rho} = \frac {20 \,{\text mol} \times 98,07 \,{\text g}\,{\text mol}^{-1}} {1,841\, {\text g}\,{\text mL}^{-1}} \approx 1,065 \, {\text L}$
Info
Messaggio da Info »
Mi perdoni Pan per l'errore sull'acido che, essendo chimico, non è da poco.
L è il lavoro.... l i litri, una mia amica per L maiuscolo intende il numero romano o il lavoro.... per me potresti avere ragione, ma mi fido più del NIST :D :D :D.
Ciao by Info (il chimico)
