"Aritmetica russa" - 10. potenza di 2
Messaggio da Quelo » mar ago 22, 2006 11:04 am
Potenza di 2
Tutti i numeri di 5 cifre, da 11111 a 99999 sono scritti su delle carte.
Queste carte sono allineate in un ordine arbitrario.
Dimostrare che il numero risultante, formato da 444445 cifre, non è una potenza di 2
(Simferopol, 1970)
Per ogni ordine di grandezza (e quindi per ogni numero m di cifre) ci sono da 3 a 4 potenze di 2:
Se 2^{\small{n}} ha log_{10}(2^{\small{n}})+1 cifre,
per m = 444445 si ha n = \frac{m-1}{log_{10}(2)} = 1476411,01
le potenze di 2 con 444445 cifre hanno come esponenti i numeri 1476412, 1476413, 1476414 e possiamo calcolarle considerando che
2^{\small{n}} = X \cdot 10^{\small{m}}
n \cdot log_{10}(2) = log_{10}(X)+m \cdot log_{10}(10)
X = 10^{n \cdot log_{10}(2)-m}
2^{\small{1476412}} = 1,9859\,03996\,52092 \,\cdot\, 10^{\small{444444}}
2^{\small{1476413}} = 3,9718\,07993\,04185 \,\cdot\, 10^{\small{444444}}
2^{\small{1476414}} = 7,9436\,15986\,08370 \,\cdot\, 10^{\small{444444}}
Si vede subito che questi numeri contengono gruppi di 5 cifre che cominciano con lo zero, non presenti nelle "carte" da 11111 a 99999.
Lascio uno spunto per una dimostrazione un po' più raffinata
Proviamo a sommare tutte le cifre presenti sulle carte, sappiamo che nei numeri da 11111 a 99999 la cifra 1 compare 44445 volte, mentre le cifre da 2 a 9 compaiono 45679 volte, quindi la somma di tutte le cifre è data da:
\displaystyle 44445+44 \cdot 45679=2054321
questo numero non è divisibile per 3, invece lo è 2054322, ciò significa se il numero di 444445 cifre che compare sulle carte è pari (se fosse dispari non potrebbe essere ovviamente potenza di 2), il successivo è multiplo di 3.
Sappiamo che per n pari 2^{\small{n}}+1 non è multiplo di 3, quindi possiamo escludere due delle potenze di 2 sopra trovate e rimane da elimanare l'ultima possibilità: 2^{\small{1476413}}
Qui mi sono fermato, qualche idea ?
[Quelo]
Sergio
Re: "Aritmetica russa" - 10. potenza di 2
Messaggio da Quelo » sab mar 02, 2013 8:29 pm
Finalmente ho chiuso il cerchio (o almeno credo):
Osserviamo che la radice numerica r(n) delle potenze di 2 si presenta con una sequenza fissa con periodicità di 6: 1,2,4,8,7,5
2^0 = 1 - r(n) = 1
2^1 = 2 - r(n) = 2
2^2 = 4 - r(n) = 4
2^3 = 8 - r(n) = 8
2^4 = 16 - r(n) = 1+6 = 7
2^5 = 32 - r(n) = 3+2 = 5
2^6 = 64 - r(n) = 6+4 => 1+0 = 1
2^7 = 128 - r(n) = 1+2+8 => 1+1 = 2
2^8 = 256 - r(n) = 2+5+6 => 1+3 = 4
2^9 = 512 - r(n) = 5+1+2 => 8
2^10 = 1024 - r(n) = 1+0+2+4 = 7
2^11 = 2048 - r(n) = 2+0+4+8 => 1+4 = 5
2^12 = 4096 - r(n) = 4+0+9+6 => 1+9 = 1+0 = 1
Risulta pertanto, per 2^n
n \equiv 0\ \pmod{6} \;\; r(n) = 1
n \equiv 1\ \pmod{6} \;\; r(n) = 2
n \equiv 2\ \pmod{6} \;\; r(n) = 4
n \equiv 3\ \pmod{6} \;\; r(n) = 8
n \equiv 4\ \pmod{6} \;\; r(n) = 7
n \equiv 5\ \pmod{6} \;\; r(n) = 5
Per quanto riguarda le potenze di 2 individuate in precedenza abbiamo
1476412 \equiv 4\ \pmod{6} \;\; r(n) = 7
1476413 \equiv 5\ \pmod{6} \;\; r(n) = 5
1476414 \equiv 0\ \pmod{6} \;\; r(n) = 1
mentre la radice numerica del numero formato da tutte le carte vale:
r(n) = 2+0+5+4+3+2+1 \;=>\; 1+7 = 8
che non corrisponde alle potenze di cui sopra.
--- aggiornamento ---
Ho sostituito la "somma reiterata" con la più appropriata terminologia "radice numerica"
Sergio
