Altre palle...
Altre palle...
Messaggio da panurgo » mar dic 18, 2018 5:51 pm
Un'urna contiene palle di diversi colori, lo stesso numero di palle per ciascun colore; l'aggiunta di $20$ palle di un colore nuovo (diverso dai precedenti) non modifica la probabilità di pescare due palle dello stesso colore: quante palle conteneva l'urna prima dell'aggiunta? (vietato rispondere: "$20$ in meno di quante ne contiene dopo l'aggiunta"!)
Re: Altre palle...
Messaggio da Pasquale » sab dic 29, 2018 3:40 am
Direi proprio che ne conteneva quante ne ho attaccate sull'albero di Natale, ovvero 190 (10 per ognuno dei 19 colori e/o disegni diversi utilizzati). :D
Quanto sopra discende dall'equazione di facile soluzione, in cui si eguagliano le probabilità relative alle due situazioni (prima e dopo l'aggiunta delle 20 palle):
\frac {x-1}{xy-1} = \frac{xy(x-1)+380}{(xy+20)(xy+19)}
x: quantità di palle per ogni diverso colore
y: quantità dei colori
Per maggiore chiarezza aggiungo che con procedimento di semplificazione, si giunge alla seguente equazione finale:
x = \frac{21y - 19}{2y}, la quale, affinché la x abbia un valore intero, ammette per la y i valori 1 e 19, dei quali solo il 19 è accettabile (soluzione cosiddetta ad occhio).
Re: Altre palle...
Messaggio da Gianfranco » ven gen 11, 2019 10:36 pm
Grandioso albero di Natale, Pasquale, e pure grandiosa la soluzione!
Posso solo aggiungere che se indichiamo con \large k il numero di palle aggiunte, la tua equazione diventa:
\large x=\frac{\left( k+1\right) y-(k-1)}{2 y}.
Credo che ci sia sempre almeno una soluzione (diversa da 1) tranne per k=2 e k=3
