Altra funzionale
karl
Altra funzionale
Messaggio da karl »
Determinare la funzione f:R-{1}->R tale sia:
x^2f(1+x)+xf(1-x)=x^2+5x-4
karl
mathmum
Messaggio da mathmum »
Metodo "intuizione": :roll:
Poichè la funzione da trovare è definita su R-{1}->R, allora deve avere un "buchetto" in 1, quindi ho messo a denominatore di f(x) un (x-1).
A questo punto, visto che il trinomio a secondo membro è di 2° grado, ho posto a numeratore di f(x) un (ax+b).
In pratica, posto f(x)=\frac{ax+b}{x-1}, trovo che f(1+x)=\frac{a(1+x)+b}{x} e f(1-x)=\frac{a(1-x)+b}{-x}.
Sostituisco nell'equazione funzionale ed ottengo ax^2+(2a+b)x-a-b=x^2+5x-4.
Per il principio di identità dei polinomi deve essere necessariamente a=1, b=3, da cui f(x)=\frac{x+3}{x-1}
Che ne dici?
mathmum
Io dico che beddissimo fu!
karl
Messaggio da karl »
Concordo con Pasquale.Soluzione diretta e molto carina.
Approfitto per "rifilarvi" un quesito di cui non ho soluzioni.
Stabilire se il numero :
N=9753^{2468}+3579^{8642}+9357^{2468}+9573^{8642}
e' o no un quadrato perfetto.
karl
Ultima modifica di karl il mer mag 02, 2007 11:04 pm, modificato 1 volta in totale.
mathmum
troppo buoni!
Se non ci fosse stato scritto che la funzione era definita su R\1 non ci sarei arrivata neanche in 100 anni!
E adesso una considerazione sul numero gigante di Karl.
Sempre un po' a naso, direi.
Premessa: ogni quadrato perfetto termina per 0, 1, 4, 5, 6 oppure 9.
Guardo il primo Karl-addendo. Finisce per 3 ed è elevato a qualcosa che termina per 8. L'ultima cifra dell'elevamento a potenza quindi è quella di un 3^8, cioè un 1.
Ripeto la cosa per gli altri Karl-addendi, ed ottengo un 1, un 1 e un 9.
Sommo tutte le ultime cifre dei Karl-addendi: 1+1+1+9=12 quindi l'ultima cifra del Karl-numero è 2, quindi il suddetto non è un quadrato perfetto.
Spero di non avere sparato una bip!-ata!!!
ciao!
Ultima modifica di mathmum il mer mag 02, 2007 4:51 pm, modificato 1 volta in totale.
mathmum
Br1
Messaggio da Br1 »
mathmum ha scritto:Spero di non avere sparato una bip!-ata!!!
Assolutamente no, carissima Mathmum: quel numero
termina proprio con due :D
Sono giunto alla stessa conclusione e stavo postando
i miei superveloci calcoli, ma ho visto in tempo il tuo
intervento.
Volo!
Spero di poter riplanare presto da queste parti...
