Acutangolo...ma non troppo
David
Messaggio da David »
In un triangolo isoscele acutangolo il rapporto fra il raggio R della circonferenza circoscrittibile ed il raggio r della circonferenza inscrittibile vale R/r; ossia una frazione irriducibile con numeratore e denominatore formati entrambi da un numero di 4 cifre.
Si indichi il valore del suddetto rapporto affinchè la differenza fra lato lungo e lato corto del triangolo sia minima
Re: Acutangolo...ma non troppo
La differenza tra lato lungo e lato corto è minima quando vale 0. E cio accade quando il triangolo è equilatero. In un triangolo equilatero R/r\/=\/2, in un triangolo isoscele non equilatero R/r\/>\/2: la frazione richiesta è quella che più si avvicina a 2,
9999/4999\/=\/2,0002\ldots
Non ho tempo ora per formalizzare le dimostrazioni :(
ImmagineImmagineImmagine
f\/=\/\frac Rr\/=\/\frac {2r + 1}r\\f^{\script \prime}\/=\/-\frac1{r^{\script 2}}
fè monotona decrescente quindi è minima per il valore massimo di r: 2r\/+\/1\/=\/9999\quad\Rightarrow\quad r\/=4999
David
Aggiudicato pan,
ora una questione solo un pò più difficile:
nel triangolo acutangolo in questione trovare R/r (sempre 2 numeri di 4 cifre) affinchè la differenza fra metà del lato minore e la sua altezza relativa sia minima.
Intendi dire che sia minima la differenza tra l'altezza h relativa al lato minore b e metà di tale lato: in un triangolo isoscele acutangolo l'altezza è sempre maggiore di metà lato minore quindi se faccio b/2 \/- \/h ottengo un numero negativo che sarà minimo quando b\/=\/0 e h\/=\/2R. :roll:
David
Ciao pan intendevo l'incontrario che la differenza h-(b/2) ,sia minima,sostanzialmente trovare il triangolo acutangolo che più si avvicina ad un triangolo rettangolo,trovare il rapporto R/r affinchè tale differenza sia minima con la condizione delle 4 cifre a numeratore e denominatore
Bye David
