2^n
2^n
Scegliendo a caso un n non negativo, qual è la probabilità che la prima cifra di 2^n sia un 1 ?
tra 1/3 e 1/4
dopo cena cercherò di saperne di più
e dopo aver mangiato, cerco di spiegare il mio ragionamento.
La prima cifra della sequenza delle potenze di 2 (ma in realtà non solo, qualsiasi sequenza obbligatoriamente progressiva va bene) cresce da un termine all'altro, fino a che, raggiunto uncerto punto, si abbassa e il cammino riprende.
Nel caso in esame l'analisi è molto facile: la prima cifra cresce fino a quando, divenuta pari o superiore a 5, al passo successivo, riparte da 1
Nei successivi raddoppi, il numero nel suo complesso crsce e resta "nello stesso numero di cifre" 3 o 4 volte.
Mi spiego: il primo numero di m cifre è compreso fra 10000...1 e 199999...9
Per comodità diciamo tra 1 e 2
se è piccolo (cioè più vicino a 1) ai successivi passaggi resterà di m cifre per 4 volte
100000...1
200000...2
400000...4
800000...8
e poi scatta e diventa di m+1 cifre:
1600000..16
Se invece il primo numero è grandicello e vicino a 2, abbiamo
199999...9
399999...9
799999...9
e dopo solo tre elementi di mcifre , la sequenza passa ad elementi di m+1 cifre
Abbiamo così identificato gli estremi (1/3 e 1/4) entro cui sta la probabilità richiesta
ma...più vicino a un terzo o a un quarto?
Assumendo che la seconda e le successive cifre del primo elemento della serie composto da m cifre siano casuali (il che non è), basta vedere a che punto i numeri tra 1 e 2, raddoppiati due volte superano 5
appare ovvio che fino a 1,24999 occorrono tre raddoppi, e che da 1,25 ne bastano due
Ne consegue (?) che la proporzione richiesta sta tra 25% e 33% a un quarto dlla distanza fra i due valori
27,083333 %
(Stasera ho mangiato pesante, per cui non garantisco nulla...)
Direi che ci siamo "quasi"
è certo ragionevole la limitazione del problema ai casi n non negativo, ma forse si potrebbero ammettere anche esponenti negativi, e andare a vedere la "prima cifra diversa da zero" , il problema sta in piedi lo stesso; e forse la soluzione non cambia...
Qualcun altro, please....
Va bè, io ho potuto constatare, per una certa quantità di n, che per ogni 10 n consecutivi ci sono 3 potenze che iniziano con 1, per cui dovremmo essere al 30%.
Dunque,
ho notato che a partire dalla prima potenza di 2 con cifra iniziale 1, e cioè 2^0=1, le altre potenze di 2 con cifra iniziale 1 si ottengono sommando consecutivamente all'esponente 0, la sequenza 4,3 e 3 .
Ad es.
2^0=1\\2^{0+4}=2^4=16\\2^{4+3}=2^7=128\\2^{7+3}=2^{10}=1024\\2^{10+4}=2^{14}=16384\\2^{14+3}=2^{17}=131072\\2^{17+3}=2^{20}=1048576\\...\\...\\
ho verificato ciò fino a numeri grandissimi e questo sembra essere l'andamento fino all'infinito.
In pratica gli esponenti che determinano la cifra iniziale 1 sono 0,4,7 ... 10,14,17 ... e cosi via.
Quindi ogni 10 numeri la situazione si ripete (si ripete la sequenza +4 +3 +3).
Consideriamo come numero dei numeri naturali via via:
M\\M+1\\M+2\\M+3\\M+4\\M+5\\M+6\\M+7\\M+8\\M+9\\
Facciamo conto che M=10;
quindi il nostro n può assumere un valore che va da 0 a 10.
i valori di n in cui si ha che 2^n ha per cifra iniziale 1 sono, come ho mostrato sopra, 0, 4, 7,10.
Quindi se il numero di naturali è M=10 si ha
P_M=\frac{4}{11}
Andiamo ora a calcolare le probabilità nel caso i numeri naturali siano nell'ordine
M, M+1, M+2,M+3,M+4,M+5,M+6,M+7,M+8,M+9
con M=10.
  • M=10\quad \Longrightarrow \quad P_{M}=\frac{4}{11}=36,\bar{36}%
    (l'abbiamo vista sopra)
  • M+1=11\quad \Longrightarrow \quad P_{M+1}=\frac{4}{12}=33,\bar{3}%
    (si aggiunge un numero rispetto al precedente)
  • M+2=12\quad \Longrightarrow \quad P_{M+2}=\frac{4}{13}\approx 30,77 %
  • M+3=13\quad \Longrightarrow \quad P_{M+3}=\frac{4}{14}=28,\bar{5714}%
  • M+4=14\quad \Longrightarrow \quad P_{M+4}=\frac{5}{15}=33,\bar{3}%
    (si aggiunge un numero rispetto al precedente, ed una potenza di 2 con cifra iniziale 1 (2^{14}))
  • M+5=15\quad \Longrightarrow \quad P_{M+5}=\frac{5}{16}=31,25%
  • M+6=16\quad \Longrightarrow \quad P_{M+6}=\frac{5}{17}\approx 29,41%
  • M+7=17\quad \Longrightarrow \quad P_{M+7}=\frac{6}{18}=33,\bar{3}%
    (si aggiunge un numero rispetto al precedente, ed una potenza di 2 con cifra iniziale 1 (2^{17}))
  • M+8=18\quad \Longrightarrow \quad P_{M+8}=\frac{6}{19}\approx 31,58%
  • M+9=19\quad \Longrightarrow \quad P_{M+9}=\frac{6}{20}=30%
da cui ricaviamo gli estremi per la probabilità, che sono 28,\bar{5714}%\quad - \quad 36,\bar{36}%
Mentre stavo scrivendo però, mi sono accorto che se aumentiamo il valore di M che nell'esempio abbiamo scelto uguale a 10, le probabilità variano.
Per cui per una valutazione più precisa consideriamo M=10\cdot k con k costante.
Valutando le probabilità per i 10 casi si ottiene:
  • M=10\cdot k\quad \Longrightarrow \quad P_{M}=\frac{3\cdot k+1}{10\cdot k+1}
  • M+1=11\quad \Longrightarrow \quad P_{M+1}=\frac{3\cdot k+1}{10\cdot k+2}=
  • M+2=12\quad \Longrightarrow \quad P_{M+2}=\frac{3\cdot k+1}{10\cdot k+3}
  • M+3=13\quad \Longrightarrow \quad P_{M+3}=\frac{3\cdot k+1}{10\cdot k+4}
  • M+4=14\quad \Longrightarrow \quad P_{M+4}=\frac{3\cdot k+2}{10\cdot k+5}
    (si aggiunge un numero rispetto al precedente, ed una potenza di 2 con cifra iniziale 1 (2^{10\cdot k+4}))
  • M+5=15\quad \Longrightarrow \quad P_{M+5}=\frac{3\cdot k+2}{10\cdot k+6}
  • M+6=16\quad \Longrightarrow \quad P_{M+6}=\frac{3\cdot k+2}{10\cdot k+7}
  • M+7=17\quad \Longrightarrow \quad P_{M+7}=\frac{3\cdot k+3}{10\cdot k+8}
    (si aggiunge un numero rispetto al precedente, ed una potenza di 2 con cifra iniziale 1 (2^{10\cdot k+7}))
  • M+8=18\quad \Longrightarrow \quad P_{M+8}=\frac{3\cdot k+3}{10\cdot k+9}
  • M+9=19\quad \Longrightarrow \quad P_{M+9}=\frac{3\cdot k+3}{10\cdot k+10}
A questo punto possiamo calcolarci il limite per k\quad \rightarrow \quad \infty delle probabilità di cui sopra;
si nota che tali probabilità per k\quad \rightarrow \quad \infty tendono tutte al valore \frac{3}{10}=30%
Questa è la probabilità cercata.
abbiamo creato un bell'esempio da cui trarre un qualche insegnamento sulla cosiddetta (da me) matematica approssimativa.
Il mio primo risultato "grossolano" restringe il campo all'intervallo 25-33 %
E' già un risultato utile, per molte necessità.
Ma la sua vera "importanza" sta nel fatto che , definendo l'ordine di grandezza, permette di evitare errori e brutte figure.
Mettiamo che il lavoro finale di Pietro, per un qualsiasi errore o refuso, sempre possibile, portase ad un valore di 34,83333
Sapremmo subito che è sbagliato, e andremmo a cercare dove sta l'errore.
In un mondo in cui ci affidiamo alle macchine con fiducia cieca, e spesso immotivata, è bene avere un modo per accorgerci se stiamo per prendere una cantonata.
L'esempio che faccio spesso, quando cerco di far capire questo mio pensiero, è il seguente.
Se mi affido ad una calcolatrice per sapere quanto fa 7947 x 8 , prima ancora di leggere il risultato sul display, posso già essere sicuro almeno di due cose
-il risultato deve terminare per 6
- il valore deve essere inferiore a 64000 (di poco, perchè 7947 è di poco inferiore a 8000)
Se, a seguito di un qualche errore di battitura, mi viene dato un risultato di 71626, posso da subito sapere che è errato.
Ai fini pratici, molte volte prendere "a occhio" un risultato approssimato - nel caso in esame 63.500- può essere la strategia migliore.
Esercitazioni in questo senso dovrebbero, a mio parere, avere un posto anche nei programmi di insegnamento della scuola dell'obbligo.
Hanno, oltre a quanto detto sopra, una altro pregio, secondo me: possono permettere anche a chi non si trova a suo agio con i procedimenti e gli algoritmi "standard" di fare bella figura, e magari di risultare più bravo di quell'antipatico "secchione" che sa fare tanto bene le divisioni per tre cifre, ma che magari è più "lento" in questo tipo di operazioni.
Gradirei conoscere il parere tecnico di Bo, di Gaspero e degli altri professionisti della materia
Enrì, io non essendo un professionista concordo approssimativamente, così se qualcuno dice che è tutto sbagliato, so con certezza che sbaglia lui.
L'unica cosa che mi lascia un po' perlesso in questo topic così interessante è l'uso del termine "probabilità": qui abbiamo a che fare solo con frequenze! :?
fermiamoci prima di ricadere nella vecchia vecchissima storia della "probabilità" e della casualità.
il problema potrebbe (forse) essere equivalente a chiedere:
dato un qualsiasi numero, trovare la potenza di 2 più vicina ; a quanto accetteremmo di scommettere che tale potenza inizia per 1 ?
Non penso applicabile la cosa a domande del tipo "pensa un esponente a caso", perchè in domande di questo tipo è dimostrata una certa tendenza a prediligere numeri dispari, magari con finale 7 (che, chissà perchè, sembra a molti un numero più casuale di altri...)
Sto riflettendo su come esporre le mie difficoltà in un modo che sia al contempo chiaro ed interessante: mi farò vivo quanto prima! :wink:
FrancescoVeneziano
Messaggio da FrancescoVeneziano »
Il problema ha senso enunciato in questo modo:
Si fissa un naturale N e si considerano gli interi compresi tra 0 e N, con distribuzione di probabilità uniforme; secondo questa distribuzione si calcola la probabilità che la prima cifra di 2^n sia 1 (trattandosi di un numero finito di casi, la formuletta casi favorevoli / casi possibili non presenta difficoltà).
Il risultato che si ottiene è una funzione di N, ora si cerca (se esiste!) il limite di questa funzione per N che tende ad infinito.
Non si può chiedere da subito una distribuzione uniforme sui naturali, perché è facile dimostrare che non ne esistono.
Il ragionamento di Admin (ed il suo risultato di 1/3) non è una dimostrazione matematica, e secondo me è sbagliato, nel senso che la prima cifra non dovrebbe essere periodica.
In un problema simile, ma cercando la probabilità che la prima cifra di n (non 2^n) sia 1, si ottiene che il limite non esiste, ed è facile, per quanto non scontato, che anche nel problema in questione si ripresenti questo fenomeno.
CaO (ossido di calcio)
Come promesso, torno sull’argomento.
In questo topic ci sono due cose che mi hanno lasciato perplesso: la prima riguarda l’uso del termine probabilità (qui parlo con cognizione di causa) e la seconda invece riguarda il merito dell’argomento di Admin (e qui, invece, si trattava solo di una sensazione)
Liquido subito la prima perplessità: mi sembra inutile caricarsi della necessità di indicare uno spazio di campionamento, le probabilità a priori e tutto l’armamentario necessario per considerare il risultato ottenuto una probabilità. Lo spazio di campionamento è l’insieme dei naturali (dal quale non è nemmeno necessario escludere lo 0 perché il risultato non cambia), la probabilità a priori per ciascun n è assegnata sulla base del principio di indifferenza (attraverso un passaggio al limite), la probabilità condizionata a n vale o 0 o 1 in modo determinato e si ottiene che la probabilità a priori è uguale alla frequenza con cui le potenze di 2 cominciano con la cifra 1. La teoria della probabilità va, a mio avviso, usata quando è necessario far pesare altre informazioni oltre alla mera frequenza.
Mi pare che il modo più naturale in cui può essere espresso il quesito sia: “con quale frequenza le potenze 2^n \forall n \in N cominciano con la cifra 1?”.
Per venire alla seconda perplessità, questa mattina mentre in macchina andavo al lavoro, ho provato a fare due conti a mente per vedere se l’affermazione di Admin che la sequenza 0, 4, 7 valeva anche per numeri molto grandi potesse reggere.
Mi sono subito reso conto che tale sequenza avrebbe potuto continuare indefinitamente solo se 2^{10} = 1000, il che non è: ho considerato che
2^{10} = 1\,024 \\ 2^{20} = 1\,024^2 = 1\,000\,000 + 48\,000 + 576 \approx 1\,048 \times 10^3 \\ 2^{40} \approx 1\,048^2 \times 10^6 = \left( {1\,000\,000 + 96\,000 + 2\,304} \right) \times 10^6 \approx 1\,100 \times 10^9 \\ 2^{80} \approx 1\,100^2 \times 10^{18} = 1\,210 \times 10^{21} \\ 2^{160} \approx 1\,210^2 \times 10^{42} = \left( {1\,000\,000 + 420\,000 + 44\,100} \right) \times 10^{42} \approx 1\,460 \times 10^{45} \\ 2^{320} \approx 1\,460^2 \times 10^{90} = \left( {1\,000\,000 + 920\,000 + 211\,600} \right) \times 10^{90} \approx \underline 2 \,130 \times 10^{93} \\
Come si vede (anche se approssimativamente) tra 2^{160} e 2^{320}, la sequenza si contrae e la prima cifra 1 compare in anticipo.
Mi sono quindi armato di pazienza, ho scritto un programmino per eseguire la duplicazione di numeri molto grandi e ho calcolato le potenze di due per n \in \left {0, 1, \ldots, 20000 \right \}: ho così potuto verificare che la frequenza oscilla intorno al valore 0,3010 \ldots
A questo punto ho avuto quello che gli alcolisti chiamano il “momento di lucidità”: \log_{10} 2 \approx 0,30103
Mi sono detto: “Accidenti! E’ chiaro che la frequenza dell’1 in prima cifra deve dipendere dalla base numerica in cui il numero è scritto!” E mi sono gettato nei calcoli.
Risultato: la frequenza in base b “tende” a \log_b 2
Dico “tende” perché non sono capace di dimostrare (qualcuno che sappia almeno qualcosa di teoria dei numeri, se c’è, batta un colpo) che log_b 2 sia un limite vero e proprio: le oscillazioni “diminuiscono” ma sempre più lentamente e quindi può benissimo essere che, come ritiene FrancescoVeneziano, non vi sia un limite definito.
Comunque, ecco a voi una chicca: 2^{19999} in BASE CINQUE
1041432333341224334043434002214123424040213044033314100421344301323321004121113421
3112213331413200303433011313133144341323041403421100243343232002234133002344444121
2101322413200414411340044010120300230341014000401420312131042030334133024110240011
3411242004200043302234402233131322104044424014223431040101122140011141404411003233
0122234434143111212300014040034302343313401402441412410313444403200040003123044031
3001341042003403120313101222233304300103033310441044430240132004413134423401223432
4042041040303104240200222444230402233023044324431321311343344143220424302134024314
1022033334134242142130114443133340224403000121333121111110434000104143320032304132
1034342130320143022123303221404111112341212041402331404444231203231413100344342113
4213101343334443024042030232233232343133102441414444324003303134041311023304312023
2321013341020332303214230110203141424232210011143131210033003211240433420120012113
2413402123324123422043423233010214421320212400122111401401011202203210313434144141
1014112001123401132143403333310114114203034002422313144344332423332433101042313043
0343222003042014004201333403030133332112020131231144411120440332301031411224322242
4423143340330332023210200111002002104121311432200204232404310214130131320414411130
2221141310321341221004130314204320234432322240241331414233210020224010202001143034
0443431110310422412321132131333340240343243231033334210002100023140443002420012434
0100344304100333400323413321434101004410441121312303011300242042404224001343421414
4143043403222323223242313333024120341311434310321432033304431434000102034024231222
0013431123024132101031332434024042330324324000310300020314420141432222212433112314
2312320244200134123240131230301002344133124144214120220111301134200323211020433422
4312213023113324122442230342204420323111003224011001422404303244131401322424004201
3130433121320314211021441100203223032111331222314410031401142102024400030133421312
3441040223204333011402123434343230304301404130311331131333111414332421013020422113
4424311001221210203024243034224300334313241042430142403431111343400121200323244102
2340423321320341022144304441210433444130340330044440024410432044313121123102440223
2314222422123230222221403243133110233230221341131423122402034200444434032403333131
3414144111132124310342113443212324130333411414211021444243410221441100031010401341
3020442441421244102340404103424424121140334412110113211033334112314304110143200302
0204213113221402043001313004024411243104123000340042422132431114203033011110442404
0322441312411222424002412232344404413444101202423221343114401230111304302300411021
1124342103103131103121300333114214120304423224000312412121120210402201033204240234
4144301244431033440414044314342434133001004133200331022124434323131312422243430044
2041113001410310030130131430043134100341433442221020331003313403211142211230322404
1110121243421014414011422020312133111124314001410414322144441014214432303312442243
0321104302233120300011014232221023333110333224031333040010440423001334012130333033
3343202134314221212321123123022030031222424424424234113400444240330233204441411210
0414034331303412344110004020342302344213142333430030431340314102400403401213334103
0332334300323402343022002434312103321214030000304032414402442213440024302421114202
0032143142101441203402404321144002101121221004422013413034224333122402134423110142
0402120000120404424101111440230142143132214301240113310220031244322023001233044321
2301320223403200322014043224130424140321011024223430002310000443204140310103034420
4001322400412414030402024144410102110104001200422113344404404013404313000302223303
0404322043200414224023412134304424141040330224134343131313222442342013301043113204
2131434031432001031243430132131024120140121203330142443443211224033320333332224212
3204241332231142203422130021402242100010340423314442322330041212401333211320112114
3434144210322210412034404303140242112433220332110103301102140031143124244322242344
4344022410132011400040221410113430303001310103231003314344121022402120313231144120
3041133300112401400423111402030223032411100434202210131404101340100002404044431230
2412320232403134201043204333344420224023323112344444123101423132012433243242014233
4000121000422043341022011413242421234000211121133433133132210434232342040434303443
0401124430200301324231110344403001043440002034012324211010232034224033123221014230
1033214443034102432014343411001324113143323102000001121444401203313101201004124031
2340240444233140241433410431223423041123414412332102010142413243031314430233442304
4220310411412314334342002424422111224404343010311324102311113314331203023401304300
2040221300343342422303322240001043023401103343043104213102133433002144122024403220
2303341000444041044141022433202303202204334134240121103223241043331103332330241420
2103014002112002043203110430322143031434201223310011020314400023110234124440211332
3401321010221322421243233301422202234443013404311022322313314140132241310043122100
0343112144203322232002220421220432311423244311310203130231401230024043012314111242
1001144233041313314242002122032140313404102200022021120220430224011212403404141113
1131110001423443102033101032214414012204114144111031341200311122413244400034102024
1422002332034200111101313121143020003041400032101431331341423443121220340113441021
4042441442313314013244331241402310103142010233203414104343213240201003343101042113
4022014010203202313334042312111430232232102320140302332442414431142343142132210302
1121104304024443323242322002443233041101403110311201210331001121243413414122012422
4411324211031313331401311411032304420000441102130324102444302142042033443301310004
0314411333020444314013423010420000123402101400314244101213123324242231222422111023
1343201231201311413103310443414030014134124424200301224242032410102002221111323030
2223031333023141204334330103110331110040201102023120312132020222300411031021122042
3241004331410211002441432433441212100112211341123214302011224210321402222320122413
3120331143211323134043102214440400413032314210132444031121421204342143033103212034
4103433001114041003124223144401443144102242011411400412214244234233041421042302131
4020443442423122432314102144044323414210214314333302412430244324411221331014110223
1401232320431142210000330112221134233322322412404232304001400423413142400200224320
4320441024402100343214241433402120201301030104304402242023043322011440041313014012
1331442221111143131340231223021000234101230100044432002414410110141342404341223324
2243420401103112322414442341203420441011030042103421423144243034214413401022301124
1300241043123020421222121340410330212042114114111024302031203030204334343110131024
2442344203100421021022422230104312321111403143213134212223010144022420123320244010
3301101011110443411430124042334412224412322243434024014043432013313214130112230420
1413000301324413001410444133214314414344342210412111033201340232244012240332403023
3422432401314430432133240013242223201010440030241123311030441441201110311113321422
0343443200230012443010114014130102132333030041140331234411024413014242221141204112
0022230002022222032433042313104401014221000032432140444243443240124140430242134034
4214112320444210130341222340400221244431231024003100122213221342430012211244033132
0400332431311022344424220213021033202203100232141002240330241323032014303140122133
1124042402143242442131222001000424212242312121022004332014343114032121331212042304
1112432224042302001124102323343010211034201014024414324422242234100311031023144223
3020104032240333411203230013142432124332130313213142111121413234210313310314011120
1132104021211231240432011044021330121443323401043212141242314240123403232414430412
3202140240300104224221442311321243121320443030101412140342211401123301330433332000
1233010204100141330011231432024401100310221133223440002443412312210442212333333322
4301242203020010030420143424011131124130122412421440343422011104114400040223440134
3430342424010211123322301341033110413243243332000000010424433011021101021044224402
0112221203113432402202432214410440432404233033203432200114324103142232314000111203
2244121024330343304123421003002422131204311023421233200431022114322341124430023334
2142010144210324413030401324003311022111131444313430242230223234220011441200043233
2013243331333340243133431400220302042414442440343044314121120433031220322210121323
1341443033233204310403130203331422301303100201011301230334122010301412022413223234
4131111002112243444403123331224202344204230423143141043413034020404320243330021401
3432432104233314134434004143101144304411024043204102000422240242440212442142311022
4341311342414143421141220122231013123144324043432041110030102112133424111221124040
0244420212120033224103110403131032033201344111442331224010014210404013234143321414
1322044201113341412302032013140122442234301314142102410421233040221114303131200142
2223
M.E.R.A.V.I.G.L.I.O.S.O!
Panurgo, devo dirti grazie per questa tua esplorazione!
Naturalmente, un grazie anche agli altri partecipanti.
In questo momento... non so bene quale sia la mia prima cifra,
ma posso senz'altro dire che dopo questi messaggi la mia mente
ha toccato questa frequenza:
\displaystyle 10000\cdot \log_{10} 2 \approx 3010,3 ---
;) Bruno
