Divisione di un poligono regolare
- Livello 3
Un poligono regolare di area 1 è diviso in parti uguali di area massima.
Consideriamo i seguenti casi:
1) Triangolo equilatero in cinque parti.
2) Esagono regolare in sette parti.
Re: Divisione di un poligono regolare
Mi sembra che del triangolo equilatero in 5 parti triangolari uguali ne abbiamo già discusso qui: viewtopic.php?f=1&t=8547
Potrebbe essere un punto di partenza.
Le "parti uguali" di cui si parla in questo post però non sono necessariamente triangoli.
La prima cosa a cui ho pensato è stata "Figure esagonali composte da esagoni regolari"
In questo caso l'area è 1/9
Un'altra possibilità è questa, qui l'area è 0,11533
- Livello 3
Complimenti a Quelo e Maurizio59, belle soluzioni!
A quanto pare, la soluzione di Maurizio sul triangolo migliora quella data da Quelo in un post precedente.
A questo punto, con poca fatica, adatto la soluzione di Quelo all'esagono:
In questo caso sono 42 triangoli raggruppati a gruppi di 6.
Il numero di triangoli si può aumentare, basta che sia multiplo di 7.
Al limite, la copertura è uguale a quella del cerchi inscritto:
Se non sbaglio, l'area di ciascuna parte è 0,129558...
Il problema chiede che l'esagono sia diviso in "parti uguali", non necessariamente parti poligonali.Gianfranco ha scritto: ↑lun apr 22, 2024 10:50 am...
Quindi il cerchio diviso i 7 settori credo vada benissimo senza bisogno di limiti
Forse, nel cerchio si possono anche fare 7 gobbette equidistanti ed aumentare ancora un filino l'area dei settori.
- Livello 3
Il cerchio inscritto nell'esagono diviso in 7 settori circolari uguali va benissimo.franco ha scritto: ↑lun apr 22, 2024 4:58 pm...
Quindi il cerchio diviso in 7 settori credo vada benissimo senza bisogno di limiti
In questo caso l'area vale $\frac{\pi}{14\sqrt3}=0.129557...$
Non sono ammesse però parti "disconnesse".
In questo caso il triangolo può essere completamente diviso in 5 parti uguali come in figura
Bella la soluzione del matematico russo Mikhail Patrakeev.
Alcuni pezzi sono disconnessi ma ce ne sono altri connessi in parte.
Mi chiedo se si può inventare una dissezione in cui ciascuna parte sia connessa almeno per punti singoli.
A questo proposito c'è una soluzione geometrico-artistica dell'artista-matematico ucraino Pavel Guzenko che mostra come dividere un triangolo equilatero in 15 parti congruenti connesse(?) E 15 è un multiplo di 5. Sarebbe bello unire le idee di un matematico russo e un artista ucraino per trovare una bella soluzione a questo problema.
Io credo che i popoli vogliano la pace. Sono i governanti a mandare le persone a fare la guerra. Scusate per la digressione.
Ho separato le 5 parti della soluzione di Mikhail Patrakeev.
Quattro di esse sono congruenti per traslazione e rotazione.
Una, quella rosa, è congruente alle altre ma richiede anche un ribaltamento, cioè la terza dimensione.
E' ammesso questo?
Che ne pensate?
E' ammesso questo?
Che ne pensate?
- Livello 3
Suggerimento.
Essa si può migliorare (vedi figura) portando l'area a 7/54 = 0.1296...
Con alcuni accorgimenti l'area diventa 11/81 = 0.1358...
Ma essa può ancora essere migliorata...
Buona intuizione.
Potrebbe essere così?
$\displaystyle A=\frac{5}{36}=0,13\overline{8}$
Quelo e Maurizio: risultati meravigliosi!
- Livello 3
Per esempio, col triangolo?
A=41/216 = 0,1898...Pace e bene a tutti.
- Livello 3
Bella soluzione, Gianfranco.
Ecco una soluzione simile alla tua.
L'area è 29/150 = $0.19\overline{3}$
Ma, cambiando approccio, si può fare ancora meglio.
