Quiz
Quiz
Dal blog di Tanya Khovanova
Quiz. Ci sono 100 carte con gli interi da 1 a 100. Abbiamo tre possibili scenari: peschiamo 18, 19 o 20 carte a caso. Per ciascuno scenario, dire se la probabilità che la somma delle carte pescate sia pari è maggiore, uguale o minore di ½.
Re: Quiz
Pescando 19 carte direi che la probabilità di una somma pari è esattamente il 50%.
Le possibili combinazioni di carte pari e dispari nelle 19 estratte sono esattamente simmetriche per cui non c'è alcun motivo perchè un risultato prevalga sull'altro:
Per gli altri due casi ci devo pensare un po' ...
Re: Quiz
Come dice giustamente Franco, con 19 carte le combinazioni di carte con somma pari sono le stesse di quelle con sommma dispari, quindi la probabilità che la somma sia pari è del 50%
Per il caso 18 carte dobbiamo ragionare in questo modo:
Le combinazioni di 18 carte pari, che sono $\displaystyle C_{18p}=\binom{50}{18}$ e hanno somma pari, si sommano con quelle di 18 carte dispari, anch'esse con somma pari
A queste dobbiamo aggiungere quelle con 16 carte pari e 2 dispari, che sono $\displaystyle C_{16p+2d}=\binom{50}{16}\binom{50}{2}$, e le corrispondenti $\displaystyle C_{2p+16d}$ , tutte pari
e così via fino a $\displaystyle C_{10p+8d}$ e $\displaystyle C_{8p+10d}$
Per le combinazioni con somma dispari vale lo stesso ragionamento da $\displaystyle C_{17p+1d}=\binom{50}{17}\binom{50}{1}$ e $\displaystyle C_{1p+17d}$ fino a $\displaystyle C_{9p+9d}=\binom{50}{9}\binom{50}{9}$ che si conta una volta sola
Le combinazioni totali sono $\displaystyle C_t=\binom{100}{18}$
Limitandoci alle pari
$\displaystyle P_p=\frac{2\left[\binom{50}{18}+\binom{50}{16}\binom{50}{2}+\binom{50}{14}\binom{50}{4}+\binom{50}{12}\binom{50}{6}+\binom{50}{10}\binom{50}{8}\right)]}{\binom{100}{18}}=\frac{6119601329}{12239202659}=49.99999999591477\%$
Con 20 carte la probabilità invece è a favore della somma pari
$\displaystyle P_p=\frac{2\left[\binom{50}{20}+\binom{50}{18}\binom{50}{2}+\binom{50}{16}\binom{50}{4}+\binom{50}{14}\binom{50}{6}+\binom{50}{12}\binom{50}{8}\right]+\binom{50}{10}\binom{50}{10}}{\binom{100}{18}}=\frac{26088826720}{52177653441}=50.000000000958266\%$
--- aggiornamento ---
Nella formula sopra c'è un errore di trascrizione, nell'ultima frazione ho riportato il valore del dispari invece che del pari, questa è la formula corretta
$\displaystyle P_p=\frac{2\left[\binom{50}{20}+\binom{50}{18}\binom{50}{2}+\binom{50}{16}\binom{50}{4}+\binom{50}{14}\binom{50}{6}+\binom{50}{12}\binom{50}{8}\right]+\binom{50}{10}\binom{50}{10}}{\binom{100}{20}}=\frac{\mathbf{26088826721}}{52177653441}=50.000000000958266\%$
SE&O
Ultima modifica di Quelo il mer dic 27, 2023 2:20 pm, modificato 3 volte in totale.
Re: Quiz
Sergio,
A occhio direi che la seconda frazione (quella delle 20 carte) è lievemente minore di 1/2 ...
Moltiplicando per 2 il numeratore si ottiene un numero inferiore (di una unità) al denominatore.
O sbaglio?
Re: Quiz
Ciao Franco,
grazie per la segnalazione, ho aggiornato il messaggio
Re: Quiz
Sergio, ci sarebbe da correggere anche il binomiale al denominatore della seconda: $\Large \binom{100} {20}$
Il risultato finale, comunque, è quello giusto.
Re: Quiz
Fatto
Re: Quiz
Fatto
Grazie Sergio, davvero un bel lavoro! Scusa se ti abbiamo importunato con segnalazioni di refusi.
Per me, la tua soluzione è stata utilissima e illuminante.
Buon 2024
