Ho trovato questo problema di geometria che non riesco a risolvere e che giro alla comnità:
Sia ABC un generico triangolo acutangolo e GMN un generico triangolo inscritto con un vertice su ciasun lato:
Dimostrare che il triangolo inscritto col perimetro minimo è il triangolo "ortico" DEF.
(Per triangolo ortico si intende quello i cui vertici coincidono col piede delle altezze del triangolo di partenza)
Buon divertimento
Il problema del Triangolo di Fagnano
Leggo di fretta...
... ma il triangolo $\triangle GMN$ che ruolo ha nella formulazione del quesito?
Ciao a tutti
P.S.: Scusate se in questo periodo non sono molto partecipativo; comunque ci sono!
Ciao a tutti
In effetti non ha un ruolo (se on quello di rappresentare un generico triangolo inscritto).
Siccome però si tratta di un problema che ho trovato in un sito Americano e la figura era copiabile non mi sono preso la pena di farne una nuova.
Acciderba!Br1 ha scritto:... il giusto punto di vista ...
Libero di non crederci ma era esattamente il 16 dicembre dello scorso anno che cominciavo a tentare una risoluzione analitica.
E sarebbe stato sufficiente riflettere un attimo.
Ora devo mettere tutto in ordine ma ormai ci sono!
Ho provato a scrivere un ragionamento passo passo aiutandomi con un bel po' di figure:
1. Per prima cosa disegno il generico triangolo acutangolo ABC e l'altrettanto generico triangolo inscritto GMN:
2. "Rifletto" la figura disegnata rispetto al lato BC:
3. Faccio ancora una "riflessione" rispetto al lato BA'; il perimetro del triangolo GMN è uguale alla lunghezza della spezzata GNM'G':
4. Si deduce immediatamente che fra tutti i triangoli inscritti con vertice in G, quello con perimetro minore è GPR (i segmenti che formano la spezzata sono allineati):
E' interessante (1) notare le equaglianze fra gli angoli evidenziati nella figura.
5. Dal disegno, costruito per successive "riflessioni", si nota che BG=BG':
(si nota subito, adesso. Io ci ho messo 10 mesi!)
6. L'angolo GBG' è uguale al doppio dell'angolo ABC e non varia se spostiamo G lungo il lato AC. Di conseguenza per minimizzare la lunghezza GG' è necessario che sia minima la distanza BG, cosa che avviene se G corrisponde al piede dell'altezza del triangolo ABC:
7. Posso quindi disegnare il triangolo inscritto con perimetro minimo:
8. Che non è altri che il desiderato triangolo "ortico":
(1)
Sino a questo punto c'ero arrivato quasi subito e mi aveva subito portato la mente ad uno dei primi problemi sui quali mi ero cimentato.
Il topic era Alcuni Interessanti Problemi riproposto da me successivamente (Il Biliardo Minimo), ma senza successo.
Avevo provato per mesi a trovare una soluzione analitica ma poi, grazie al consiglio di Bruno, ho cominciato a guardare, guardare e riguardare; ieri notte, grazie al fatto che per la prima volta ho tracciato le linee BG e BG' è arrivato il lampo che ha squarciato le tenebre!
Meno male! temevo di dover restare per il resto dei miei giorni col dubbio su quale fosse la più breve traiettoria chiusa in un biliardo triangolare!
(1)
YesPasquale ha scritto:Dunque, ogni altezza del triangolo circoscritto è bisettrice del corrispondente angolo del triangolo inscritto?
