En passant
En passant
Il triangolo marrone ha la base uguale a $\frac13$, mentre l'altezza
è $\frac{1}{12}$.
I due triangoli verdi (capovolti) hanno il punto in comune
che coincide con il baricentro del triangolo marrone e la
base di quest'ultimo è divisa dai loro vertici in tre parti
uguali.
La stessa cosa diciamo per i triangoli arancioni rispetto a
quelli verdi, per i triangoli azzurri rispetto a quelli arancioni
etc.
Immaginiamo, ora, di sommare tutti i perimetri degli infiniti
triangoli trovati in questo modo.
Quale numero si ottiene e perché?
E poi ripropongo questa, che viene da qui.
Abbiamo $\/a, \/m, \/n \/\in\/ \mathbb{N}$, con $\/m\neq n$.
Dovremmo dire quali valori può assumere il massimo
comun divisore di $\large \/a^{\small 2^{\tiny m}}+1\/$ e $\large \/ a^{\small 2^{\tiny n}}+1\/$.
in realtà, conoscendo un poco, o crrdendo di conoscere, il tuo modus cogitandi, prima ancora di mettermi a fare i conti, un sospetto mi è venuto.
Poi, non essendo capace di manovrare gli strumenti matematici "ufficiali", sfruttando la mia capacità di calcolo mentale elementare ("più" e "per") ho fatto una simulazione virtuale partendo invece che da 1/3 (odio le frazioni) con un molto più simpatico e maneggevole 729
in pochi passi sono arrivato a circa 2172, aggiungendo termini via via decrescenti.... resteranno da sommare pochi elementi significativi, per un'altra quindicina di punti o poco più
Toh ! siamo quasi a 2187 !
Considerato che il triangolo marrone ha un perimetro di $\frac{1}{3}+\frac{\sqr{5}}{6}$ e che la sommatoria proposta da Delfo converge a 3, come già detto, direi che la somma di tutti i perimetri vale $1+\frac{\sqr{5}}{2}\approx2.118$
Tra l'altro ho scoperto che $\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{j}{k})^n=\frac{k}{k-j}$ mi sapreste dire come si dimostra ?
[Quelo]
[Quelo]
Bravo, Quelo, anche per gli endecasillabiQuelo ha scritto:Considerato che il triangolo marrone ha un perimetro di $\frac{1}{3}+\frac{\sqr{5}}{6}$ e che la sommatoria proposta da Delfo converge a 3, come già detto, direi che la somma di tutti i perimetri vale $1+\frac{\sqr{5}}{2}\approx2.118$
In sostanza, aggiungiamo all'unità la sua metà
(suddivisione immediata ma perfetta) e poi la
sua parte aurea (suddivisione meno immediata
ma non meno perfetta).
L'espressione che hai trovato è vera quando $\/\frac j k$
è, in valore assoluto, minore di 1, perché in
questo caso la serie geometrica converge.
Prendiamo la progressione geometrica finita:
$1, \/\frac j k,\/ \(\frac j k\)^2, \/\(\frac j k\)^3, \/ ... \/, \(\frac j k\)^n$,
sappiamo che la somma è: $\;\large \frac{1-\(\frac j k\)^{n+1}}{1-\frac j k}$.
Se il valore assoluto della ragione $\small \/\frac j k\/$ è minore
di 1, quando $\/n\/$ tende all'infinito il termine $\small \(\frac j k\)^{n+1}$
tende a zero e perciò ottieni il risultato che hai
scoperto.
Enrico, chiaramente a te non serve saper manovrareEnrico ha scritto:Poi, non essendo capace di manovrare gli strumenti matematici "ufficiali", sfruttando la mia capacità di calcolo mentale elementare ("più" e "per") ...
gli strumenti "ufficiali" (ma ci sono davvero?), proprio
per niente
Servirebbe a me, probabilmente, avere un po' delle
tue felici e mai ovvie intuizioni
Sotto con l'altro!
Io di fronte a un problema del genere affronto la questione così: ho una somma infinita di termini in progressione geometrica, $\displaystyle \sum=1+q+q^2+q^3+...$. Porto a primo membro l'uno e raccolgo la $\displaystyle q$ a secondo, ottenendo $\displaystyle \sum-1=q(1+q+q^2+q^3+...=q\sum$. Da lì si ottiene $\displaystyle \sum \cdot (1-q)=1$, quindi finalmente $\displaystyle \sum=\frac{1}{1-q}$, da cui si può ottenere anche la tua formula per le frazioni. E' un metodo molto classico e arcinoto, ma ha il pregio di poter essere usato in molte situazioni dove compaiono somme infinite, di essere piuttosto semplice e (a mio modesto parere) un bell'esempio di ragionamento matematico.Quelo ha scritto:Tra l'altro ho scoperto che $\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{j}{k})^n=\frac{k}{k-j}$ mi sapreste dire come si dimostra ?
En passant, noto magno *beep* gaudio che la mia soluzione di oggi pomeriggio era miracolosamente giusta. Eh, son soddisfazioni...
Saluti
P.S. Non ho rivisitato l'espressione inserendo una pesante imprecazione tra il "magno" e il "gaudio", è che la versione latina del nostro "con" viene censurata
Se aggiungi uno spazio fra le lettere, Giovanni, e scrivi0-§ ha scritto: En passant, noto magno *beep* gaudio ...
così: C U M, il $\/$ *beep* $\/$ non compare.
Paradossalmente, in questo modo passerebbe di tutto...
Io userei il bbcode (interponi dei caratteri con size=1)
magno ciuim gaudio
per la cronaca
il tutto è scritto così
[edited]
Per l'arancione il colore sarà FFE09F
vedete che è facile?
magno ciuim gaudio
per la cronaca
c[size=1][color=#F7F4EA]i[/color][/size]u[size=1][color=#F7F4EA]i[/size][/color]m
