Tetraedro pentagonale
Lo sviluppo su un piano della superficie totale di un tetraedro irregolare è un pentagono regolare di lato 1.
Trovare il volume del tetraedro (senza ricorrere al determinante di Cayley-Menger).
Re: Tetraedro pentagonale
Maurizio59 ha scritto:
lun gen 08, 2024 3:24 pm
...senza ricorrere al determinante di Cayley-Menger
Confesso la mia crassa ignoranza: se non lo scrivevi non ci sarei mai ricorso perché non lo conoscevo. Ma ora che l'hai scritto, mi viene la tentazione...
Mi scuso per la grammatica della frase precedente.
Intanto ecco lo sviluppo sul piano
Uso il disegno di Panurgo.
Il piano ABC dovrebbe essere perpendicolare al piano del pentagono.
Quindi AE dovrebbe essere l'altezza della piramide ABCE di base ABC.
Con un po' di calcoli si può trovare l'area di ABC.
Infine, il volume del tetraedro dovrebbe essere doppio di quello della piramide ABCE.
Uso anche io il disegno di Guido
Il vertice del tetraedro si trova sulla verticale passante per V che graficamente si trova disegnando AV perpendicolare a BC.
Per calcolare l'altezza, servono le misure di AE (facile, usando il teorema dei seni sul triangolo ABC) e di EV.
Su quest'ultimo "dettaglio" mi sono fermato, almeno per ora ..
Un po' di calcoli in pausa pranzo ...
Ho messo i valori numerici per evitare di trascinarmi dietro formule piene di radici e frazioni, ma volendo è possibile usare le formule esatte in quanto 108° è un "angolo notevole".
Spero di non aver fatto qualche errore ...
franco ha scritto:
mer gen 10, 2024 12:38 pm
Ti sei dimenticato di dividere per 3.
Me ne ero appena accorto :oops:
Però l'importante è aver trovato la strada :wink:
Adesso però ci devi raccontare qualcosa su quel determinante mai sentito ...
Bene, Franco!
Propongo la mia soluzione usando solo la matematica di terza media = Pitagora, numero fisso, Erone.
Come già detto prima, il volume del tetraedro è il doppio del volume della piramide ABCE di base ABC e altezza AE.
Per ragioni di simmetria, il piano ABC è perpendicolare al piano del pentagono e l'altezza AE della piramide ABCE coincide con uno spigolo.
Fatti i calcoli, risulta:
V tetraedro = 0.0674...
Come a Franco.
Per curiosità, wxMaxima mi ha dato il seguente risultato esatto.
$\frac{\left( \sqrt{5}+1\right) \sqrt{-\sqrt{10} \tan{\left( \frac{{\pi} }{5}\right) }+\sqrt{5-\sqrt{5}} \left( \sqrt{5}+1\right) \tan{\left( \frac{{\pi} }{5}\right) }+\sqrt{10}} \sqrt{\sqrt{10} \tan{\left( \frac{{\pi} }{5}\right) }+\sqrt{5-\sqrt{5}} \left( \sqrt{5}+1\right) \tan{\left( \frac{{\pi} }{5}\right) }+\sqrt{10}} \sqrt{-\sqrt{5-\sqrt{5}} \left( 2 \sqrt{10}-\sqrt{2} \sqrt{5}-\sqrt{2}\right) \tan{\left( \frac{{\pi} }{5}\right) }+\sqrt{2} \sqrt{10} \tan{\left( \frac{{\pi} }{5}\right) }+\sqrt{2} \sqrt{10}} \sqrt{-\sqrt{5-\sqrt{5}} \left( \left( \sqrt{2} \sqrt{5}+\sqrt{2}\right) \sqrt{10}-20\right) \tan{\left( \frac{{\pi} }{5}\right) }+5 {{2}^{\frac{3}{2}}} \tan{\left( \frac{{\pi} }{5}\right) }-5 {{2}^{\frac{3}{2}}}}}{192 \sqrt{5} {{10}^{\frac{3}{4}}} {{\tan{\left( \frac{{\pi} }{5}\right) }}^{2}}}$
Soluzioni corrette, però il risultato esatto è:
$$V =\large \frac {1+\sqrt5}{48}=\large 0.067418...$$
Ultima modifica di Maurizio59 il mer gen 10, 2024 3:57 pm, modificato 1 volta in totale.
mer gen 10, 2024 3:15 pm
...il risultato esatto è: ...
Interessante.
Potresti spiegarci come si ottiene?
Basta qualche cenno.
Con il determinante di Cayley-Menger: abbiamo che il volume di un tetraedro è collegato al determinante in questo modo
$288V^2=\begin{vmatrix}
0 & 1 & 1 & 1 & 1\\
1 & 0 & d_{12}^2 & d_{13}^2 & d_{14}^2\\
1 & d_{21}^2 & 0 & d_{23}^2 & d_{24}^2\\
1 & d_{31}^2 & d_{32}^2 & 0 & d_{34}^2\\
1 & d_{41}^2 & d_{42}^2 & d_{43}^2 & 0
\end{vmatrix}$
dove $d_{ij}$ è la distanza tra i veritici $i$ e $j$:
$d_{12}=1\quad d_{13}=\displaystyle\frac12 \quad d_{14}=1 \quad d_{23}=\displaystyle\frac{\sqrt{4+\sqrt{5}}}2 \quad d_{24}=\displaystyle\frac{\sqrt{5}+1}2 \quad d_{34}=\displaystyle\frac{\sqrt{4+\sqrt{5}}}2$
per cui
0 & 1 & 1 & 1 & 1\\
1 & 0 & 1 & \displaystyle\frac14 & 1\\
1 & 1 & 0 & \displaystyle\frac{4\sqrt{5}}4 & \displaystyle\frac{3+\sqrt{5}}2 \\
1 & \displaystyle\frac14 & \displaystyle\frac{4+\sqrt{5}}4 & 0 & \displaystyle\frac{4+\sqrt{5}}4 \\
1 & 1 & \displaystyle\frac{3+\sqrt{5}}2 & \displaystyle\frac{4+\sqrt{5}}4 & 0
\end{vmatrix}$
Chiediamo aiuto a WolframAlpha ottenendo $\frac{3+\sqrt(5)}4$ ovvero
$\displaystyle V=\sqrt{ \frac{3+\sqrt{5}}{1152}}=\frac{\sqrt{5}+1}{48}$
Ultima modifica di panurgo il mer gen 10, 2024 4:22 pm, modificato 1 volta in totale.
Grazie panurgo per la bella spiegazione.
Io, per evitare i laboriosi calcoli algebrici impliciti nelle vostre soluzioni, ho utilizzato la seguente formula:
$$V=\large \frac{abc}{6}(1-\cos\theta)\sqrt{1+2\cos\theta}$$ Essa esprime il volume di un tetraedro in funzione della lunghezza di tre spigoli (a, b, c,) uscenti da un vertice e dei tre angoli uguali $\theta$ che essi formano tra loro.
Nel nostro caso si ha: a = 1, b = 1, c = 1/2 e $\theta=\frac 3 5 \pi$.
Però la formula va dimostrata. :wink:
panurgo ha scritto:
mer gen 10, 2024 4:11 pm
Grazie Panurgo!
