CH 4-38
Br1
Messaggio da Br1 »
Enrico ha scritto:Considerando la costruzione sulla semicirconferenza, i due triangoli hanno il cateto lungo uguale (è pari al lato del quadrato), e i tre angoli uguali (per il gioco delle complementarità e dei vari angoli retti coinvolti); se così è, anche i due segmenti gialli sono congruenti, andando a soddisfare anche la costruzione della figura secondo il dettato origianrio.
Io ricordo, infatti, di aver ragionato al contrario.
Noi vediamo che F (guardando il disegno di Quelo)
appartiene al quarto di circonferenza con centro in
B e raggio congruente a BC, poiché FB ≡ BC è un
dato del problema.
Vediamo adesso cosa possiamo dire su un generico
punto P dell'arco AC non coincidente con gli estremi.
Prolunghiamo tale arco oltre la parte inferiore del
quadrato per visualizzare una semicirconferenza.
Congiungiamo P con C e K, ottenendo così il triangolo
rettangolo indicato da Enrico, e prolunghiamo il segmento
PC verso sinistra.
Troviamo una situazione geometrica che (penso) si può
comprendere senza difficoltà.
Tutti i punti P, dunque, soddisfano il dettato del problema,
come ha detto Enrico.
Si, bien.
le spegazioni del tipo di quelle appena descritte (ma la cosa vale per tutte le discussioni che appaiono su B5), mi sembra che siano un interessante terreno di studio per pedagogisti e neuropsicologici dell'apprendimento.
Si tocca con mano come il modo di affrontare, risolvere, capire le materie matematiche e geometriche è estremamente variabile. Anche quando parrebbe che la differenza è piccola (come nel caso qui sopra), la vediamo piccola "col senno di poi", ma certamente c'è chi è più propenso ad un tipo di approccio, e chi ad un altro.
Questo è certo uno dei motivi per cui è così diffuso l'odio per la matematica, ed è così difficile per molti capirci qualcosa. E' difficile capirla perchè è diffcile spiegarla: se devo insegnare i nome dei sette re di Roma, non ho molte scelte didattiche; così per gli affluenti di destra del Po, o le battaglie di Napoleone; ma con la matematica, no!
Ricordo i problemi di aritmetica delle elementari: "la nonna distribuisce 10 caramelle a Piero e Tonio, in modo che Piero ne abbia 4 più di tonio; quante a ciascuno?" La maestra proponeva il sistema di togliere da subito il surplus di caramelle (4) e dividere solo le 6 restanti, per aggiungere poi le 4 msse da parte ad uno dei due mucchietti da 3.
A me veniva più "facile" ragionare così: intanto divido a metà: 5 per uno; ora, se la differenza deve essere 4, travasando metà di questa differenza da un gruppo all'altro, la differenza si raddoppia, per cui spostandone 2, la differenza finale saranno le 4 richieste.
Contorto, ma a me sembrava più "coerente" col testo....
