Buongiorno,
In questo link https://worldmentalcalculation.com/ment ... algorithm/ troverete la spiegazione del calcolo mentale delle radici cubiche.
Il problema sta nel fatto che sono un principiante nel calcolo mentale e non ho capito niente di quello che vi si expone nella pagina web.
Qualcuno avrebbe la gentilezza di spiegarmi l'esempio citato in maniera più semplice?
Grazie mille
Calcolo Mentale: Radice Cubica
- Nuovo utente
Re: Calcolo Mentale: Radice Cubica
Benvenuto Beniamino1990!
Ieri avevo un po' di tempo e ho guardato il metodo che hai citato.
Credo che sia ben difficile fare questo calcolo a mente e certamente è lento e contorto.
Cerco di spiegarti il principio di funzionamento con un esempio più semplice di quello del sito.
1) Vogliamo calcolare la radice cubica di $9123$.
2) E' necessario stimare subito che la radice cubica è un numero formato da $2$ cifre intere perché è compresa fra $10$ e $100$ ($10^3=1000$, $100^3=1000000$).
Seguono altre cifre decimali.
Chiamiamo $a, b$ le due cifre intere e $p, q$, etc. quelle decimali.
Quindi possiamo scrivere la radice cubica così (usiamo solo due decimali):
$9123 = (ab.pq...)^3 = (10\cdot a+b+0.1\cdot p+0.01\cdot q+\cdots)^3$
3) Sviluppiamo il cubo del numero scritto in forma polinomiale (e questo mi sembra davvero difficile farlo a mente)
$(10 a+b+0.1 p+0.01 q +\cdots)^3=$
$1000 {{a}^{3}}+300 {{a}^{2}} b+30 a {{b}^{2}}+{{b}^{3}}+30{{a}^{2}} p+6 a b p+0.3 {{b}^{2}} p+0.3 a{{p}^{2}}+0.03 b {{p}^{2}}+0.001 {{p}^{3}}+3 {{a}^{2}} q+0.6 a b q+$
$+0.03 {{b}^{2}} q+0.06 a p q+0.006 b p q+0.0003{{p}^{2}} q+0.003 a {{q}^{2}}+0.0003 b {{q}^{2}}+0.00003 p {{q}^{2}}+0.000001 {{q}^{3}}+\cdots$
4) Cerchiamo di mettere in colonna in base all'ordine di grandezza.
$1000 {{a}^{3}}$
$+300 {{a}^{2}} b$
$+30 a {{b}^{2}}+30 {{a}^{2}} p$
$+{{b}^{3}}+30 {{a}^{2}} p+6 a b p+3 {{a}^{2}} q$
$+0.3 {{b}^{2}} p+0.3 a {{p}^{2}}+0.6 a b q$
... e così via
La somma di tutti questi numeri dovrebbe dare $9123$.
5) Dalla prima linea $1000 {{a}^{3}}$ ricaviamo che $a=2$ perché se $a=3$ allora $1000 \cdot{{3}^{3}}=27000$ che è più grande di 9123.
Ora sappiamo che $1000 {{a}^{3}}=8000$ quindi sottraiamo $8000$ da $9123$.
$9123-8000=1123$
Perciò la somma delle righe successive è $1123$.
6) Sostituiamo $a=2$ nelle righe successive ottenendo:
$1200 b$
$60 {{b}^{2}}+120 p$
etc...
Ora, dalla seconda riga ricaviamo che $b$, cioè la seconda cifra della radice cubica deve essere $0$ perché
$1200 b \leq 1123$
Con tutto questo marchingegno abbiamo finora stabilito che:
$\sqrt[3]{9123}=20.\ldots$
Per la cronaca:
$\sqrt[3]{9123}=20.895169\ldots$
Il calcolo delle cifre successive procede allo stesso modo, che però diventa sempre più complicato.
Inoltre, in certi casi, non funziona in modo così semplice, per esempio con la radice cubica di $4123$.
$1000 {{a}^{3}}$
$+300 {{a}^{2}} b$
... e così via
$9123-8000=1123$
$1200 b$
etc...
$1200 b \leq 1123$
Per la cronaca:
- Nuovo utente
Buongiorno Gianfranco!
Grazie mille per la spiegazione!
Il metodo mi sembra davvero molto contorto...
Però mi piacerebbe sapere se c'è un altro metodo per calcolare le radici cubiche. Un metodo c'è, e secondo l'autore del sito si potrebbero usare i logaritmi e gli antilogaritmi per calcolare queste radici cubiche.
Sto provando a memorizzare i logaritmi dei 25 primi numeri primi per poter svolgere la conversione inversa, e trovare gli antilogaritmi e dopo poter calcolare le radici. Mi ci vorrà del tempo però.
