Permutazioni bilaterali
giobimbo
Messaggio da giobimbo »
Dato n numero pari sia Pn una permutazione (a1,a2,..,an) dei numeri da 1 a n, e sia P’n la sequenza ottenuta aggiungendo a Pn il suo primo elemento, ovvero P’n=(a1,a2,…,an,a1).
Da essa ricaviamo la sequenza P’’n=(b1,b2,…,bn) delle differenze (modulo n) di due elementi successivi di P’n, quindi:
b1=a1-a2, b2=a2-a3, …,bn=an-a1 (tutte modulo n).
Se P’’n è tale che la sua metà destra contiene numeri tutti diversi ed è speculare alla sua metà sinistra diremo che Pn è “bilaterale”.
Per esempio, se n=6 allora deve essere P’’6=(b1, b2, b3, b4=b3, b5=b2, b6=b1)
Adesso:
Problema 1 (facile). Trovare una P12 bilaterale
Problema 2 (meno facile). Trovare una P16 bilaterale.
Re: Permutazioni bilaterali
Per ottenere il risultato desiderato dobbiamo disporre i numeri in modo che le differenze siano diverse tra loro e speculari
Scegliamo un numero dell'insieme Pn da porre sia all'inizio che alla fine di P'n, i restanti numeri (che sono in quantità dispari) verranno accoppiati in modo che diano sempre la stessa somma
Avanzerà un numero.
A questo punto disponiamo le coppie all'interno di P'n partendo dagli estremi per arrivare al numero centrale che sarà quello singolo
Dobbiamo prestare attenzione a che tutte le differenze mod n siano diverse
Facciamo un esempio con n = 6
Scelgo 1 come numero esterno, i restanti 5 numeri hanno somma 20, cioè 8 x 2 + 4
Le coppie saranno pertanto 2-6 e 3-5, 4 numero singolo
Parto con il 2 a sinistra (diffrenza 5) e il 6 a destra (differenza 5)
Non posso mettere il 3 a sinistra perché la differenza sarebbe di nuovo 5, quindi metto il 5 (differenza 3)
Il 4 al centro (differenza 1)
Pn = (1, 2, 5, 4, 3, 6); P''n = [5, 3, 1, 1, 3, 5]
Con lo stesso metodo ricavo una P12 o una P16
Pn = (1, 2, 4, 8, 3, 9, 7, 5, 11, 6, 10, 12); P''n = [11, 10, 8, 5, 6, 2, 2, 6, 5, 8, 10, 11]
Pn = (1, 2, 4, 8, 5, 11, 6, 13, 9, 5, 12, 7, 13, 10, 14, 16); P''n = [15, 14, 12, 3, 10, 5, 9, 4, 4, 9, 5, 10, 3, 12, 14, 15]
o una P20
Pn = (1, 2, 4, 8, 13, 5, 3, 6, 15, 12, 11, 10, 7, 16, 19, 17, 9, 14, 18, 20); P''n = [19, 18, 16, 15, 8, 2, 17, 11, 3, 1, 1, 3, 11, 17, 2, 8, 15, 16, 18, 19]
Eccellente :D
giobimbo
Molto bene Quelo, tutto corretto, giuste le soluzioni, bravo.
Io sono partito dall’osservazione che, prendendo ad esempio la tua P12, come spiego solo graficamente con la figura sotto, la somma delle coppie con lo stesso colore è sempre la stessa. Tale figura penso spieghi anche il perché dell’aggettivo bilaterale (come per il corpo umano) riferito a Pn.
Permutazioni bilaterali.png (42.46 KiB) Visto 2263 volte
