Somma della somma della somma...
Avevo postato queste due domande ricorsive a un gruppo semiserio perché mi sembravano semplici, ma poi mi è venuto un dubbio.
Domanda 1 (a mente)
Qual è la somma delle cifre
della somma delle cifre
di $2022^{2022}$?
Domanda 2 (con calcolatrice a 10 cifre)
di $2023^{2023}$?
Dopo quante iterazioni somma(della somma(della somma(...))) delle cifre di $2023^{2023}$ arriviamo a un risultato di una cifra?
Pensavo, a occhio, che 3 iterazioni bastassero ma mi è venuto un dubbio.
Domanda 1 (a mente)
di $2022^{2022}$?
di $2023^{2023}$?
Re: Somma della somma della somma...
Domanda 1 (non tutto a mente, con l'incipit di MAGMA):
. prima somma: 30258;
. seconda somma: 18;
. terza somma: 9.
Domanda 2 (con l'incipit di MAGMA):
. prima somma: 30112;
. seconda somma: 7.
Nel 2024 ci sarà un giro in più, ma direi che non dovremmo andare oltre i quattro passaggi nei secoli venturi...
. terza somma: 9.
. seconda somma: 7.
&+Intseq( 2023^2023 );
Da un punto di vista intuitivo, ma da approfondire e sviluppare e che al momento non saprei giustificare, qualcosa mi dice che debba entrarci di mezzo un calcolo col modulo 9
Certamente, Pasquale, se non dobbiamo trovare le varie somme e ci limitiamo quindi a calcolare la radice digitale, riducendo la potenza trattata a mod 9.
Poiché (faccio qualche passaggio ovvio):
$2022^{2022} \equiv 6^{9\cdot 224}\cdot 6^6 \equiv 0\cdot 0 = 0 \pmod {9}$,
la singola cifra risultante è 9.
Riguardo a 2023, invece:
$2023^{2023} \equiv 7^{9\cdot 224}\cdot 7^7 \equiv 1\cdot 7 = 7 \pmod {9}$.
Pasquale, esatto.
Poiché 2022 è multiplo di 3, le sue potenze maggiori di 2 sono multiple di 9, quindi la somma della somma etc. deve essere 9 (oppure 9k).
Nel caso di 2023, usando un po' di aritmetica modulare, si deduce che la somma della somma etc. deve essere 7. (oppure 9k+7)
La parte più difficile è capire quanti passaggi si devono fare affinché la somma sia di una cifra.
Bella la funzione di Magma per calcolare la somma delle cifre!Bruno ha scritto: ↑ven feb 04, 2022 4:37 pmCertamente, Pasquale, se non dobbiamo trovare le varie somme e ci limitiamo quindi a calcolare la radice digitale, riducendo la potenza trattata a mod 9.
Però vorrei stimare a mente (o quasi) se tre passaggi sono sufficienti per ottenere il risultato da una cifra.
Io avevo pensato di maggiorare grossolanamente la situazione usando il logaritmo in base 10 per calcolare quante cifre ha un numero intero.
Per esempio, il numero di cifre di $2022^{2022}$ è:
$(2022\cdot \log 2022+1)<2022 \cdot 5+1<12000$
La somma delle cifre, al massimo è $12000\cdot 9 = 108000$
La somma della somma, al massimo è $9\cdot 6 = 54$ e può assummere solo valori multipli di 9, cioè 54, 45, 36, 27, 18, 9
La somma della somma della somma della somma quindi è sicuramente di 1 cifra ed è 9.
Spero di essermi spiegato.
Per il caso del 2023, bisogna fare qualche ragionamento in più perché la somma può assumere valori del tipo 9k+7.
$2023^{2023}$ ha $6689$ cifre
Ipotizzando ragionevolmente una distribuzione uniforme delle cifre, la somma delle stesse deve essere molto vicina a $6689 \cdot 4,\!5 = 30100$
La somma delle cifre di questo numero può essere al massimo 38 (considerando il caso peggiore, cioè 29999)
Nella forma 9k+7 abbiamo 4 possibilità 7 / 16 / 25 / 34
Quindi per la radice numerica sono al massimo 3 passaggi
E così per gli anni a venire, perché le potenze saranno sempre intorno alle 7000 cifre
EDIT:
tranne nel caso in cui la somma del numero di 2 cifre sia maggiore di 10, come ad esempio per il 2024, in questo caso sono 4 passaggi
EDIT:
Grazie Quelo, Bruno, Pasquale!
Eh, già, siccome
$2024 \mod 9 = -1$
allora
$2024^{2n} \mod 9 = 1$
Eh, già, siccome
$2024 \mod 9 = -1$
allora
Stimolato dalle stime di Sergio, ho visto che nel 5861 (buona vita a tutti!) la somma delle cifre di 5861⁵⁸⁶¹ sarà 99698 e il loro numero sarà 22085
