Display a 7 segmenti
Prendiamo un display a 7 segmenti, di quelli classici che si usavano per gli orologi digitali.
Immaginiamo che ad ogni segmento sia collegato un interruttore che permette di accenderlo o spegnerlo.
Partendo dal display spento, visualizzare tutte le cifre da 0 a 9, con il minor numero di manovre sugli interruttori.
Ad esempio per passare da 1 a 2 servono 5 manovre (1 segmento va spento e altri 4 accesi), mentre per passare da 1 a 3 bastano 3 manovre.
Qual è il numero minimo di manovre e quali sono le sequenze ottimali?
La sequenza qui rappresentata comporta 34 manovre.
Re: Display a 7 segmenti
Per il momento parto con una sequenza da 22 accensioni/spegnimenti:
Segue altra sequenza da 20 (se non è il minimo, dovrebbe esservi abbastanza vicino):
Numeri 2.jpg (14.07 KiB) Visto 5072 volte
Bravo Pasquale, ci sei abbastanza vicino.
Ci sono 2 sequenze che danno la soluzione minima, una di queste non usa nessun passaggio da 3 manovre
Un ulteriore passetto verso la meta (19):
B5 - 7 segmenti.jpg (8.55 KiB) Visto 5065 volte
Diciotto:
B5 - 7 segmenti (18).jpg (8.81 KiB) Visto 5049 volte
Ancora un paio di piccoli passi...
Complimenti a tutti, ero rimasto al 19 di Bruno.
Ho visto che si sta consolidando l'inizio 1, 7, 3, ... ma vorrei proporre una soluzione da 19 che parte da 0, 8, 6, ... anche se il costo iniziale di 0 è più elevato di quello di 1.
Allego la figura che ho costruito per giocare.
In ogni casella c'è il COSTO del passaggio dal numero-riga al numero-colonna e viceversa perché l'operazione è commutativa.
La sequenza è:
0, 8, 6, 5, 9, 4, 1, 7, 3, 2
Costo: 19
Attenzione: se ho fatto errori nell'assegnare i COSTI, la mia soluzione è da cestinare!
Se non sbaglio, questo dovrebbe avere costo 17
4, 1, 7, 3, 9, 5, 6, 8, 0, 2
Credo che si possa arrivare a 16, partendo dal numero 1.
Nel caso voleste fare delle prove con questo schema (o correggerlo)
Confermo che il minimo è 16.
Io ci sono arrivato a mano con questo procedimento:
- prima ho individuato tutti i passaggi con costo 1 ma non si poteva completare la sequenza
- quindi ho aggiunto i passaggi a costo 2 e realizzato un grafo
- a questo punto mi sono reso conto che ci sono alcuni passaggi obbligati (vuoto --> 1, 1 --> 7 --> 3 oppure 1 --> 4 --> 9, ecc...) e ho trovato il percorso da 16
Grafo display.png (40.85 KiB) Visto 5021 volte
Per verificarlo ho eseguito una ricerca con il metodo branch & bound e ho scoperto che esiste un altro percorso con costo 16 che però ammette un passaggio da 3
Per scrivere l'algoritmo ho ragionato in questo modo:
- considero il display come un numero binario di 7 bit, dove ogni segmento corrisponde a 1 bit (che può essere acceso o spento)
- confronto ogni possibile coppia di numeri con un'operazione XOR, il numero di bit a 1 del risultato corrisponde al numero di manovre (es 1=0010010, 2=1011101, 1 XOR 2 = 1001111, 5 manovre)
- a questo punto calcolo il costo di ogni possibile percorso, aggiornando di volta in volta il valore minimo
- se durante la somma il valore del percorso supera il minimo tutte le altre possibilità che hanno in comune la stessa prima parte, vengono automaticamente scartate
Ultima modifica di Quelo il dom apr 17, 2022 5:29 pm, modificato 1 volta in totale.
Fantastico :D
Anch'io sono arrivato a mano alla sottostante sequenza, leggibile anche all'inverso, considerando il primo numero come già acceso (da provare se si può ancora calare):
..............2.......1........2........2.......2......1.......2........2........1 = 15
Per quanto concerne il quesito originale, ho trovato la sequenza da 16: 1-7-3-2-8-0-6-5-9-4 che è la stessa di cui sopra, letta all'incontrario, ma con partenza dall' 1 e legando poi alla fine i primi tre saltati, cioè 5-9-4
Bravo Pasquale, hai trovato la sequenza corretta, per l'altra da 16 basta scambiare lo 0 con l'8, si perde una manovra da 2 a 0 ma la si gudagna da 8 a 6
Nella tua sequenza da 15 se sposti il 6 in fondo, diventa 14.
Complimenti anche agli altri.
Interessante il metodo di Gianfranco, che lavora direttamente sulla matrice.
Segnalo solo che per il passaggio da 2 a 4 e viceversa sono 5 manovre.
In calce vi lascio il mio algoritmo
Grafo display 16-1.png (39.88 KiB) Visto 5007 volte
Grafo display 16-2.png (38.57 KiB) Visto 5007 volte
OPTION BASE 0
LET n=10
! dispongo gli interruttori in linea e considero il display un numero binario di 7 bit
! alto, alto-sinistra, alto-destra, centro, basso-sinistra, basso-destra, basso
DATA "1110111" ! 0
DATA "0010010" ! 1
DATA "1011101" ! 2
DATA "1011011" ! 3
DATA "0111010" ! 4
DATA "1101011" ! 5
DATA "1101111" ! 6
DATA "1010010" ! 7
DATA "1111111" ! 8
DATA "1111011" ! 9
DATA "0000000" ! spento
DIM d$(n) ! numeri sul display
MAT READ d$
DIM m(n,n) ! matrice delle manovre
DIM s$(n+1) ! array dei numeri rimanenti nel percorso
LET s$(1)="0123456789"
DIM p(n+1) ! puntatore di s$
LET p(1) = 1
DIM r(n) ! numero nel percorso
LET r(0)=10
LET tmin = 100
! confronto le coppie di numeri con XOR
FOR i = 0 TO 9
   FOR j = i TO 10
      FOR k = 1 TO 7
         IF mid$(d$(i),k,1)<>mid$(d$(j),k,1) THEN LET m(i,j)=m(i,j)+1
      NEXT K
      LET m(j,i)=m(i,j)
   NEXT J
NEXT I
MAT PRINT m;
! calcolo il costo di ogni percorso
FOR i = 1 TO 10 ! posizione nella sequenza
   IF i = 0 THEN EXIT FOR
   IF q=1 THEN ! condizione per cui tutte le possibilità a valle sono state esplorate
      LET p(i) = p(i) + 1 ! incremento il puntatore di posizione
      IF p(i) > n-i+1 THEN
         IF i = 1 THEN EXIT FOR
         LET t = t - m(r(i-2),r(i-1))
         LET i = i - 2
      ELSE
         LET q=0
   IF q=0 THEN
      LET v$ = mid$(s$(i),p(i),1) ! numero in posizione i
      LET r(i) = VAL(v$)
      LET s$(i+1) = left$(s$(i),p(i)-1)&right$(s$(i),LEN(s$(i))-p(i))
      LET t = t + m(r(i-1),r(i))
      LET p(i+1) = 1
      IF i = 10 OR t > tmin THEN
         IF t <= tmin THEN
            LET tmin = t
            MAT PRINT r;
            PRINT t
         END if
         LET q = 1
         LET t = t - m(r(i-1),r(i))
         LET i = i - 1
NEXT I
Ultima modifica di Quelo il dom apr 17, 2022 5:31 pm, modificato 1 volta in totale.
Quelo ha scritto:
lun gen 31, 2022 7:37 pm
Complimenti Quelo, soluzione da professionista!
La soluzione con un passaggio di costo 3 dovrebbe essere questa, ricavata col tuo procedimento.
1. 7. 3, 2, 0, 8, 6, 5, 9, 4
Nel frattempo ha risposto anche Pasquale, bravissimo!
Beh, già che ci siamo, diciamo pure i passaggi che richiedono il costo massimo.
Una soluzione potrebbe essere:
9, 2, 5, 7, 8, 1, 6, 4, 0, 3
Costo = 43
Quasi, il massimo è 44
8 1 5 2 4 0 3 6 7 9
8 1 5 7 6 3 0 4 2 9
8 1 6 3 0 4 2 5 7 9
8 1 6 7 5 0 3 4 2 9
8 1 6 7 5 2 4 0 3 9
8 1 6 7 5 2 4 3 0 9
8 1 6 7 5 3 0 4 2 9
8 3 0 4 2 5 1 6 7 9
8 3 0 4 2 5 7 6 1 9
8 7 5 1 6 3 0 4 2 9
8 7 5 2 4 0 3 6 1 9
8 7 6 1 5 0 3 4 2 9
8 7 6 1 5 2 4 0 3 9
8 7 6 1 5 2 4 3 0 9
8 7 6 1 5 3 0 4 2 9
8 7 6 3 0 4 2 5 1 9
