Scusate se insisto...
Messaggio da peppe »
...Con questo vecchio quesito trovato sul sito della Bocconi e già proposto diversi anni fa su questo forum.
Purtroppo però viene fornita solo la soluzione: 18 cmq senza svolgimento.
Links di riferimento.
Quesito:
http://matematica.unibocconi.it/gare/batteria2.htm
Soluzione:
https://matematica.unibocconi.it/gare/b ... uzioni.htm
Nonostante le numerose ricerche non sono riuscito a trovare
in che modo è stato risolto il quesito dai partecipanti alle gare.
Sul forum è ancora possibile leggere queste discussioni
relative allo stesso:
<<da panurgo » mer gen 03, 2007 12:26 pm >>
<<da Gianfranco » gio gen 04, 2007 11:38 am>>
E la chiusura finale di Gianfranco:
<< Bruno, ti ringrazio per l'apprezzamento, anche se ho ancora qualche dubbio sulla mia soluzione.
Purtroppo ho poco tempo anch'io...>>
viewtopic.php?f=1&t=643&hilit=l%27aquil ... c482899800
Ringrazio anticipatamente chi mi aiuta. Grazie.
Saluti.peppe.
Allegati
Re: Scusate se insisto...
Ho provato a risolvere il problema con un approccio da ricerca operativa.
Si chiede di trovare l'area minima del quadrilatero rispettando 3 condizioni:
1) i lati devono essere numeri interi diversi fra loro
2) il quadrilatero deve essere inscrivibile
3) la somma delle aree delle lunette deve essere uguale a quella del quadrilatero
Quadrilatero inscritto.png (65.27 KiB) Visto 7312 volte
Dalla prima condizione deriva che possiamo verificare le combinazioni di lati diversi a partire da 1, 2, 3, 5 per aree crescenti
La seconda ci dice che possiamo escludere le combinazioni che non corrispondono a un quadrilatero (es: 1, 2, 3, 6 o 1, 2, 3, 7)
Per farlo ci basta calcolare l'area con la formuila di Brahmagupta
$\displaystyle A= \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$
Dalla terza condizione ricaviamo che la somma delle aree delle 4 semicirconferenze, che hanno per diametro i lati del quadrilatero, è uguale all'area del cerchio circoscritto
$\displaystyle \pi\,r^2=\pi\frac{(a^2+b^2+c^2+d^2)}{8}$
Calcoliamo qundi il raggio con la formula
$\displaystyle R=\frac{\sqrt{(ab\cdot bc)(ac\cdot bd)(ad\cdot bc)}}{4A}$
Con l'aiuto di Excel troviamo velocemente che il quadrilatero con l'area minima, che rispetti la terza condizione, è quello con il lati 1, 4, 7, 8, la cui area è appunto 18 (la soluzione è indipendente dall'ordine dei lati)
Il raggio sarà $\displaystyle R=r=\sqrt{\frac{(a^2+b^2+c^2+d^2)}{8}}=\frac{\sqrt{65}}{2}=4,031$
a	b	c	d	A	R	r
1	2	3	5	4,437	2,778	2,208
1	2	3	4	4,899	2,003	1,936
1	2	4	6	5,562	3,430	2,669
1	2	4	5	6,325	2,501	2,398
1	2	5	7	6,685	4,088	3,142
1	3	4	7	7,155	4,240	3,062
1	2	5	6	7,746	3,011	2,872
1	2	6	8	7,806	4,750	3,623
1	3	4	6	8,485	3,047	2,784
1	3	4	5	8,496	2,536	2,525
1	3	5	8	8,496	4,983	3,518
2	3	4	8	8,969	5,143	3,410
1	2	6	7	9,165	3,527	3,354
1	3	5	7	10,247	3,597	3,240
1	3	5	6	10,473	3,014	2,979
1	2	7	8	10,583	4,047	3,841
2	3	4	5	10,954	2,618	2,598
2	3	4	7	10,954	3,654	3,122
2	3	4	6	11,399	3,001	2,850
1	3	6	8	12,000	4,155	3,708
1	3	6	7	12,437	3,503	3,446
1	4	5	8	12,649	4,220	3,640
1	4	5	6	12,961	3,088	3,122
2	3	5	8	12,961	4,247	3,571
1	4	5	7	13,311	3,501	3,373
2	3	5	6	13,416	3,074	3,041
2	3	5	7	13,700	3,503	3,298
1	3	7	8	14,394	4,000	3,921
1	4	6	7	15,492	3,553	3,571
1	4	6	8	15,666	4,013	3,824
2	3	6	7	15,875	3,546	3,500
2	3	6	8	15,998	4,018	3,758
2	4	5	6	15,998	3,177	3,182
2	4	5	8	16,686	4,036	3,691
2	4	5	7	16,733	3,521	3,428
1	4	7	8	18,000	4,031	4,031
Con poche righe di codice troviamo un'infinità di risultati per le aree maggiori di 18 e in tutti i casi notiamo che l'area è sempre un numero intero.
Questo fatto è conseguenza della terza condizione?
Ultima modifica di Quelo il lun gen 10, 2022 8:14 pm, modificato 1 volta in totale.
Grazie Sergio.
Un quesito abbastanza "tosto", troppo difficile per me.
Come ho già detto il quesito faceva parte, assieme ad altri nove, del gruppo:
"GIOCHI DI ALLENAMENTO - Seconda batteria
Campionati Internazionali di Giochi Matematici"
Ora, la cosa che mi lascia perplesso ,(anche se i partecipanti a questo tipo di gare hanno un Q.I. altissimo),è
il fatto che un problema così difficile, debba essere risolto assieme ad altri nove, sicuramente anche essi di
non facile soluzione, in un tempo abbastanza limitato, trattandosi di una gara.
Questo mi ha fatto sorgere il dubbio che probabilmente esiste una soluzione alternativa, diciamo così, più
"veloce", ed ero curioso di vedere come era stato risolto dai partecipanti.
Ancora grazie e scusa il disturbo.
Saluti. peppe
Ovviamente non sono in grado di sapere come hanno risolto il problema i partecipanti alla gara quindi interpreto la tua richiesta: "come è possibile affrontare un problema del genere nell'ottica della gara".
Un partecipante a questo tipo di gare conosce senz'altro le seguenti formule
Formula di Brahmagupta (VI sec.) per l'area di un quadrilatero ciclico
$\displaystyle K=\sqrt{\left(p-a\right)\left(p-b\right)\left(p-c\right)\left(p-d\right)}$
Formula di Parameshvara (XV sec.) per il raggio della circonferenza circoscritta ad un quadrilatero
$\displaystyle R=\frac14\sqrt{\frac{\left(ab-cd\right)\left(ac-bd\right)\left(ad-bd\right)}{\left(p-a\right)\left(p-b\right)\left(p-c\right)\left(p-d\right)}}$
dove $p$ è il semiperimetro.
La figura suggerisce immediatamente il calcolo dell'area delle lunule come $L=S-C+Q$ con
$\displaystyle S=\frac\pi8\left(a^2+b^2+c^2+d^2\right)\\
\displaystyle C=\frac\pi{16}\cdot\frac{\left(ab-cd\right)\left(ac-bd\right)\left(ad-bd\right)}{\left(p-a\right)\left(p-b\right)\left(p-c\right)\left(p-d\right)}$
$\displaystyle Q=K=\sqrt{\left(p-a\right)\left(p-b\right)\left(p-c\right)\left(p-d\right)}$
La condizione $L=Q$ non ha lo scopo di semplificare il calcolo di $L$ ma deve fornire una qualche specie di vincolo sui valori di $a$, $b$, $c$ e $d$.
La figura, inoltre, è fortemente suggestiva del fatto che due angoli del poligono siano retti, cosa da cui segue $a^2+b^2=c^2+d^2$: i nostri partecipanti alla gara possono assumere in primis che
$\displaystyle L=Q\quad\Longrightarrow\quad S=C\quad\Longrightarrow\quad a^2+b^2=c^2+d^2$
Ovviamente, la risoluzione dell'equazione
$\displaystyle \frac\pi8\left(a^2+b^2+c^2+d^2\right)=\frac\pi{16}\cdot\frac{\left(ab-cd\right)\left(ac-bd\right)\left(ad-bd\right)}{\left(p-a\right)\left(p-b\right)\left(p-c\right)\left(p-d\right)}$
è fuori discussione in una gara: con un po' di fatica si può verificare se $a^2+b^2=c^2+d^2$ ne è una soluzione.
Assumiamo dunque che sia $a^2+b^2=c^2+d^2$. Questo ci dà modo di abbandonare la Geometria e passare alla Teoria dei numeri: qual è il più piccolo numero ottenibile come somma di due quadrati in due modi diversi con tutti gli addendi diversi fra loro?
Questo tipo di problemi è presumibilmente ben conosciuto ai partecipanti: il metodo più veloce che mi viene in mente consiste nell'osservare che la condizione può essere scritta come
$\displaystyle a^2-c^2=d^2-b^2$
ovvero
$\displaystyle \left(a-c\right)\left(a+c\right)=\left(d-b\right)\left(d+b\right)\quad\Longrightarrow\quad p\cdot q=r\cdot s$
Siamo passati al più piccolo numero che può essere fattorizzato in due modi diversi con quattro fattori distinti.
Con facile algebra troviamo
$\left\{\begin{array}{lC}
\displaystyle a=\frac{p+q}2 \\
\displaystyle b=\frac{-r+s}2 \\
\displaystyle c=\frac{-p+q}2 \\
\displaystyle d=\frac{r+s}2
\end{array}\right.$
da cui deduciamo che $p$, $q$, $r$ e $s$ devono avere la stessa parità.
Scegliamo $p=1$ (il più piccolo possibile) da cui segue $q=r\cdot s=15$, (con $r=3$ $s=5$, avendo scelto i successivi dispari più piccoli) e otteniamo
\displaystyle a=\frac{1+15}2=8 \\
\displaystyle b=\frac{-3+5}2=1 \\
\displaystyle c=\frac{-1+15}2=7 \\
\displaystyle d=\frac{3+5}2=4
\end{array}\right.$
con cui verifichiamo che sia $S=C=\frac{65\pi}4$ e calcoliamo $L=Q=18$.
Se quel che conta è azzeccare la risposta giusta, siamo arrivati: se così non è dobbiamo dimostrare il nostro assunto o almeno che $\left\{1,4,7,8\right\}$ sia il minimo.
Anch'io insisto!
I nostri gareggianti avranno sicuramente sentito parlare di un teorema di Diofanto, noto come identità di Brahmagupta-Fibonacci (sic!) per il quale l'insieme dei numeri nella forma $z=x^2+y^2$ è chiuso rispetto alla moltiplicazione: se $z_1=p^2+q^2$ e $z_2=r^2+s^2$ allora
$\displaystyle z=z_1\cdot z_2=\left(p\cdot r+q\cdot s\right)^2+\left(p\cdot s-q\cdot r\right)^2=\left(p\cdot r-q\cdot s\right)^2+\left(p\cdot s+q\cdot r\right)^2$
Evidentemente, se $z_1\neq z_2$ allora $z$ può essere espresso come somma di due quadrati in due modi diversi
$z$ deve avere due fattori diversi ed essere minimo: evidentemente tali fattori dovranno essere primi.
Tutti (coloro che partecipano a questo tipo di gara) conoscono il teorema di Fermat, dimostrato da Eulero che afferma che un primo può essere espresso come somma di due quadrati se e solo se è della forma $p=4k+1$: tali primi sono noti come Primi Pitagorici, per ragioni che hanno a che fare con le terne pitagoriche, e sono $5$, $13$, $17$, ecc.
Prendiamo i due più piccoli (ricordando che devono essere diversi) e cioè
\displaystyle 5=2^2+1^2 \\
\displaystyle 13=3^2+2^2
\end{array}\right.$
poniamo
a=p\cdot r+q\cdot s=2\cdot 3+1\cdot 2=8 \\
b=p\cdot s-q\cdot r=2\cdot 2-1\cdot 3=1 \\
c=p\cdot r-q\cdot s=2\cdot 3-1\cdot 2=4 \\
d=p\cdot s+q\cdot r=2\cdot 2+1\cdot3=7
\end{array}\right.$
