Albero di Pitagora
Albero di Pitagora
Ho visto un'immagine dell'albero di Pitagora su Internet e ho pensato di fare un programmino in decimal basic che lo disegna.
Lo lascio qui se qualcuno lo vuole provare.
OPTION ANGLE DEGREES
DIM q(15,16384,2,2)
SUB QUAD(e,t)
   SET COLOR e
   LET ax = q(e,t,1,1)
   LET ay = q(e,t,1,2)
   LET bx = q(e,t,2,1)
   LET by = q(e,t,2,2)
   LET dx = bx-ax
   LET dy = by-ay
   PLOT AREA: ax, ay; bx, by; bx-dy, by+dx; ax-dy, ay+dx
   LET l1 = SQR(dx^2+dy^2)
   LET ax = ax-dy
   LET ay = ay+dx
   LET bx = bx-dy
   LET by = by+dx
   LET l2 = l1 * COS(g)
   LET h = ACOS(dx/l1)
   IF by < ay THEN LET h = -h
   LET cx = ax + l2 * COS(g+h)
   LET cy = ay + l2 * SIN(g+h)
   LET q(e+1,2*t-1,1,1) = ax
   LET q(e+1,2*t-1,1,2) = ay
   LET q(e+1,2*t-1,2,1) = cx
   LET q(e+1,2*t-1,2,2) = cy
   LET q(e+1,2*t,1,1) = cx
   LET q(e+1,2*t,1,2) = cy
   LET q(e+1,2*t,2,1) = bx
   LET q(e+1,2*t,2,2) = by
END SUB
SET WINDOW 0,10,0,10
INPUT  PROMPT "ANGOLO (15-45)": g
IF g < 15 OR g > 45 THEN LET g = 30
LET q(1,1,1,1) = 6
LET q(1,1,1,2) = 2
LET q(1,1,2,1) = 7
LET q(1,1,2,2) = 2
FOR i = 1 TO 14
   FOR j = 1 TO 2^(i-1)
      CALL quad(i,j)
   NEXT J
NEXT I
Ecco un esempio del risultato
Albero pitagora.jpg (98.34 KiB) Visto 2617 volte
Ultima modifica di Quelo il dom ago 01, 2021 5:53 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Albero di Pitagora
Grazie Sergio, bel programma ottimo risultato!
Bellissimo, Sergio :D
Ho aggiunto qualche parametro regolabile e aumentato a 18 livelli (memoria permettendo)
A me funziona in modalità binaria
RANDOMIZE
DIM q(19,262144,2,2)
SUB QUAD(e,t)
   LET ax = q(e,t,1,1)
   LET ay = q(e,t,1,2)
   LET bx = q(e,t,2,1)
   LET by = q(e,t,2,2)
   LET dx = bx-ax
   LET dy = by-ay
   SELECT CASE col
   CASE 0
      SET COLOR e
   CASE 1
      SET COLOR 1
   CASE 2
      IF l1 > 0.1 THEN
         SET COLOR 12
      ELSE
         SET COLOR 10
   END SELECT
   LET ax = ax-dy
   LET ay = ay+dx
   LET bx = bx-dy
   LET by = by+dx
   LET h = ACOS(dx/l1)
END SUB
INPUT PROMPT "ANGOLO [15-45] (0 = 30) ": g
INPUT PROMPT "COLORE [0-SEQUENZA 1-MONO 2-NATURA] ": col
LET col = INT(col)
IF col < 0 OR col > 2 THEN LET col = 0
LET liv = 18
IF col < 2 THEN
   INPUT PROMPT "LIVELLI [1-18] (0 = 16) ": liv
   LET liv = INT(liv)
   IF liv < 1 OR liv > 18 THEN LET liv = 16
INPUT PROMPT "SCABIO ANGOLI [0-NO, 1-LIVELLO, 2-CASUALE] ": sca
LET sca = INT(sca)
IF sca < 0 OR sca > 2 THEN LET sca = 0
IF sca = 2 THEN
   INPUT PROMPT "PROBABILITA' SCAMBIO [1-99] (0=50%)": prb
   IF prb < 1 OR prb > 100 THEN
      LET prb = 0.5
   ELSE
      LET prb = (100-prb)/100
LET q(1,1,1,1) = 5
LET q(1,1,1,2) = 2
LET q(1,1,2,1) = 6
LET q(1,1,2,2) = 2
FOR i = 1 TO liv
      CALL quad(i,j)
      IF sca = 2 THEN
         IF RND > prb THEN LET g = 90 - g
   NEXT J
   IF sca = 1 THEN LET g = 90 - g
NEXT I
Albero pitagora natura.png (206.71 KiB) Visto 2710 volte
Quesito:
1) calcolare l'area di tutti i quadrati (questo è particolarmente facile)
2) calcolare l'area di tutti i triangoli delimitati dai quadrati
