Tra un battito di palpebre e l'altro, render vera l'uguaglianza spostando un solo fiammifero
B5 - fiammiferi.png (42.95 KiB) Visto 7820 volte
... e (ancor più semplice) spostandone due?
Se non ti dispiace, trasferisco la testa del 7 sul segno di eguale, di modo che:
$1 + 4 - 4 \neq 0$
....affermando così una cosa vera
Operando con 1 solo fiammifero:
trasferisco il fiammifero verticale del + sul montante destro del 4 centrale e rigirando di 90° il fiammifero solitario dello stesso 4 sul lato opposto, tale 4 si trasforma in un 3, talché: 7- 3 + 4 = 0; oppure, spostando la testa del 7 sul segno meno e rigirando di 90° il montante basso sinistro dello zero, questo diviene un 9, talché: 1 + 4 + 4 = 9: Oppure ancora: 7 + 4 - 1 = 10, spostando 2 fiammiferi del secondo 4 accanto allo zero in forma di 1.
Ancora, spostando la testa del 7 sul secondo 4 in basso e ruotando sdi 90° su questo il montante alto destro, si ottiene che: 1 + 4 - 5 = 0.
Ultima modifica di Pasquale il gio giu 03, 2021 7:37 pm, modificato 1 volta in totale.
$\text { }$ciao ciao E' la somma che fa il totale (Totò)
$1 + 4 - 4 \neq 0$
...e vabbè, Pasquale
Comunque la richiesta era render vera l'uguaglianza.
Devo dirti che non ho visto subito subito la soluzione, ma a un certo punto l'ho colta e adesso mi sembra perfino ovvia
Quanti fiammiferi dobbiamo spostare per ottenere 2 come risultato?
Pardon Bruno, avrei un dubbio su quest'ultimo quesito del 2:
l'eguaglianza di partenza è 7 + 4 - 4 = 0, da trasformare in modo che il risultato sia 2, oppure é 7 + 4 - 4 = 2 da trasformare in modo che sia vera ?
Nel secondo caso, sarebbero sufficienti 2 spostamenti implicanti il secondo 4: rotazione della verticale alta di sinistra, più aggiunta alla base di un fiammifero preso dalla testa del 7, cioè: 1 + 4 - 3 = 2
Nel primo caso, con 4 movimenti implicanti il 7, il primo 4 e lo zero, in modo he 1 + 6 - 5 = 2
Ultima modifica di Pasquale il lun mag 24, 2021 11:17 pm, modificato 2 volte in totale.
L'idea, Pasquale, è trasformare lo zero in due e di creare al primo membro un'espressione che verifichi l'uguaglianza, effettuando il minor numero di spostamenti
Scusa mi accorgo di aver ricopiato male fra i vari schizzi. La soluzione era: 1 + 6 -5 = 2 (sopra ho corretto), ma sarebbe possibile anche 1 +5- 4 = 2, con l'avanzo di un fiammifero da mettere in tasca.
(...) ma sarebbe possibile anche 1 +5- 4 = 2, con l'avanzo di un fiammifero da mettere in tasca.
Questa è bella
Per il 2, rotazione di 90° in senso orario del tratto alto di sinistra ed eliminazione del tratto basso di destra.
Per l' 1, eliminazione del tratto alto del 7 e siamo a 2 fiammiferi ancora da piazzare + 1 che è stato ruotato.
Il tratto alto di destra del primo 4 lo piazzo in alto orizzontalmente e i 2 fiammiferi che avevo di scorta li piazzo in basso a completare il 6.
Per il 5, rotazione del tratto alto di destra del secondo 4 e aggiunta in basso del fiammifero che mi era rimasto in tasca nell'altro gioco
Ultima modifica di Pasquale il mer mag 26, 2021 4:07 pm, modificato 1 volta in totale.
