I cerini di Banach
I cerini di Banach
Stefan Banach soleva acquistare due scatole di cerini per volta; se le metteva in tasca e prendeva i cerini scegliendo a caso una delle due scatole e rimettendola in tasca subito dopo; quando cercando un cerino trovava che la scatola scelta era vuota, gettava via le due scatole e ne comprava altre due: quanti cerini sprecava con questo giochetto?
sei sicuro che seguisse questo algoritmo ?
A me avevano detto che buttava via le scatole quando prendeva l'ultimo cerino?
e la cosa ha più (?) senso, perchè se la cosa gli succede di notte....
A parte gli scherzi, il problema è intrigante, e per un numero di cerini abbastanza alto, le due strategie non dovrebbero comportare una differenza troppo grande.
Ma per l'appunto, è necessario sapere quanti cerini contiene una scatola?
a occhio direi di sì.
nel caso limite di due scatole monoceriniche, alla seconda sigfaretta, ha il 50% di chances di buttare via un cerino (con la trategia proposta da me, ha il 100% !!)
con scatole da tre cerini, mi viene uno spreco di 19seddicesimi di cerino
I torni contano... la sfida è trovare una forma chiusa per il valore atteso (io non ci sono ancora riuscito)
Con la scatola a 3 cerini torna anche a me il conto di Enrico.
Adesso il problema è generalizzare a N cerini, .... mi sembra dura (almeno col metodo che ho usato io).
P.S. Questo quesito ricorda molto da vicino un problema pubblicato su RM di questo mese, o sbaglio?
In questo caso, $p = \frac 1 2$, ma $N$ non è fissato (e c'è un'altra piccola differenza)franco ha scritto:P.S. Questo quesito ricorda molto da vicino un problema pubblicato su RM di questo mese, o sbaglio?
...forse...franco ha scritto:Forse era meno dura di quanto pensavo. (forse...)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
P.S.: il post l'ho preparato prima di leggere RM 103
Cosa intendi per "forma chiusa"?
(comunque, aperta o chiusa che sia la forma, il fatto di aver trovato una soluzione NON SBAGLIATA mi inorgoglisce non poco
Un anno fa non ci avrei neppure provato!)
P.S. Mica pensavo che l'avevi copiato
ho solo notato la somiglianza (ed anche le differenze!)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ciao Franco,
non so se la tua risposta vada bene;
però la probabilità che, quando viene presa una scatola vuota, nell'altra ci siano esattamente $k$ cerini (evento $e$), ci è data da:
$p(e)={2n-k \choose n}\cdot\(\frac 1 2\)^{2n-k}$
Questa probabilità non è farina del mio sacco;
per chi vuole: http://en.wikipedia.org/wiki/Banach's_matchbox_problem
a questo punto moltiplicando questa probabilità per $k$ e sommando i valori per ogni $k$ si ha:
$\sum_{i=0}^{n}{{2n-i \choose n}\cdot\(\frac 1 2\)^{2n-i}\cdot i}$
che ci dovrebbe dare in media il numero di cerini che vengono buttati da Banach, supposto che le scatole ne contengano inizialmente $n$.
Sono di fretta, per cui scappo.
Non avevo pensato questo: solo che l'aver ponderato questo problema (attribuito a Banach stesso, cfr. il link nel post di Admin) mi ha permesso di risolvere rapidamente (??) il problema di RM.franco ha scritto:P.S. Mica pensavo che l'avevi copiatoho solo notato la somiglianza (ed anche le differenze!)
A presto la strategia che ho usato io per la soluzione
P.S.: una forma chiusa è per esempio
$\sum_{\script k = 0}^{\script n} {2^{\script k} \/ {2n - k \choose n}} \/ = \/ 2^{\script 2n}$
Quello che vorrei è
$\left \langle k \right \rangle \/ = \/ 2^{\script -2n} \/ \sum_{\script k = 0}^{\script n} k \/ {2^{\script k} \/ {2n - k \choose n}} \/ = \/ \text ?$
P.P.S: la tua soluzione è equivalente, ma manca $?$
P.P.P.S: la soluzione nella pagina di Wikipedia è sbagliata (per un refuso, come si evince dal testo) per un fattore $\frac 12$
ohibò,panurgo ha scritto: P.P.P.S: la soluzione nella pagina di Wikipedia è sbagliata (per un refuso, come si evince dal testo) per un fattore $\frac 12$
Stavo giusto rispondendo che dai miei calcoli risultava che la formula di Wikipedia dava gli stessi risultati della mia e adesso scopro che è sbagliata?
Forse ho sbagliato i calcoli!
A parte ciò, volevo rispondere "a naso" al quesito di Enrico:
Secondo me si può usare esattamente la stessa formula considerando però come se le scatole avessero un fiammifero in meno.
Non ho fatto grandi calcoli o approfondimenti quindi potrei sbagliare di grosso.
(mettiamo le mani avanti che è meglio!)
Ciao a tutti,
Ho preparato il seguente messaggio prima di leggere la formula di Franco e il dibattito che ne segue, comunque vi invio alcune simulazioni che ho fatto e che potrete confrontare con le vostre formule.
Credo che la versione originale del problema sia quella proposta da Panurgo.
Tuttavia è valida anche la variante proposta da Enrico (che mi sembra leggermente più abbordabile).
Non ho cercato la formula risolutiva (purtroppo non mi sembra facile e non ho molto tempo a disposizione), ma mi sono divertito a fare due simulazioni in Decimal Basic.
Riporto qui i risultati e i relativi programmi.
C'è anche un accenno ad una misteriosa formula che risolverebbe il problema (variante di Panurgo)
Risultati simulazione A (variante Enrico)
Il programma ha eseguito 100 000 prove per ogni caso, da 1 a 10 cerini per scatola.
I numeri delle due colonne sono:
1) Num. cerini per scatola;
2) Cerini sprecati (in media per ogni coppia di scatole)
1 ; 1
2 ; 1.49631
3 ; 1.87189
4 ; 2.1856
5 ; 2.4599
6 ; 2.7134
7 ; 2.93181
8 ; 3.14658
9 ; 3.34818
10 ; 3.52225
Risultati simulazione B (variante Panurgo)
Il programma ha eseguito 10 000 prove per ogni caso, da 1 a 20 cerini per scatola.
I numeri delle tre colonne sono:
2) Cerini sprecati (in media per ogni coppia di scatole);
3) Risultato di una formula approssimata che risolverebbe il problema.
(per ora non scrivo la formula)
1 ; .4971 ; .692568750643269
2 ; .8666 ; .994711402007163
3 ; 1.1844 ; 1.28014505554696
4 ; 1.4497 ; 1.5388531259649
5 ; 1.7089 ; 1.77544577422218
6 ; 1.9102 ; 1.99428262875157
7 ; 2.1197 ; 2.19865427934385
8 ; 2.3275 ; 2.39100938341218
9 ; 2.5197 ; 2.57320069580246
10 ; 2.7033 ; 2.74666064392082
11 ; 2.8738 ; 2.91251987844181
12 ; 2.9972 ; 3.071687599191
13 ; 3.1633 ; 3.2249069814793
14 ; 3.3299 ; 3.37279425441778
15 ; 3.4935 ; 3.51586684644726
16 ; 3.6434 ; 3.65456406426899
17 ; 3.7772 ; 3.78926256496602
18 ; 3.8925 ; 3.920288124951
19 ; 4.0203 ; 4.04792472671767
20 ; 4.1351 ; 4.17242167014133
Programmi in Decimal Basic che ho utilizzato.
Simulazione A
FOR k = 1 TO 10
LET a = k
LET b = k
LET NumProve = 100000
LET SommaAv = 0
LET na=a
LET nb=b
RANDOMIZE
FOR i = 1 TO NumProve
DO
LET e = INT(2*RND+1)
IF e=1 THEN LET na=na-1
IF e=2 THEN LET nb=nb-1
IF na=0 OR nb=0 THEN
LET SommaAv=SommaAv+na+nb
LET na=a
LET nb=b
EXIT DO
LOOP
!'PRINT SommaAv
NEXT i
PRINT k;SommaAv/NumProve
PRINT "---"
NEXT k
Simulazione B
FOR k = 1 TO 20
LET a = k
LET b = k
LET SommaAv = 0
LET na=a
LET nb=b
RANDOMIZE
LET na=a
LET nb=b
DO
IF e=1 THEN
IF na = 0 THEN
LET SommaAv=SommaAv+nb
EXIT DO
ELSE
LET na=na-1
IF e=2 THEN
IF nb = 0 THEN
EXIT DO
ELSE
LET nb=nb-1
LOOP
NEXT i
PRINT k;SommaAv/NumProve; ((2*k+1)/SQR(PI*k))-1
PRINT "---"
NEXT k
Buona notte!
1 ; 1
2 ; 1.49631
3 ; 1.87189
4 ; 2.1856
5 ; 2.4599
6 ; 2.7134
7 ; 2.93181
8 ; 3.14658
9 ; 3.34818
10 ; 3.52225
Simulazione A
FOR k = 1 TO 10
LET a = k
LET b = k
LET SommaAv = 0
LET na=a
LET nb=b
RANDOMIZE
DO
LET na=a
LET nb=b
EXIT DO
LOOP
!'PRINT SommaAv
NEXT i
PRINT "---"
NEXT k
Simulazione B
FOR k = 1 TO 20
LET a = k
LET b = k
LET SommaAv = 0
LET na=a
LET nb=b
RANDOMIZE
LET na=a
LET nb=b
DO
IF e=1 THEN
IF na = 0 THEN
EXIT DO
ELSE
LET na=na-1
IF e=2 THEN
IF nb = 0 THEN
EXIT DO
ELSE
LET nb=nb-1
LOOP
NEXT i
PRINT "---"
NEXT k
Buona notte!
Ho fatto anchio delle prove numeriche per vedere se, son la forza bruta, riuscivo a trovare una forma chiusa.
Con excel (so che a Gianfranco non piace ma io mi ci trovo bene), ho calcolato i valori sino a N=49 (poi è andato in tilt).
Non sono riuscito a ricavarne nulla salvo:
Un grafico del numero di cerini buttati (Y) in funzione di N:
![Immagine](http://www.base5images.altervista.org/_altervista_ht/cerini1.PNG)
Un secondo grafico Y/N in funzione di N:
![Immagine](http://www.base5images.altervista.org/_altervista_ht/cerini2.PNG)
Y è naturalmente un razionale nella forma a/b.
b si trova facilmente: $b=2^{2N-1}$
per trovare a ho cercato di analizzare la sequenza ma senza successo.
Solo a livello di curiosità, facendo un grafico di $a=2^{2N-1}Y$ in funzione di N in scala logaritmica si ottiene una curva che assomiglia moltissimo ad una retta:
![Immagine](http://www.base5images.altervista.org/_altervista_ht/cerini3.PNG)
Si, lo avevo notato anch'io;panurgo ha scritto:P.P.P.S: la soluzione nella pagina di Wikipedia è sbagliata (per un refuso, come si evince dal testo) per un fattore $\frac 12$
comunque ho provveduto a correggere l'errore su wikipedia.
Volevo solo aggiungere che ho verificato l'equivalenza delle formule risolutive mia e di Wikipedia:
![Immagine](http://www.base5images.altervista.org/_altervista_ht/cerini4.PNG)
per $k=N-i$
Questa è la tabella dei valori per N sino a 17, qualora qualcuno fosse interessato a trovare un forma chiusa con questa strada:
![Immagine](http://www.base5images.altervista.org/_altervista_ht/cerini51.PNG)
per $k=N-i$
