Navigando qua e là.
Navigando qua e là.
[A]
[B]
Trovare il resto del numero naturale (n³+n+1)³¹ quando viene diviso per n²-n+1.
[C]
[D]
a²+b² = ?
[E]
Quest'ultimo potrebbe essere più impegnativo da indovinare, ma dipende da quale base si parte
[B]
[C]
[D]
a²+b² = ?
[E]
Re: Navigando qua e là.
A
Ottimo.
E
4206-2709=1497
o aggiungo 12 a 4206 o tolgo 12 a 2709
4218-2709=1509=4206-2697
4206-2709=1497
Info... come si collegano queste soluzioni alle precedenti?
Ho fatto la somma delle due soluzioni che mi sono state date.... (((-;
manca 12 per arrivare al risultato che desidera
altrimenti quei ? potrebbero essere qualunque numero....
Ma non lo sono.
Tieni presente che tra 730 e 767 non ci sono altri numeri con la stessa proprietà e così tra 767 e 1509 o prima di 730 (a parte lo 0).
Come dicevo all'inizio, dipende da quale base si parte
C.
x=1 (sparando a caso, primo tentativo ok)
[C]
Moltiplichiamo a destra e a sinistra per $x^2$
$\displaystyle
x^2\left(x+\frac1x\right)^2=4x^2+\frac32x^2\left(x-\frac1x\right)
\qquad\Longrightarrow\qquad
\left(x^2+1\right)^2=4x^2+\frac32x\left(x^2-1\right)
cioè
$\displaystyle
2x^4-3x^3-4x^2+3x+2=0
che si fattorizza in modo abbastanza elementare in
$\displaystyle
P\left(x\right)=\left(x-2\right)\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(2x+1\right)
(è troppo faticoso scrivere tutti i Ruffini che servono )
$\displaystyle
cioè
$\displaystyle
$\displaystyle
Per quanto concerne il quesito B , salvo abbagli da Covid, il risultato della divisione dovrebbe essere $(n+1)(n^3+n+1)^{30}$ con resto "n".
Ottimo, Guido
Be', qui siamo particolarmente fortunati. Le sostituzioni di routine x=-1 e x=1 (che intercettano il divisore x²-1) e un'opportuna e immediata riscrittura del penultimo polinomio:
2·x⁴-3·x³-4·x²+3·x+2 = 2·(x⁴-2·x²+1)-3·x·(x²-1) etc.,
ci semplificano molto le cose.
Ho postato il quesito perché è agevole trattarlo con carta e penna e in pochi passaggi, anche su pc
Ciò che più conta in questi casi, Pasquale, non è il risultato, ma come ci si arriva
...è troppo faticoso scriverele come formule in un post...
Non ho capito: ho trasformato il dividendo elevato alla 31 in un prodotto che vede i due fattori elevati uno alla 30 e l'altro alla 1.
Ho quindi diviso il fattore con indice 1 per il divisore, ottenendo un quoziente ed un resto "n", da cui: quoziente per divisore + "n" restituisce il fattore con indice 1, che moltiplicato per quello con indice 30 restituisce l'iniziale potenza alla 31.
Quello che vede chi legge, Pasquale, è un risultato già confezionato e non il metodo che hai seguito per arrivare lì
La formula di partenza può essere data in pasto a qualsiasi manipolatore algebrico, ma non credo tu abbia fatto questo.
La mia domanda è nata perché non ho colto i tuoi passaggi intermedi e questo forse è condizionato dal fatto che io ne ho fatti alcuni per risolvere la questione
Naturalmente, Pasquale, può ben essere che mi sia sfuggito qualcosa di evidente, che si spiega da sé...
