I sei quadrati.
I sei quadrati.
Mostrare qual è l'area del triangolo.
(Biagio Marin)
(Biagio Marin)
Re: I sei quadrati.
Rispondo con Pick $I + \frac{P}2 - 1 = 4$
Principio di Relatività:
Re: I sei quadrati.
Ottimo, Guido
E questo è un modo, naturalmente il problema può essere attraversato da più vie risolutive.
(Biagio Marin)
(Biagio Marin)
Re: I sei quadrati.
La norma del prodotto vettoriale dei vettori $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$ vale
$\displaystyle\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|=\left\|\overrightarrow{AB}\right\|\cdot \left\|\overrightarrow{AC}\right\|\cdot \sin\alpha=2A_\text{ABC}$
scriviamo il prodotto vettoriale come
$\displaystyle\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=
\det\left(\begin{array}{cC}
\overrightarrow{i} & \overrightarrow{j} & \overrightarrow{k} \\
x_\text{B}-x_\text{A} & y_\text{B}-y_\text{A} & 0 \\
x_\text{C}-x_\text{A} & y_\text{C}-y_\text{A} & 0
\end{array}\right)
\overrightarrow{k}
x_\text{B}-x_\text{A} & y_\text{B}-y_\text{A} \\
\end{array}\right)$
onde segue
$\displaystyle\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|=\det\left(\begin{array}{cC}
\end{array}\right)$
$\displaystyle A_\text{ABC}=\left|\frac{\det\left(\begin{array}{cC}
\end{array}\right)}2\right|=\left|\frac{\det\left(\begin{array}{cC}
-1 & -1 \\
5 & -3
\end{array}\right)}2\right| = 4$
Il valore assoluto serve perché il prodotto vettoriale cambia di segno scambiando tra loro i due vettori: in questo modo non dobbiamo preoccuparci dell’ordine con cui li consideriamo.
Re: I sei quadrati.
Fantastico
(Biagio Marin)
(Biagio Marin)
Re: I sei quadrati.
Premesso che i miei studi matematici dell'epoca che fu non giunsero al linguaggio e simbologia di cui sopra, col significato che racchiudono, ho pensato di ricavare l'area del triangolo come differenza fra l'area del rettangolo ABCD e quella dei 3 triangoli retti AEF, ECD e BDF (fermo restando il gusto di trovare ed indicare altre vie):
Quindi: 18 - 1/2 - 6 - 15/2 = 4
(Salvo che non abbia compreso nemmeno il significato del quesito posto)
Re: I sei quadrati.
Perfetto, Pasquale
(Biagio Marin)
(Biagio Marin)
Re: I sei quadrati.
Panurgo, Pasquale bravissimi!
La mia è:
$\displaystyle A=\left (1+\frac{1}{3} \right ) \cdot (1+5) \cdot \frac{1}{2}=4$
La mia è:
Re: I sei quadrati.
Grande
(Biagio Marin)
(Biagio Marin)
Re: I sei quadrati.
Recentemente ho visto un video del mitico Giorgio Dendi su yt in cui diceva che gli piacciono i problemi che presentano più di una via per arrivare alla soluzione.
Quando ho inventato questo "quisss" (per dirla con Pasquale), pensavo proprio a questo, alla possibilità di sperimentare diversi approcci risolutivi.
Ho realizzato lo schema con GeoGebra a fantasia, sempre con GeoGebra ho determinato l'area del triangolo e infine ho cercato di verificarla analiticamente.
Ecco ciò che ho combinato
La cosa che mi ha colpito è che il vertice esterno del triangolo potrebbe essere in qualsiasi punto della retta r.
Mi sono divertito a leggere le vostre soluzioni superbe, penso che forse potrebbe saltar fuori qualche altra idea
(Biagio Marin)
(Biagio Marin)
Re: I sei quadrati.
Tutti i triangoli che hanno un lato in comune su una retta e il terzo vertice su una stessa parallela alla prima retta, hanno la stessa area.
Da cui esce un'altra soluzione:
$\displaystyle A= \frac{\sqrt{2}\cdot4\sqrt{2}}{2}=4$
Re: I sei quadrati.
Gianfranco ha scritto: ↑gio giu 04, 2020 12:14 pmTutti i triangoli che hanno un lato in comune su una retta e il terzo vertice su una stessa parallela alla prima retta, hanno la stessa area.
Infatti.
La presenza del quadratino in basso a destra, a una prima occhiata, un po' ostacola, non permette di "vedere" subito le due rette e di generalizzare la questione, per questo mi ha colpito il problema.
Quel quadratino, quindi, potrebbe avere ben altre dimensioni e collocazioni.
Ottima la tua nuova risoluzione
(Biagio Marin)
(Biagio Marin)
Re: I sei quadrati.
Le aree di due triangoli con la stessa base stanno tra loro come le rispettive altezze: da ciò segue che una retta parallela alla base di un triangolo è il luogo geometrico dei vertici di triangoli di pari area che condividono la stessa base.
Quale sarà il luogo geometrico dei vertici di triangoli di eguale perimetro?
Re: I sei quadrati.
Se la base dei triangoli coincide con la distanza dei fuochi di un'ellisse e i rimanenti vertici vengono scelti sulla curva, i triangoli risultanti sono isoperimetrici.
(Biagio Marin)
(Biagio Marin)
Re: I sei quadrati.
Ma guarda un po'! Al posto di una retta parallella, un'ellisse... mi ricorda Riemann
