Rompicapo numerico
Rompicapo numerico
Questo è un $\/$ $\/$ (rompicapo) vero e proprio $\/$
{0, 1} $\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \small \longrightarrow \;$ {2}
{0, 1, 2, 3} $\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \small \longrightarrow \;$ {12, 10}
{0, 1, 2, ..., 5, 6, 7} $\; \small \longrightarrow \;$ {240, 204, 170}
{0, 1, 2, ..., 14, 15} $\; \small \longrightarrow \;$ {65280, 61680, 52428, 43690}
{0, 1, 2, ..., 30, 31} $\; \small \longrightarrow \;$ {4294901760, , 4042322160, 3435973836, 2863311530}
PS - Ci rivedremo fra una decina di giorni.
- Livello 4
Il numero mancante è: 4278255360 = $\left( {2^1 + 1} \right)*\left( {2^2 + 1} \right)*\left( {2^4 + 1} \right)*2^8 *\left( {2^{16} + 1} \right)$
Prima parte del problema: Trovare il numero mancante
Seconda parte del problema: Descrivere il procedimento utilizzato per risolverlo
Il problema in questione è (abbastanza evidentemente) facile nella prima parte: considera qual è il contributo accreditato alla scomposizione in numeri Primi dai Mathematici...
(ma ciò che è evidente per qualcuno, potrebbe non essere cosi evidente per qualcun altro...)
è?Sancho Panza ha scritto:Prima parte del problema: Trovare il numero mancante
Scusa ma non riesco a trovare un filo logico in quello che hai detto... qual è il procedimento che hai seguito per trovare il numero mancante?
'Azie
(Peril At End House)
- Livello 4
Per Tino:
$12 = \left( {2^1 + 1} \right)*2^2$
$10 = 2^1 *\left( {2^2 + 1} \right)$
$240 = \left( {2^1 + 1} \right)*\left( {2^2 + 1} \right)*2^4$
$204 = \left( {2^1 + 1} \right)*2^2 *\left( {2^4 + 1} \right)$
$170 = 2*\left( {2^2 + 1} \right)*\left( {2^4 + 1} \right)$
eccetera…
Nota:
Mi sembrava di essermi già spiegato in modo chiaro, ma "evidentemente" mi sbagliavo.
eccetera…
Nota:
Mi è capitata l'occasione di connettermi velocemente
e ne approfitto per rispondere.
Bene, Sancho: il numero è quello
Tuttavia, al di là di ciò che per te è evidente, la tua
spiegazione è parziale.
Dico meglio: le cose che hai fin qui scritte potrebbero
forse (forse) bastare se io avessi indicato non una
sequenza di implicazioni, ma unicamente una sequenza
formata dagli insiemi di destra.
Nella tua giustificazione non vedo traccia della ragione
per cui dall'insieme:
si passi all'insieme:
{4294901760, 4278255360, 4042322160, 3435973836, 2863311530}.
Eppure, il problema è stato formulato così.
Naturalmente, la ragione c'è e c'è un modo molto diretto
per apprezzarla.
Probabilmente è troppo evidente?
Ciao! Tornerò fra qualche giorno
per apprezzarla.
Ultima modifica di Br1 il gio ago 02, 2007 6:26 pm, modificato 1 volta in totale.
- Livello 4
Sono rimasto particolarmente sorpreso di quanto ha scritto Bruno.
Mi pareva di aver detto in maniera assai chiara che il problema è composto di due parti:
Io ho detto che la prima parte è particolarmente facile da risolvere, (si risolve pochi minuti dopo aver letto il testo del problema). Naturalmente la prima parte consiste SOLO nel trovare il numero mancante.
La seconda parte riguarda il procedimento, cioé trovare una giustificazione o meglio un legame tra i due insiemi. Ebbene, la seconda parte non è semplice!!!
Non solo non è troppo evidente, ma è perfino difficile; ed io non sono in grado di risolverla!!!
Mi pareva di averlo già lasciato capire, ma pare che le cose debbano essere dette in modo molto esplicito.
Io non sono un brillante cavaliere della matematica ricreativa,
io sono solo un umile scudiero che si limita a risolvere i problemi più semplici.
Sancho Panza
(scudiero di Don Quijote de la Mancha)
Sancho Panza
Scusa Sancho se sono duro di comprendonio ...Sancho Panza ha scritto:Naturalmente la prima parte consiste SOLO nel trovare il numero mancante.
ma non mi sembra proprio (evidentemente abbiamo criteri differenti) che la parte difficile sia trovare un collegamento tra il primo insieme e il secondo di ogni riga. O meglio, ciò non è difficile se si è stati tanto bravi da trovare il numero mancante!
In poche parole: trovare il numero mancante implica trovare una giustificazione.
Per esempio, ora che so che il numero mancante è quello che hai postato tu, posso congetturare che dato l'insieme $\{1,2,...,2^n-1\}$, si considerano i numeri $a_i:=2^{2^i}+1$ per i=0,...,n-1, e si costruisce l'insieme $\{(a_1-1)a_2...a_{n-1},a_1(a_2-1)a_3...a_{n-1},...,a_1a_2...a_{n-2}(a_{n-1}-1)\}$
Ah.. non credo ci sia niente di totalmente evidente, non prendertela se te lo dico
Per Sancho
Dice Tino: "Non credo ci sia niente di totalmente
evidente", e io sono completamente d'accordo
con lui - che senz'altro ha una capacità matematica
pari alla mia... moltiplicata per sette!
Condivido quindi le sue perplessità.
Tu dici, invece: "Io non sono un brillante cavaliere
della matematica ricreativa, io sono solo un umile
semplici", ma entrambi sappiamo, anzi: tutti sappiamo
che non è vero! Tu sei in gamba, Sancho, e molto
istruttivo. Sempre.
Riguardo alla chiarezza, giusto per fare un esempio,
io stesso non mi sono trovato con il tuo modo di
inquadrare il problema nel suo complesso e ho
capito un po' meglio quel che volevi dirci solo con
il tuo ultimo post.
Però il mio comprendonio, lo ammetto, spesso latita...
Per Edmund
Sì, la sequenza prosegue così.
Naturalmente, bisogna capire perché tutti i termini
di sinistra permettono di determinare tutti i termini
di destra.
Per Gianfranco
Così, su due piedi, mi sembra proprio di no.
Comunque, la regola che giustifica quelle implicazioni
potrebbe essere estesa ad altre scelte di insiemi
"sinistri".
Ciao a tutti!
istruttivo. Sempre.
il tuo ultimo post.
Per Edmund
di destra.
Per Gianfranco
"sinistri".
Ciao a tutti!
Sì... e poi divisa per quarantanove!Br1 ha scritto:[...]che senz'altro ha una capacità matematica
Non ho mai parlato del fatto che non si può, secondo me, ordinare la specie umana (ovvero dotarla di una relazione d'ordine) per qualità soggettive, quali bellezza, intelligenza, furbizia, timidezza, tenacia, etc. etc., cosa invece del tutto fattibile quanto alle qualità oggettivo/fisiche come altezza, presenza/assenza di parti del corpo, presenza/assenza di cromosomi, etc. etc. Più precisamente: le qualità soggettive non inducono una relazione d'ordine, quelle oggettive sì.
Si prega di consultare la sequenza (di Dead Poets Society) della prima lezione del prof. Keating, quando illustra il saggio "Understanding poetry"
P.S.: chi non avesse visto il film è pregato di alzare il c...posteriore e andarlo a noleggiare! immediatamente!
Mi fermo un attimo in questo OT per
un superveloce chiarimento, visto che
il problema della chiarezza ha tuttavia
toccato il topic.
Chi non avesse visto il film suggerito
da Guido (ma ce ne sarà uno?) non
potrebbe certo avere un'idea di chi sia
il prof. Keating e tutto il resto.
Dunque: il film è questo
Volo!
Il rompicapo, naturalmente, è ancora
lì...
toccato il topic.
Volo!
lì...
Ultima modifica di Br1 il mer lug 18, 2007 11:50 am, modificato 1 volta in totale.
