Su un terreno rettangolare sono stati costruiti sette edifici A,B,C,D,E,F le cui planimetrie sono rappresentate nel disegno qui sotto:
Il progettista però non ha pensato che i contatori dell'ENEL erano stati già installati nelle posizioni indicate con le lettere a,b,c,d,e,f,g.
Sarà mai possibile portare l'energia elettrica ai sette edifici senza far intersecare i cavi?
H111
Ho provato.... ma per riuscirci 3 cavi mi devono uscire dal muro principale, e`un problema? (quello che penso e`che tanto sono sotto non dovrebbero dare problemi)
Mi spiace ma i proprietari dei terreni confinanti non sono proprio del parere di far passare cavi nelle loro proprietà
Eheh, grazie Delfo, ma io per ora sono solo dottore (da martedì 17 scorso)
