Ciao a tutti.
Ho trovato un po' di difficoltà nel risolvere il seguente quesito
Sostituisci ad ogni lettera una cifra in modo che il risultato della moltiplicazione sia esatto. "A7 � 1B = 17CD". La somma delle quattro cifre inserite vale:
A) 21
B) 19
C) 27
D) 20
sinceramente non so come fare... mi potete dare una mano?
Vi ringrazio moltissimo, buona giornata
moltiplicazioni, cifre e lettere
Re: moltiplicazioni, cifre e lettere
praticamente per prima cosa ho scritto la moltiplicazione
A 7 *
1 B =
____________
AB 7B +
A 7 -
____________
1 7 C D
quindi 7B%10 = D
rip = 7B/10
ma rip < 7 perche`se anche B fosse stato 9 il riporto sarebbe risultato 6 (7B = 63)
a questo punto:
(AB + rip +7) = rip2*10 + C
quindi
(AB + (<7) + 7)/10 + A = 17
ma 17 come somma di 2 cifre lo posso ottenere solo in un modo (9+8)
quindi poniamo A = 9
a questo punto (AB + (<7) + 7)/10 = 17-9 = 8
AB + (<7) + 7 = 80
AB + (<7) = 73
9B + (<7) = 73
9B = 73 - (<7)
B = (73 - (<7))/9
ma B dev'essere intero quindi (73 - (<7)) dev'essere divisibile per 9
l'unica possibilita`e` (<7) = 1 quindi B = 8 e rip = 1
provo con A = 8 se ho altre soluzioni
a questo punto (AB + (<7) + 7)/10 = 17-8 = 9
AB + (<7) + 7 = 90
AB + (<7) = 83
8B + (<7) = 83
8B = 83 - (<7)
B = (83 - (<7))/8
quindi (83 - (<7)) dev'essere multilpo di 8, l'unica soluzione sarebbe (<7 = 9) per avere B = 9
la condizione e`falsa quindi l'unica possibilita`e`quella che ho trovato prima
( A = 9 )
( B = 8 )
quindi la moltiplicazione e` 97*18 = 1746
quindi C = 4 e D = 6
la somma e` 9+8+4+6=27
A 7 *
1 B =
____________
AB 7B +
A 7 -
____________
1 7 C D
quindi 7B%10 = D
rip = 7B/10
a questo punto:
quindi
AB + (<7) + 7 = 80
AB + (<7) = 73
9B + (<7) = 73
9B = 73 - (<7)
B = (73 - (<7))/9
AB + (<7) + 7 = 90
AB + (<7) = 83
8B + (<7) = 83
8B = 83 - (<7)
B = (83 - (<7))/8
( A = 9 )
( B = 8 )
- Livello 4
Troppo complicato, Info. 17CD>=1701; 1B<=19. Quindi A7>=1701/19=89,52, quindi A7=97. 1B>=1701/97=17,5, quindi 1B=18, e la soluzione è pertanto 97x18=17=1746
Dani
Dani
A7 e 1B possono essere al massimo 97 e 18, oppure 87 e 19.
97x18=1746
87x19=1643
Altri valori di A e B daranno risultati minori per il prodotto e dunque giocoforza A=9 e B=8, da cui: C=4; D=6 ed A+B+C+D=27
versione piccolo divertimento:
(10A+7)(10+B)=1700+10C+D
da cui:
FOR a=1 TO 9
FOR b=0 TO 9
FOR c=0 TO 9
FOR d=0 TO 9
IF (10*A+7)*(10+B)-10*c-d=1700 THEN
PRINT "a =";a;" b =";b;" c =";c;" d =";d
PRINT
PRINT "a + b + c + d =";a+b+c+d
NEXT D
NEXT C
NEXT B
NEXT A
97x18=1746
87x19=1643
da cui:
FOR a=1 TO 9
FOR b=0 TO 9
FOR c=0 TO 9
FOR d=0 TO 9
NEXT D
NEXT C
NEXT B
NEXT A
$\text { }$ciao
$\text { }$ciao
Ciao,
non avevo pensato alle vostre soluzioni.... io sono partito subito con la moltiplicazione
magari sembra complicato perche`ho dimenticato di scrivere 2 cose (-:
a questo punto, sapendo che rip < 7 (chiamo rip2 il riporto che passo alla seconda cifra)
(AB + (<7) +7) = rip2*10 + C
poniamo che A=B=9 e (<7)=6, questo per vedere il massimo possibile che mi portero`dietro con il secondo riporto
(9*9 + 6 + 7) = 81 + 13 = 94
quindi rip2 gioco forza e`di una cifra. Quindi riscrivo e divido l'equazione
(AB + (<7) +7)%10 = C
(AB + (<7) + 7)/10 = rip2
ma cosa posso dire di rip2? che A + rip2 = 17
ecco che (AB + (<7) + 7)/10 + A = 17
Adesso spero sia piu' chiaro (ancora complimenti per le vostre soluzioni, certamente migliori)
riscrivo questo pezzo..... (scusate ma ero al lavoro...)Info ha scritto: a questo punto:
quindi
