sequenza numerica e letterale
Ciao!
Ho un po' di difficoltà nel completare la seguente successione :
P --L --G __________ D -- I --H
4 --24--3 __________ 11--1-- ?
A) 17 B) 16 C) 32 D) 8 E) 21
Spero che sia chiara,
Ho provato a ragionare sulla posizione "numerica" presa dalle lettere nell'alfabeto, ma non sono riuscita a trovare un nesso logico... mi potete dare una mano?
Grazie infinite,
buona giornata
Grazie infinite,
buona giornata
Ultima modifica di Carola il dom giu 23, 2013 8:35 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: sequenza numerica e letterale
i "trattini" che hai scritto sono esattamente come nella domanda originale?
No , li ho messi per distanziare le lettere tra loro e per far vedere che ad ogni lettera corrisponde un numero .Gianfranco ha scritto:i "trattini" che hai scritto sono esattamente come nella domanda originale?
Il tratto maggiore l'ho messo perche sul testo le due terzine sono distanziate tra loro
Forse ho capito!!!!! La P occupa nell'alfabeto la posizione numero 14 mentre la L la numero 10 , facendo la differenza tra le due pisizioni ( 14-10) e la somma (14 + 10) ottengo rispettivamente 4 e 24 che sono i numeri posti rispettivamente sotto P e L . Ora prendo in considerazione la coppia di lettere L e G . G si trova , sempre nell'alfabeto, in posizipne numero 7 . Facendo la differena tra 10 (pisizione di L nell'Alfab. ) e 7 ( posizione di G) si ottiene 3 , che risulta essere il numero posto sotto G.
Ora , D = 4 ( nell'alfabeto) mentre I = 9 e H = 8. il numero 11 posto sotto alla D sarebbere dato da 7 + 4 ( G+D) . I - H = 1 , e l'ho metto sotto alla I. A questo punto faccio la somma I+H = 17 , che corrisponde ak numero richiesto.
non so se il mio ragionamento rsulta corretto, ma cosi facendo viene !
Avevo tentato di fare un ragionamento simile ma sfruttando l'alfabeto di 26 lettere, cioè comprese di JKWXY, ed ovviamente i conti non quadravano.
Edmund
Edmund
Carola, quello che dici tu funzionn con più regolarità prendendo i numeri a due a due. Ma mi sembra troppo macchinoso.
| 14 10 | 7 4 | 9 8 |
| P L | G D | I H |
| 14-10 14+10 | 7-4 7+4 | 9-8 9+8 |
| 4 24 | 3 11 | 1 17 |
Si, hai ragione. Ma, per ora, è l'unico ragionamento che mi è venuto in mente.
Posso chiederti una cosa? Coma hai fatto a inserire la tabella?
