Per me la risposta è 503, perché fra le scelte possibili è l'unico numero primo.
Infatti, tutti i numeri inseriti nei petali bianchi sono primi, a differenza di quelli inseriti nei petali azzurri.
$\text { }$ciao ciao E' la somma che fa il totale (Totò)
Benvenuta Carola e complimenti a Pasquale!
Anch'io mi ero limitato a ipotesi calcolistiche, invece è un problema classificatorio.
In questo caso, però, l'elenco delle risposte da scegliere è parte integrante del problema.
Senza quell'elenco non sarebbe stato possibile trovare una risposta univoca.
Guardando dove cadono gli accenti, sia nella prima che nella seconda sequenza cadono sulla seconda sillaba. Mentre, per quanto riguarda l'ultima sequenza, l' accento potrebbere cadere sia sulla prima che sulla seconda sillaba , con conseguente cambiamento di significato. percui quello che accomuna le tre sequenze potrebbe essere l'accento che cade sulla seconda sillaba.
La prima serie di parole può avere l'accennto solo su una sillaba (la seconda), la seconda serie può avere l'accento su due sillabe diverse, la terza serie può avere l'accento su tre sillabe diverse.
in effetti anche il futuro di "circuitare" esiste.
Uno dei più simpatici (per me) dei casi ambigui mi torna sempre alla memoria in tempo di elezioni. Mi CAPITO' (!!!) personalmente di sentire un oratore che da un pulpito in una piazza semideserta, si rivolse alla platea, evidentemente leggendo un testo scritto da altri, iniziando con un "Elettori ed elèttrici" !
